> HDD BLDC, back EMF
dimka76
сообщение Feb 18 2011, 05:37
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
Вот решил попробовать раскрутить двигатель винчестера.
Пока без обратных связей, просто генератор.
И что-то мои картинки не сходятся с тем, что приводят в Application Note.
Вот мои осциллограммы.
1. Без двигателя.
2. С двигателем
3. Картинка из Application Note AN444 (с сайта Атмела)
И на моей картинке с двигателем не видно спадющих/нарастающих напряжений back-EMF. А вместо них горизонтальные линии (обозначены красными кружочками) и амплитуда этих линий звисит от частоты вращения двигателя.
Почему так? Может у винчестера конструкция двигателя не та?
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
wla
сообщение Feb 18 2011, 09:51
Из: e-burg
Пользователь №: 49 318
У Вас не работает обратная связь. Возможно что back EMF поступает не на те ножки. Настраивается так.
Вместо мотора на выходы инвертора включается 3 резистора включенных звездой. Моторчик вращается внешним механизмом.
Надо смотреть сигнал поступающий с обратной связи и привязать его к осциллограмам инвертора.
dimka76
сообщение Feb 18 2011, 10:09
developer
Из: Казань
Я сразу так и написал - нет обратной связи, просто коммутация обмоток.
Она поступает исключительно на ножки осциллографа. :-)
Alex_Stoun
сообщение Feb 27 2011, 09:06
Пользователь №: 28 760
Горизонтальные линии это еще не back-EMF. Это скорее постоянная составляющая питания двигателя. Я когда-то тоже схватился за такую картинку и пытался выделить из нее сигнал для обратной связи. В заблуждение ввело то, что когда притормаживать двигатель руками, то эти линии "снижаются" по уровню, а когда ускорять вал двигателя руками, то они "повышаются". В результате ничего не получилось.
Нужно по науке back-EMF = U - IR.
В цепь обмотки двигателя включить резистор 0.1-0.01 Ом. С него подать сигнал на ОУ с НЧ-фильтром чтоб ШИМ подавить. На выходе операционника будет состаляющая IR.
Составляющая U берется с одного конца обмотки в то время когда второй конец притянут ключом к земле. Тоже через фильтр и делитель напряжения.
U и IR подаются на разные входы второго ОУ, на выоде будет разность. Эта разность + напряжение задания подается на третий ОУ - на выходе которого сигнал управления.
Схему не рисую, т.к. у меня реализация под обычный коллекторный ДПТ. У Вас немножко другое.
Пробуйте и получится.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 00:21
Страница сгенерированна за 0.01374 секунд с 7
