> Длинна дорожкт PCB
Павел_Б
сообщение Feb 16 2011, 05:55
Пользователь №: 61 046
Здравствуйте всем.
Какой максимальной длинны может быть дорожка от вывода RF_ANT модуля SIM900 до соединителя UFL?
Peps
сообщение Feb 16 2011, 06:36
Пользователь №: 54 745
По моему мнению длина дорожки (в разумных пределах до 10см, как мне кажется) не очень критична. Главное правильно согласовать выход модуля и антенну, а для этого нужно, чтобы волновое сопротивление дорожки было 50 Ом, ну или очень близко к этому значению. На семинаре представитель Telit-а говорил, что допускается разброс волнового сопротивления 46-54 Ом без особого ущерба для качества прибора.
CADiLO
сообщение Feb 16 2011, 07:03
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Добавлю что есть документ по примеру расчета такой дорожки.
http://microchip.ua/simcom/GSM-GPRS-GPS/Ap...Guide_V1.01.pdf
Lehin_05
сообщение Feb 16 2011, 07:38
Пользователь №: 28 156
Точных первоисточников не укажу, но когда разбирался с этим вопросом, то многократно встречал мнения, что цепь длиной до 20 мм не нуждается в согласовании на 50 Ом, длиннее уже надо рассчитывать. Я хоть и укладываюсь в 20 мм, но все-равно стараюсь согласовать.
ArtemKAD
сообщение Feb 16 2011, 07:52
Пользователь №: 18 364
Хор-роший документ... Особо понравились картинки с тем как нельзя располагать БП и RF-выход. Вот только куда-ж деваться если изделие наследник сделанного на SIM300D, а там ноги питания и антенного выхода располагались наоборот. Естественно все разъемы под это дело и затачивались. Лучше-бы написали что делать когда нельзя, но надо...
CADiLO
сообщение Feb 16 2011, 09:09
Из: Днепр
Slonofil
сообщение Feb 16 2011, 13:12
Из: РФ :: Ленинград
Пользователь №: 52 781
Правильно ли я понял, что не надо заморачиваться с расчётом и согласованием антенной дорожки, если антенный разъём находится в 1 см. от модуля?
CADiLO
сообщение Feb 16 2011, 13:33
Из: Днепр
Да, правильно - если разъем рядом, то не надо ничего расчитывать.
Единственное что желательно это окружить разъем землей.
ArtemKAD
сообщение Feb 16 2011, 16:48
Цитата(CADiLO @ Feb 16 2011, 11:09) *
А поможет?
Хотя тогда дешевле сразу модуль в полтора раза дороже взять...
Peps
сообщение Feb 17 2011, 06:06
В защиту SIMCOMа - при разводке плат вопросов не возникало. Источник питания делаете подальше, большую выходную емкость ставите у самого модуля.. Экспериментальную платку под SIM900 развел практически одностороннюю (вторая сторона использовалась только под полигон земли) с учетом всех симкомовских пожеланий. Правда пришлось при этом мозг напрячь.
CADiLO
сообщение Feb 17 2011, 07:49
Из: Днепр
Вот здесь http://dma.inf.ua/Product.html есть проект DST52 - обратите внимание на размеры - внутри SIM300D + GPS + обвязка с контроллером + аккумулятор.
Двухсторонняя плата, все нормально. Сейчас у них есть пилотный проект с использованием SIM900 + SIM18 - без аккумулятора вмещается в спичечную коробку.
А плата DMA40.4z это первое изделие где была использована AK8856 для подключения аналоговых камер к SIM52xx.
>>>А поможет? Хотя тогда дешевле сразу модуль в полтора раза дороже взять...
Я не зря поставил смайлик, пришлось переделывать клиентам подобную плату с пересечением питания и антенны.
Обошлись одной перемычкой из экранированого провода. Дешевле чем полцены модуля.
Но зачастую гораздо быстрее будет переразвести плату если схемотехника отработана. Для устройства подобного DMA40.4z, при правильной схеме, разводка вручную с соблюдением всех требований у меня занимала примерно 4 часа (PCAD4.5). Автоматом никогда не пользовался, после него дорабатывать дольше выходит.
sobr
сообщение Feb 17 2011, 15:05
Пользователь №: 24 552
И вы этим гордитесь? Аля Мастер Кит...
CADiLO
сообщение Feb 17 2011, 15:39
Из: Днепр
Ну мастеркит это пособие как делать нельзя. А там по крайней мере все правильно и надежно работает.
Объяснять далее не буду - хватит ввязываться в обгаживание друг друга.
Если умеете делать лучше - делайте. Кто ж против.
Билл Гейтс тоже в сарае "на коленках" начинал.
Harbinger
сообщение Feb 17 2011, 17:53
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Как вариант для совсем запущенных случаев, прокладываем тонкий 50-Омный коаксиальный кабель от RF порта модуля до антенного разъёма. Зачастую дешевле, чем 4-слойка и пр. изыски.
ArtemKAD
сообщение Feb 17 2011, 20:28
Там плата завязана на внешние подключения. Крайне не желательно еще и их переделывать. Хотя сейчас есть идея - попробую сделать "неправильно", но по-своему wink.gif . Обычно такое работает, но.... Все-ж лучше бы китайцы разрисовали где и как у них к массе подключены мощные ВЧ цепи.
А потом ему привалило наследство его матери wink.gif .
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 23:24
