avr-gcc и IAR, сравнение, но не холивар |
Feb 21 2011, 11:11
Из: Березовский
Пользователь №: 8 065
(Предыстория. Можно пропустить.) Я чуть боле двух лет как перебрался на Линукс. Оставил в покое Венду и Вендовые компиляторы. Все хорошо, полет более чем нормальный. Не сочтите за рекламу! Сижу в Ubuntu (и Debian). Просто после Венды мне показалось, что Ubuntu легче освоить, чем другие Линуксы типа Gentoo и Slackware. Тем более столько народа в ней сидит. И тем более, что средства для разработки программ для AVR уже лежат готовые в репозиториях. В общем, живу и в ус не дую. Но меня давно подмывало произвести ревизию бинарного кода, который компилится avr-gcc, и сравнить его с IAR-овским кодом. Но все как-то не получалось сделать. То проект был не большой (типа "хелловорлд" в исполнении светодиодов), и поэтому полноценного сравнения не могло получиться. То проект наоборот был большой, и не хватало времени на его портацию в другую среду. А то проект коммерческий -- типа нельзя публиковать. В общем, все как-то не стыковалось с моими чаяниями. И вот, внезапно выпало счастье заняться небольшим "не засекреченным" проектом. Я его начинал создавать на Mega48. Но в какой-то момент, по мере его роста не хватило флеши, пришлось перебираться на Mega8. Бывает. Не проблема! Переписал. Все легко поднялось и заработало. И на второе счастье у меня оказались свободными выходные (уже прошедшие). Чем я и воспользовался. Откопал старый винт с установленной Вендой и IAR-ом, подцепил к компу.. и на до же! Оказывается я все еще помню, как в Венде тыкать мышкой! Короче, перенес проект под IAR, скомпилировал и поразился. (А вот теперь по делу.) Понятно, что поскольку компиляторы разные, они и должны создавать разный по объему код. Если размер кода (бинарник) чуть-чуть превышает 4КБ, то, как вы думаете, какая разница будет в объеме сгенерированных компиляторами кодов? Я ожидал получить разницу в размере кода ну 100, ну 200 байт. А получил аж 1200 байт. Солидный кусок! Так сильно gcc меня еще не опускал. Обидно, да-а? Конечно, на мое впечатление еще оказал воздействие тот факт, что если бы я изначально писал под IAR-ом, то мне бы не пришлось по ходу менять проц. Но ведь сам выбрал Линух и gcc! Но это все эмоции. Мне же интересно было разобраться с состоянием дел вообще. Сначала я засел за оптимизацию. Начал перебирать различные комбинации ключей в надежде как можно более сильно сократить код и под gcc, и под IAR-ом. Да. Мне это удалось сделать. Код немного ужался и там, и там, но все равно разница в килобайт с хвостиком сохранилась: один компайлер генерит код размером в 2596 байт, другой -- 3772 байта. Я оцениваю размер кода по hex-файлу, который непосредственно заливается во флешь. Т.е. здесь вообще без дураков, которых можно обмануть не посчитав, допустим, размер таблицы векторов. Или опустив размер вспомогательных (ну или как их правильно-то назвать?) функций, который компилятор сам может создавать, увидев повторяющиеся участки кода. (Вопрос.) Коллеги, не впадая в безумие священных войн, вы можете помочь установить истину в работе компиляторов -- почему они дают такой существенно разный результат? Возможно что-то я не правильно делаю. (А это обязательно так!) Но мне, да и многим из вас, хотелось бы знать -- в каком отношении по объему друг к другу эти компиляторы "готовят" код. Полный код проекта я могу предоставить. Единственная просьба -- по возможно соблюдать одинаковость исходных кодов в обоих версиях (для gcc и для IAR). Ну, например, в gcc я есть команда для запрета прерываний cli(), и в IAR-е она тоже есть -- __disable_inerrupt(). Это все легко соблюсти. Сложнее соблюсти, допустим, программные задержки. В библиотеке gcc есть функции _delay_us() и _delay_ms(), а в IAR-е таковых нет. Но по жизни очень часто бывает так, что эти в программе без задержек никак. Поэтому я допускаю, что в исходниках для IAR-а, будут использованы приемы типа Код #define FCLK (11059200) #define delay_ms(n) __delay_cycles((FCLK / 1000) * (n)); #define delay_us(n) __delay_cycles((FCLK / 1000000) * (n)); Есть еще одно замечание. Исходный текст написан не очень правильно с точки зрения профи. Пока его улучшать не надо! Я поясню. Дело в том, что этот проект не коммерческий, и этот девайс не предполагается кому-то продавать. Кроме того, передо мной стаояла задача: достаточно тупо слепить устройство и установить его в работу, не доводя его до витринного блеска. Поэтому, например, вместо того, чтобы работать с функциями строк из флеша (avr/pgmspace.h), я их тупо прописываю в printf() и не парюсь, что при этом в Оперативе создается их копия. Просто пока не до этого! В общем, давайте _пока_ не будем трогать исходники. Ибо я хочу посмотреть на возможности компиляторов для среднестатистического быдлокодера, который пишет проги вот на таком вот уровне. А когда мы совместными усилиями получим какие-то цифры, для сравнения компиляторов, вот тогда уже можно будет отрываться и пытаться уникальными для конкретного компилятора приемами уменьшить объем кода. Не думайте, что я пытаюсь вашими руками написать свой проект! Проект уже работает и приносит определенную пользу. Дальнейшее улучшение проекта пойдет не по направлению уменьшения кода или вылизыванию в нем ошибок, а по направлению увеличения функциональности (насыщенности). Но даже и это пока не нужно. У меня другая задача -- разобраться с компиляторами. Надеюсь, вы понимаете меня, и топик не съедет в бессмысленный срач. Пожалуйста, задавайте ваши вопросы.
Хочешь рассмешить Бога -- расскажи ему о своих планах!
Ответов
(1 - 14)
Feb 21 2011, 11:44
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Цитата Понятно, что поскольку компиляторы разные, они и должны создавать разный по объему код. Если размер кода (бинарник) чуть-чуть превышает 4КБ, то, как вы думете, какая разница в объеме сгенерированных компиляторами кодов может оказаться? За AVR не скажу, но в MSPGCC получал при оптимизации -Os разницу примерно 16к->19к, 25к->29к ну или около этого, в пользу IAR. Специально ничего не оптимизировал, поскольку потолок флеша 60к пока достаточно высоко...
Программирование делится на системное и бессистемное. ©Моё :) — а для кого-то БГ — это Bill Gilbert =)
Feb 21 2011, 11:46
Из: Березовский
Цитата(_Pasha @ Feb 21 2011, 16:32)  Может быть, может быть... Код выложите-то? Да, конечно и с удовольсивием! Если я приаттачу к своим постам заархивированные (.tar.bz2) файлы -- это нормально будет? Вендузятники смогут разарзивировать?
Feb 21 2011, 12:02
Из: Березовский
Исходники проектов выложил. Движок форума файлы .tar.bz2 не принял. Пришлось zip-овать. Цитата(dimka76 @ Feb 21 2011, 16:44)  Для корректного сравнения компиляторов не надо пользоваться библиотечными функциями, а у вас есть printf и из-за него сравнение будет не корректным, т.к. будет зависить от степени корявости этих библиотек, а не от особенности компилятора. Ночью уж попробовал. Для простоты, не взирая на то, что проект станет нерабочим, закомментировал все printf-ы (они только в файле app.c ). Объем кода уменьшился, но колоссальная разница осталась.  Понятно, что printf() много съедает, и дешевле обойтись itoa() и строковыми функциями. Цитата(neiver) Вобщем, по-разноу, для одного исходника IAR генерирует более компактный код, для другого GCC. Да-да, я вот и хочу установить хоть какую-нибудь документально подтвержденную зависимость. А то одни разговоры и слухи. Версии компиляторов: [console] alex@zhevak:~$ avr-gcc --version avr-gcc (GCC) 4.3.5 [/console] IAR v.5.11B
Feb 21 2011, 13:13
Из: Березовский
В проекте имеется файл hal.c (абстрагирование от аппаратного уровня), в котором определены функции обработчики двух прерываний -- от таймера и от UART-а. CODE // Прерываение случается каждую миллисекунду ISR (USART_RXC_vect) { uint8_t data; uint8_t status;
status = UCSRA; data = UDR; if ((status & (_BV(FE) | _BV(DOR) | _BV(PE))) == 0) // (FRAMING_ERROR | PARITY_ERROR | DATA_OVERRUN)) == 0) { // Байт принят без апаратных ошибок _pack = data; postmessage((msg_t) MSG_PACK); // Тоби пакет! } else postmessage((msg_t) MSG_BADPACK); // Пакет принят с ошибкой }
// Прерываение случается каждые 10 миллисекунд ISR (TIMER2_COMP_vect) { static uint8_t _timer_200ms; static uint8_t _key_prevstate;
uint8_t key_currstate;
// Таймер 200 мс if (++_timer_200ms >= 20) { _timer_200ms = 0; postmessage(MSG_TIMER200MS); }
// Отработка таймеров if (_timer_buzzer != 0) if (--_timer_buzzer == 0) BUZZER_OFF;
if (_timer_led0 != 0) if (--_timer_led0 == 0) LED0_OFF;
if (_timer_led1 != 0) if (--_timer_led1 == 0) LED1_OFF;
if (_timer_led2 != 0) if (--_timer_led2 == 0) LED2_OFF;
if (_timer_led3 != 0) if (--_timer_led3 == 0) LED3_OFF;
// проверка нажатия кнопки
if ((PINC & _BV(KEY)) == 0) key_currstate = 1; // Кнопка нажата else key_currstate = 0; // Кнопка отпущена
if ((key_currstate == 1) && (_key_prevstate == 0)) postmessage(MSG_KEY); _key_prevstate = key_currstate; } Вот как это сделал gcc: CODE 00000130 <__vector_3>: 130: 1f 92 push r1 132: 0f 92 push r0 134: 0f b6 in r0, 0x3f; 63 136: 0f 92 push r0 138: 11 24 eor r1, r1 13a: 2f 93 push r18 13c: 3f 93 push r19 13e: 4f 93 push r20 140: 5f 93 push r21 142: 6f 93 push r22 144: 7f 93 push r23 146: 8f 93 push r24 148: 9f 93 push r25 14a: af 93 push r26 14c: bf 93 push r27 14e: ef 93 push r30 150: ff 93 push r31 152: 80 91 d3 00 lds r24, 0x00D3 156: 8f 5f subi r24, 0xFF; 255 158: 80 93 d3 00 sts 0x00D3, r24 15c: 84 31 cpi r24, 0x14; 20 15e: 20 f0 brcs .+8 ; 0x168 <__vector_3+0x38> 160: 10 92 d3 00 sts 0x00D3, r1 164: 84 e0 ldi r24, 0x04; 4 166: c8 df rcall .-112; 0xf8 <postmessage> 168: 80 91 e0 00 lds r24, 0x00E0 16c: 88 23 and r24, r24 16e: 51 f0 breq .+20 ; 0x184 <__vector_3+0x54> 170: 80 91 e0 00 lds r24, 0x00E0 174: 81 50 subi r24, 0x01; 1 176: 80 93 e0 00 sts 0x00E0, r24 17a: 80 91 e0 00 lds r24, 0x00E0 17e: 88 23 and r24, r24 180: 09 f4 brne .+2 ; 0x184 <__vector_3+0x54> 182: ad 98 cbi 0x15, 5; 21 184: 80 91 de 00 lds r24, 0x00DE 188: 88 23 and r24, r24 18a: 51 f0 breq .+20 ; 0x1a0 <__vector_3+0x70> 18c: 80 91 de 00 lds r24, 0x00DE 190: 81 50 subi r24, 0x01; 1 192: 80 93 de 00 sts 0x00DE, r24 196: 80 91 de 00 lds r24, 0x00DE 19a: 88 23 and r24, r24 19c: 09 f4 brne .+2 ; 0x1a0 <__vector_3+0x70> 19e: a8 98 cbi 0x15, 0; 21 1a0: 80 91 df 00 lds r24, 0x00DF 1a4: 88 23 and r24, r24 1a6: 51 f0 breq .+20 ; 0x1bc <__vector_3+0x8c> 1a8: 80 91 df 00 lds r24, 0x00DF 1ac: 81 50 subi r24, 0x01; 1 1ae: 80 93 df 00 sts 0x00DF, r24 1b2: 80 91 df 00 lds r24, 0x00DF 1b6: 88 23 and r24, r24 1b8: 09 f4 brne .+2 ; 0x1bc <__vector_3+0x8c> 1ba: a9 98 cbi 0x15, 1; 21 1bc: 80 91 e3 00 lds r24, 0x00E3 1c0: 88 23 and r24, r24 1c2: 51 f0 breq .+20 ; 0x1d8 <__vector_3+0xa8> 1c4: 80 91 e3 00 lds r24, 0x00E3 1c8: 81 50 subi r24, 0x01; 1 1ca: 80 93 e3 00 sts 0x00E3, r24 1ce: 80 91 e3 00 lds r24, 0x00E3 1d2: 88 23 and r24, r24 1d4: 09 f4 brne .+2 ; 0x1d8 <__vector_3+0xa8> 1d6: aa 98 cbi 0x15, 2; 21 1d8: 80 91 e1 00 lds r24, 0x00E1 1dc: 88 23 and r24, r24 1de: 51 f0 breq .+20 ; 0x1f4 <__vector_3+0xc4> 1e0: 80 91 e1 00 lds r24, 0x00E1 1e4: 81 50 subi r24, 0x01; 1 1e6: 80 93 e1 00 sts 0x00E1, r24 1ea: 80 91 e1 00 lds r24, 0x00E1 1ee: 88 23 and r24, r24 1f0: 09 f4 brne .+2 ; 0x1f4 <__vector_3+0xc4> 1f2: ab 98 cbi 0x15, 3; 21 1f4: 9c 9b sbis 0x13, 4; 19 1f6: 02 c0 rjmp .+4 ; 0x1fc <__vector_3+0xcc> 1f8: 80 e0 ldi r24, 0x00; 0 1fa: 07 c0 rjmp .+14 ; 0x20a <__vector_3+0xda> 1fc: 80 91 d2 00 lds r24, 0x00D2 200: 88 23 and r24, r24 202: 11 f4 brne .+4 ; 0x208 <__vector_3+0xd8> 204: 81 e0 ldi r24, 0x01; 1 206: 78 df rcall .-272; 0xf8 <postmessage> 208: 81 e0 ldi r24, 0x01; 1 20a: 80 93 d2 00 sts 0x00D2, r24 20e: ff 91 pop r31 210: ef 91 pop r30 212: bf 91 pop r27 214: af 91 pop r26 216: 9f 91 pop r25 218: 8f 91 pop r24 21a: 7f 91 pop r23 21c: 6f 91 pop r22 21e: 5f 91 pop r21 220: 4f 91 pop r20 222: 3f 91 pop r19 224: 2f 91 pop r18 226: 0f 90 pop r0 228: 0f be out 0x3f, r0; 63 22a: 0f 90 pop r0 22c: 1f 90 pop r1 22e: 18 95 reti
00000230 <__vector_11>: 230: 1f 92 push r1 232: 0f 92 push r0 234: 0f b6 in r0, 0x3f; 63 236: 0f 92 push r0 238: 11 24 eor r1, r1 23a: 2f 93 push r18 23c: 3f 93 push r19 23e: 4f 93 push r20 240: 5f 93 push r21 242: 6f 93 push r22 244: 7f 93 push r23 246: 8f 93 push r24 248: 9f 93 push r25 24a: af 93 push r26 24c: bf 93 push r27 24e: ef 93 push r30 250: ff 93 push r31 252: 8b b1 in r24, 0x0b; 11 254: 9c b1 in r25, 0x0c; 12 256: 8c 71 andi r24, 0x1C; 28 258: 21 f4 brne .+8 ; 0x262 <__vector_11+0x32> 25a: 90 93 e2 00 sts 0x00E2, r25 25e: 82 e0 ldi r24, 0x02; 2 260: 01 c0 rjmp .+2 ; 0x264 <__vector_11+0x34> 262: 83 e0 ldi r24, 0x03; 3 264: 49 df rcall .-366; 0xf8 <postmessage> 266: ff 91 pop r31 268: ef 91 pop r30 26a: bf 91 pop r27 26c: af 91 pop r26 26e: 9f 91 pop r25 270: 8f 91 pop r24 272: 7f 91 pop r23 274: 6f 91 pop r22 276: 5f 91 pop r21 278: 4f 91 pop r20 27a: 3f 91 pop r19 27c: 2f 91 pop r18 27e: 0f 90 pop r0 280: 0f be out 0x3f, r0; 63 282: 0f 90 pop r0 284: 1f 90 pop r1 286: 18 95 reti А вот так отработал IAR: CODE 26 __interrupt void _usart_rxc_isr(void)
\ _usart_rxc_isr:
27 {
\ 00000000 .... RCALL ?Subroutine0
\ ??CrossCallReturnLabel_0:
\ 00000002 B78F IN R24, 0x3F
28 uint8_t data;
29 uint8_t status;
30
31 status = UCSRA;
\ 00000004 B10B IN R16, 0x0B
32 data = UDR;
\ 00000006 B11C IN R17, 0x0C
33 if ((status & (_BV(FE) | _BV(DOR) | _BV(PE))) == 0) // (FRAMING_ERROR | PARITY_ERROR | DATA_OVERRUN)) == 0)
\ 00000008 710C ANDI R16, 0x1C
\ 0000000A F421 BRNE ??_usart_rxc_isr_0
34 {
35 // Байт принят без апаратных ошибок
36 _pack = data;
\ 0000000C 9310.... STS _pack, R17
37 postmessage((msg_t) MSG_PACK); // Тоби пакет!
\ 00000010 E002 LDI R16, 2
\ 00000012 C001 RJMP ??_usart_rxc_isr_1
38 }
39 else
40 postmessage((msg_t) MSG_BADPACK); // Пакет принят с ошибкой
\ ??_usart_rxc_isr_0:
\ 00000014 E003 LDI R16, 3
\ ??_usart_rxc_isr_1:
\ 00000016 .... RCALL postmessage
41 }
\ 00000018 BF8F OUT 0x3F, R24
\ 0000001A .... RCALL ?Subroutine1
\ ??CrossCallReturnLabel_2:
\ 0000001C 9518 RETI
\ 0000001E REQUIRE _A_UCSRA
\ 0000001E REQUIRE _A_UDR
\ In segment CODE, align 2, keep-with-next
\ ?Subroutine1:
\ 00000000 9109 LD R16, Y+
\ 00000002 9119 LD R17, Y+
\ 00000004 9129 LD R18, Y+
\ 00000006 9139 LD R19, Y+
\ 00000008 9149 LD R20, Y+
\ 0000000A 9159 LD R21, Y+
\ 0000000C 9169 LD R22, Y+
\ 0000000E 9179 LD R23, Y+
\ 00000010 9009 LD R0, Y+
\ 00000012 9019 LD R1, Y+
\ 00000014 9029 LD R2, Y+
\ 00000016 9039 LD R3, Y+
\ 00000018 91E9 LD R30, Y+
\ 0000001A 91F9 LD R31, Y+
\ 0000001C 9189 LD R24, Y+
\ 0000001E 9508 RET
\ ?Subroutine0:
\ 00000000 938A ST -Y, R24
\ 00000002 93FA ST -Y, R31
\ 00000004 93EA ST -Y, R30
\ 00000006 923A ST -Y, R3
\ 00000008 922A ST -Y, R2
\ 0000000A 921A ST -Y, R1
\ 0000000C 920A ST -Y, R0
\ 0000000E 937A ST -Y, R23
\ 00000010 936A ST -Y, R22
\ 00000012 935A ST -Y, R21
\ 00000014 934A ST -Y, R20
\ 00000016 933A ST -Y, R19
\ 00000018 932A ST -Y, R18
\ 0000001A 931A ST -Y, R17
\ 0000001C 930A ST -Y, R16
\ 0000001E 9508 RET
42
43
44 // Прерываение случается каждые 10 миллисекунд
45 // ISR (TIMER2_COMP_vect)
46 #pragma vector = TIMER2_COMP_vect
47 __interrupt void _timer2_comp_isr(void)
\ _timer2_comp_isr:
48 {
\ 00000000 939A ST -Y, R25
\ 00000002 .... RCALL ?Subroutine0
\ ??CrossCallReturnLabel_1:
\ 00000004 B79F IN R25, 0x3F
49 static uint8_t _timer_200ms;
50 static uint8_t _key_prevstate;
51
52 uint8_t key_currstate;
53
54 // Таймер 200 мс
55 if (++_timer_200ms >= 20)
\ 00000006 .... LDI R30, LOW(_timer_led0)
\ 00000008 .... LDI R31, (_timer_led0) >> 8
\ 0000000A 8105 LDD R16, Z+5
\ 0000000C 9503 INC R16
\ 0000000E 8305 STD Z+5, R16
\ 00000010 3104 CPI R16, 20
\ 00000012 F020 BRCS ??_timer2_comp_isr_0
56 {
57 _timer_200ms = 0;
\ 00000014 E000 LDI R16, 0
\ 00000016 8305 STD Z+5, R16
58 postmessage(MSG_TIMER200MS);
\ 00000018 E004 LDI R16, 4
\ 0000001A .... RCALL postmessage
59 }
60
61 // Отработка таймеров
62 if (_timer_buzzer != 0)
\ ??_timer2_comp_isr_0:
\ 0000001C 9100.... LDS R16, (_timer_led0 + 4)
\ 00000020 2300 TST R16
\ 00000022 F039 BREQ ??_timer2_comp_isr_1
63 if (--_timer_buzzer == 0)
\ 00000024 9100.... LDS R16, (_timer_led0 + 4)
\ 00000028 950A DEC R16
\ 0000002A 9300.... STS (_timer_led0 + 4), R16
\ 0000002E F409 BRNE ??_timer2_comp_isr_1
64 BUZZER_OFF;
\ 00000030 98AD CBI 0x15, 0x05
65
66 if (_timer_led0 != 0)
\ ??_timer2_comp_isr_1:
\ 00000032 9100.... LDS R16, _timer_led0
\ 00000036 2300 TST R16
\ 00000038 F039 BREQ ??_timer2_comp_isr_2
67 if (--_timer_led0 == 0)
\ 0000003A 9100.... LDS R16, _timer_led0
\ 0000003E 950A DEC R16
\ 00000040 9300.... STS _timer_led0, R16
\ 00000044 F409 BRNE ??_timer2_comp_isr_2
68 LED0_OFF;
\ 00000046 98A8 CBI 0x15, 0x00
69
70 if (_timer_led1 != 0)
\ ??_timer2_comp_isr_2:
\ 00000048 9100.... LDS R16, (_timer_led0 + 1)
\ 0000004C 2300 TST R16
\ 0000004E F039 BREQ ??_timer2_comp_isr_3
71 if (--_timer_led1 == 0)
\ 00000050 9100.... LDS R16, (_timer_led0 + 1)
\ 00000054 950A DEC R16
\ 00000056 9300.... STS (_timer_led0 + 1), R16
\ 0000005A F409 BRNE ??_timer2_comp_isr_3
72 LED1_OFF;
\ 0000005C 98A9 CBI 0x15, 0x01
73
74 if (_timer_led2 != 0)
\ ??_timer2_comp_isr_3:
\ 0000005E 9100.... LDS R16, (_timer_led0 + 2)
\ 00000062 2300 TST R16
\ 00000064 F039 BREQ ??_timer2_comp_isr_4
75 if (--_timer_led2 == 0)
\ 00000066 9100.... LDS R16, (_timer_led0 + 2)
\ 0000006A 950A DEC R16
\ 0000006C 9300.... STS (_timer_led0 + 2), R16
\ 00000070 F409 BRNE ??_timer2_comp_isr_4
76 LED2_OFF;
\ 00000072 98AA CBI 0x15, 0x02
77
78 if (_timer_led3 != 0)
\ ??_timer2_comp_isr_4:
\ 00000074 9100.... LDS R16, (_timer_led0 + 3)
\ 00000078 2300 TST R16
\ 0000007A F039 BREQ ??_timer2_comp_isr_5
79 if (--_timer_led3 == 0)
\ 0000007C 9100.... LDS R16, (_timer_led0 + 3)
\ 00000080 950A DEC R16
\ 00000082 9300.... STS (_timer_led0 + 3), R16
\ 00000086 F409 BRNE ??_timer2_comp_isr_5
80 LED3_OFF;
\ 00000088 98AB CBI 0x15, 0x03
81
82 // проверка нажатия кнопки
83
84 if ((PINC & _BV(KEY)) == 0)
85 key_currstate = 1; // Кнопка нажата
\ ??_timer2_comp_isr_5:
\ 0000008A 999C SBIC 0x13, 0x04
\ 0000008C C002 RJMP ??_timer2_comp_isr_6
\ 0000008E E001 LDI R16, 1
\ 00000090 C001 RJMP ??_timer2_comp_isr_7
\ ??_timer2_comp_isr_6:
\ 00000092 E000 LDI R16, 0
\ ??_timer2_comp_isr_7:
\ 00000094 2F80 MOV R24, R16
86 else
87 key_currstate = 0; // Кнопка отпущена
88
89 if ((key_currstate == 1) && (_key_prevstate == 0))
\ 00000096 3001 CPI R16, 1
\ 00000098 F431 BRNE ??_timer2_comp_isr_8
\ 0000009A 9100.... LDS R16, (_timer_led0 + 6)
\ 0000009E 2300 TST R16
\ 000000A0 F411 BRNE ??_timer2_comp_isr_8
90 postmessage(MSG_KEY);
\ 000000A2 E001 LDI R16, 1
\ 000000A4 .... RCALL postmessage
91 _key_prevstate = key_currstate;
\ ??_timer2_comp_isr_8:
\ 000000A6 9380.... STS (_timer_led0 + 6), R24
92 }
\ 000000AA BF9F OUT 0x3F, R25
\ 000000AC .... RCALL ?Subroutine1
\ ??CrossCallReturnLabel_3:
\ 000000AE 9199 LD R25, Y+
\ 000000B0 9518 RETI
\ 000000B2 REQUIRE _A_PINC
\ 000000B2 REQUIRE _A_PORTC
93 Фейерическое растранжиривание памяти компилятором gcc видите? Что-нибудь можно предпринять на уровне компилятора или для gcc это фатально?
Feb 21 2011, 13:33
Из: Березовский
Цитата(demiurg_spb @ Feb 21 2011, 17:56)  Глянул Ваш Makefile - там можно сказать для хорошей оптимизации по объёму сделано далеко не всё. Сейчас нет времени, но вечерком может попробую ваши исходники сбилдить по моим рецептам:-) О результатах отпишусь. Я не помню в каком состоянии оставил Makefile. Я уже отчаялся, добиться от gcc чего-либо значимого, и тупо, просто тупо, как китаес, перебирал варианты. Потом плюнул на все и пошел спать. А сегодня решил обратиться к помощи зала  Да, и это... Makefile это рабочая лошадка, т.е. он постоянно у меня в движении находится. Ну, т.е. это не готовый к употреблению файл. Исходнные тексты я более-иене причесал, а Makefile -- as is. И тем не менее, спасибо за коллаборацию! Жду результатов. Плюс-минус 10-20 байтов особой погоды не делают. Мне хотелось бы скинуть хотя бы 500 байт. Я уж не говорю о килобайте! Но обязательно, я еще раз подчеркиваю, -- сохранить этот быдлокод с его библиотечными вызовами монструозных функций типа printf. Мне хотелось бы в результате нашего совместного поиска выработать какие-то предложения (или правила), как надо и как не надо кодить в gcc. Что допустимо, а что не допустимо в нем по сравнению с IAR.
Feb 21 2011, 13:40
Из: Н.Новгород
Цитата 20e: ff 91 pop r31 210: ef 91 pop r30 212: bf 91 pop r27 214: af 91 pop r26 216: 9f 91 pop r25 218: 8f 91 pop r24 21a: 7f 91 pop r23 21c: 6f 91 pop r22 21e: 5f 91 pop r21 220: 4f 91 pop r20 222: 3f 91 pop r19 224: 2f 91 pop r18 226: 0f 90 pop r0 228: 0f be out 0x3f, r0; 63 22a: 0f 90 pop r0 22c: 1f 90 pop r1 22e: 18 95 reti Эта жесть! Копайте в сторону инлайнов Все ваши hal-функции должны быть static inline (извините, ваши исходники не смотрел, меня за свои скоро расстреляют) /Блин, а я-то 4-кратный push/pop в прерываниях считал диким оверхедом/ Цитата(zhevak @ Feb 21 2011, 16:13)  Извините, не знаю как подвернуть эти листинги-простыни. Наверняка же можно как-то cut-нуть. Подскажите, плиз! тег CODEBOX. Поправьте вручную или слева вверху есть пулл-даун "Спец.элементы"
