3 страниц V   1 2 3 >
> Вопрос по немагнитным приводам
spectrometr
сообщение Feb 19 2011, 09:54
Пользователь №: 63 102
Задача: вращение с дискретностью 1 градус и подъем\опускание столика спектрометра ферромагнитного резонанса.
В данный момент, это осуществляет человек: поворачивает на заданный градус столик, поворачивает ручку подъема столика (чтобы прижать к индикаторной головке), после измерения, опускает столик (чтобы при дальнейшем вращение, не повредить образец, об индикаторную головку) и все по новой (поворот, подъем, опустил, поворот …. ).
Проблема заключается в невозможности применения электродвигателей, т.к. они создают помеху, которая сильно искажает результаты измерений.
При поиске альтернативных методов вращения, наткнулся на пневмодвигатели, но те образцы, которые я смог найти, являются высокообортистыми и естественно не дискретными (т.е. шаг 1 градус получить будет проблематично). Появились мысли о понижающем редукторе, контроле угла поворота с помощью соответствующего датчика - остановка редуктора по достижению нужного угла поворота, но боюсь, что датчик угла поворота, внесет помехи и искажения в измерения.
Сама установка небольшая, столик в диаметре сантиметров 10, подъем столика производится примерно на 1 см, образец кладется на середину столика, под индикаторную головку. Расстояние от головки до образца во время снятия спектра ~0.05 мм (толщина обычной бумаги).
Может кто сталкивался или знает как делается подобное?
Methane
сообщение Feb 19 2011, 10:20
Из: США, Главное разведовательное управление
Пользователь №: 43 230
Гидравлика.
DTF
сообщение Feb 19 2011, 10:58
Пользователь №: 53 453
Цитата(Methane @ Feb 19 2011, 17:20) *
Гидравлика.
А конкретные примеры? Гидравлика/пневматика - это автору очевидно, я думаю, а вот с конкретной реализацией сложнее. Есть ли что готовое в продаже? С редукторами, датчиками угла и т. д.
Сообщение отредактировал DTF - Feb 19 2011, 10:58
Methane
сообщение Feb 19 2011, 11:03
А что думать? Поднять-опустить, можно гидроцилиндром. Может и пластиковые есть. Если человек нашу науку двигает, то может в аптеке шприц купить. Поворот, всякие шестиренчатые насосы есть. Может чего на авторынке есть.
Alex-GTU
сообщение Feb 19 2011, 14:34
Пользователь №: 5 318
А пьезоэлектропривод не подойдёт?
В дебрях коры, в мозговой глубине, стремные мысли пригрезились мне.
PhX
сообщение Feb 19 2011, 14:36
Из: Тольятти. Самарская обл.
Пользователь №: 20 249
А пьезодвигатели не подойдут?
http://www.kit-e.ru/articles/powerel/2006_10_36.php
www.piezomotor.com.ua
p.s. На минуту опоздал)
Если все, то не я...
DTF
сообщение Feb 19 2011, 15:28
Любые токи так или иначе будут создавать магнитное поле, только пневматика или гидравлика.
Methane
сообщение Feb 19 2011, 15:41
Тяги пластиковые, шкивы, цепи итд.
PhX
сообщение Feb 19 2011, 15:44
Цитата(DTF @ Feb 19 2011, 20:28) *
Любые токи так или иначе будут создавать магнитное поле...
Это сомнению, безусловно, не подлежит, однако вопрос о допустимых параметрах магнитного поля открыт.
Кроме того, пьезопривод, после вывода в требуемое положение, можно просто отключить, и провести требуемые измерения.
Мне кажется, здесь рационально использование чего-то подобного, поскольку ничего магнитного в нем нету (за шурупы не поручусь)).
http://www.piezomotor.com.ua/product/20
spectrometr
сообщение Feb 19 2011, 17:25
Механизм подъема, уже реализован, приводится в действие вращением ручки, грубо говоря, задача подъема сведена в поворот ручки на ~90 градусов, в данный момент, ручку крутит человек.
По поводу гидравлики - мне не попадались подходящие образцы. Нашел их в ассортименте только у поставщиков разного рода инструмента для строительства, насосы и приводы довольно здоровые. Так же возникает ряд проблем: жидкость нужно возвращать в насос, т.е. прокладывать две гидролинии, а в случае прорыва гидролинии (шлангы, трубки), может залить оборудование.
По поводу пьезопривода подумаю, по возможности даже поэкспериментирую.
Сообщение отредактировал spectrometr - Feb 19 2011, 17:27
dpss
сообщение Feb 19 2011, 17:39
Пользователь №: 36 913
Делаем храповый механизм как в часах с диском на 360 зубов и привод от пневмоцилиндра.
Tanya
сообщение Feb 19 2011, 18:37
Пользователь №: 12 883
Если ручку крутит человек, то зачем гидроцилиндр? У человека ведь две руки обычно. И ноги.
А маленький шаговый двигатель с длинным пластиковым удлинителем?
Methane
сообщение Feb 19 2011, 19:44
http://hydraulics.eaton.com/products/pdfs/hydrowa_cyl.pdf
О какие штуки бывают! 320 бар, 500мм поршень!
не солидно!
http://www.yptius.com/files/RadialPistonCAT.pdf
Microwatt
сообщение Feb 19 2011, 19:45
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Хм... действительно. Мешает электромагнит рядом? Вынесите его, как паровую машину в 19веке - в другое помещение, а механическую трансмиссию оставьте.
PhX
сообщение Feb 19 2011, 20:10
Сообщение #15
Это если очень хочется поиграться со всеми прелестями длинных механических передач. Особенно в этом случае радуют упругие свойства пластиков.
Механика приемлима, когда надо тупокрутить.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 18:48
Страница сгенерированна за 0.01635 секунд с 7
