2 страниц V  < 1 2
> подключение DDRII SDRAM к Spartan-6, какие куда
Victor®
сообщение Apr 5 2011, 08:54
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Цитата(Мур @ Apr 1 2011, 13:51) *
Так это обязательный элемент при согласовании линий связи. На таких частотах без них беда. Кстати, обратите внимание, что по данным используется подключение к Ref(половинному)питанию(там даже под это специальная микросхема должна стоять), а в ПЛИС эта опора подана на спациальные ножки внутреннего компаратора. У нас когда-то это место прозевали и сроки пришлось сдвигать на 2 мц.
Что-то Вы Vref и Vtt путаете
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
Мур
сообщение Apr 5 2011, 08:59
Из: Харьков
Пользователь №: 17 847
Спасибо! Писал по-памяти... Проект не мой.
Тут главное идея, чтобы не сделать грубую ошибку.
Просто вторые ноги входных компараторов подключены к этой опоре....
Сообщение отредактировал Мур - Apr 5 2011, 09:14
Victor®
сообщение Apr 5 2011, 09:02
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Цитата(Мур @ Apr 5 2011, 11:59) *
Спасибо! Писал по-памяти... Тут главное идея, чтобы не сделать грубую ошибку.
Кстати, много есть дизайнов (от фрискейла знаю как минимум 3 шт.), где нет ни дампинг резисторов, ни терминации
и опора простым делителем сделана. НО, смотрел на разводку - все вылизано, и наверняка промоделировано.
Мур
сообщение Apr 5 2011, 09:12
Сообщение #19
Из: Харьков
Ух ты! А народ с демоборда слизал(на всякий случай). Ещё удивлялся, нафига терминаторы городить, когда внутри ПЛИС всё это есть?
В спешке на заводе монтаж сделали полный. Лень было выпаивать... Работает? В продажу, срочно!
Опора простым делителем? Это круто... Зачем тогда специальные мудрёные микросхемы для этого? Точок, считал, приличный, а место ответственное..
Victor®
сообщение Apr 5 2011, 10:38
Сообщение #20
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
По Vref нет большого тока.
"Мудреные микросхемы" дают кроме Vref еще и Vtt. По Vtt может быть большое потребление.
Обычно применяют эти микросхемы, когда DDR контроллер даботает на модули памяти. т.е. когда много DDR чипов.
Если DDR память распаяна на плате (и думаю не более 2-х реально), то можно Vtt не использовать, а Vref сделать делителем.
но это необходимо моделировать в HyprLynx, например.
radistka
сообщение Apr 5 2011, 11:03
Сообщение #21
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 45 656
Спасибо за советы по питанию памяти
уважаемые, спрашиваю вас как чайник в этом вопросе - в случае подключения памяти без MIС я задаю список сигналов входов/выходов, получаю текстовое описание того же самого, куда необходимо добавить логику работы моей DDR3 и после определения Pin location вписать соответствующие пины, чтобы и подключить память напрямую? Или как проделывается непосредственное подключение?
и в случае подключения памяти через MIC как все происходит? после Core Generator'а полученный файл как нужно использовать?
Мур
сообщение Apr 5 2011, 11:06
Сообщение #22
Из: Харьков
Цитата(Victor® @ Apr 5 2011, 13:38) *
По Vref нет большого тока."Мудреные микросхемы" дают кроме Vref еще и Vtt.
Естественно.Вход компаратора! Основное назначение имс шина данных... Резисторы к Vtt и подключены.
По моему Vtt "дышит" синхронно с Vref/ Поправтье меня. Что-то туманно в памяти за давностью...
....логику работы моей DDR3
Топик изначально про DDR2!!!!!
Сообщение отредактировал Мур - Apr 5 2011, 11:29
Victor®
сообщение Apr 5 2011, 11:26
Сообщение #23
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
"Что-бы задать вопрос - надо знать половину ответа" ©
Совет: поищите на сайте и почитайте документацию Xilinx, сделайте какой-то туториал, посмотрите реф. дизайны на S6,
которые идут с оценочными платами.
Мур
сообщение Apr 5 2011, 11:34
Сообщение #24
Из: Харьков
Цитата(Victor® @ Apr 5 2011, 14:26) *
Как же, как же
"Если ничего не получается, то прочитайте, наконец инструкцию"
Тут не во мне дело. Это я для любопытствующих, чтобы обратили внимание!
Идеально, для четкой работы компаратора напряжения должны быть строго увязаны.... ИМС это должна делать...
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 06:26
Страница сгенерированна за 0.01445 секунд с 7
