> L stub match
_peter_
сообщение Feb 21 2011, 16:25
Из: Россия
Пользователь №: 52 872
Доброго времени суток.
Необходимо согласовать два сопротивление 8-j*46 и 156 Ом на частоте 120 ГГц.
Пробую согласовать с помощью микрополосков в ADS.
Сначала использую элементы из библиотеки TLines-Micristrip
получаю S11=-20дБ,
моделирую в моментуме и получаю S11=-0.1дБ.
здесь слева и справа и внизу internal port. большой квадрат - экран, я подключаю к земле. short stub подключил к экрану.
Если увеличить входное сопротивление и уменьшить выходное, например 67-j*130.5 и 50 Ом различия между моделями TLines-Micristrip и Momentum - минимально.
Zo полосков равно 50 ом в обоих случаях.
Почему такое большое различие при низком входном сопротивлении?что я не учел?
Сообщение отредактировал _peter_ - Feb 21 2011, 16:26
VitaliyZ
сообщение Feb 22 2011, 11:41
Из: мiсто Харкiв
Пользователь №: 16 681
Почему internal port?
_peter_
сообщение Feb 22 2011, 18:06
Из: Россия
потому что цепь согласования находится между двумя внутренними цепями (выходом миксера и балуном), не связанными с внешним фидером, в этих случаях и ставится internal port.
_peter_
сообщение Feb 23 2011, 10:55
Из: Россия
Уточнил немного подложку, выбрал другую схему согласования (open stub), получил примерно одинаковые результаты. Но при согласовании с помощью shorted stub так же сходимости параметров между моментум и моделями ADS нет.
Думаю что проблема в том, что при согласовании с помощью shorted stub длина полосков получается довольно маленькой и поэтому сильно зависит от параметров подложки, при согласовании open stub получаю большие длины, но зато более стабильные параметры и сходимость с моделями адс.
Alex_IC
сообщение Feb 23 2011, 12:20
Пользователь №: 20 092
Может покажите тогда параметры подложки в momentum, чтобы понять, насколько она сходится с тем, что указано на схеме?
EVS
сообщение Feb 23 2011, 13:07
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Может, если в модель включить переходную дырку, сходимость будет получше?
_peter_
сообщение Feb 23 2011, 14:04
Из: Россия
Выкладываю slm-файл подложки.
К сожалению дырка не очень помогла. Согласование немного уходит по частоте если ее включить, а в моментуме же различие огромное. Если в модели ADS S11=-20дБ, то в моментуме -1дБ.
_peter_
сообщение Feb 24 2011, 11:11
Из: Россия
Проблема была в моделировании в Momentum. Я использовал 3 intenal порта, как для сигнала, так и для земли, это не правильно. Оказалось что в такой схеме параметры сильно зависят от положения земляного порта.
Для правильного моделирования необходимо использовать
1)либо два internal порта для сигнала с ground reference для каждого порта. Ground ref подключается к экрану.
2) или изменить подложку (slm файл) и убрать самый нижний металл и вместо него поставить идеальную землю.
В данном случае расчет схемы и расчет подложки (функции Грина) проходит быстрее а параметры почти не отличаются от 1 варианта. Поэтому думаю он предпочтительнее.
И в первом и во втором случае сходимость параметров хорошая.
Спасибо Alex_IC за помощь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 19:45
Страница сгенерированна за 0.02869 секунд с 7
