> Выходное напряжение Bq24032
ass20
сообщение Feb 17 2011, 11:51
Пользователь №: 20 167
Читал описание на микросхему, но так и не понял понятие "regulated to 4.4v"
пусть к микросхеме подключено внешнее питание
я так понимаю если входное напряжение например 5в то микросхема его снижает до 4,4В
и еще вопрос может ли она работать без температуры АКБ ?
AntonS
сообщение Feb 18 2011, 08:18
Из: Киев
Пользователь №: 14 208
С напряжением - именно так. Есть встроенный линейный стабилизатор. При напряжениях меньше 4,4В или работе от аккумулятора, выходное напряжение будет приблизительно равно входному или напряжению на аккумуляторе.
Без датчика температуры на батарее - работать может. Главное подобрать резистор в обвязке, чтобы контроллер думал, что у него температура к примеру +25С rolleyes.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 14:08
Страница сгенерированна за 0.01347 секунд с 7
