2 страниц V  < 1 2
> DDRIII+HPCII глюки или руки?
nmurzin
сообщение Mar 23 2011, 09:28
Из: г.Зеленоград
Пользователь №: 61 141
В DataSheet на HPC2 на странице 12 есть таблица
Table 1–3. DDR and DDR2 SDRAM HPC and HPC II Features
Внизу таблицы есть примечания:
(2) HPC II only supports memory burst length of 4 in full-rate mode.
(3) HPC II only supports memory burst length of 8 in half-rate mode.
Это означает, что при full-rate mode максимально допустимое значение local_size = 2.
То есть будут переданы два двойных слова что составит burst length = 4
billidean
сообщение Mar 23 2011, 13:57
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 59 925
Цитата(warrior-2001 @ Mar 21 2011, 16:53) *
Конкретные глюки описаны в err data на ddr/dd2/dd3 контроллеры. Устраняет разработчик - Altera.
Проверил свои проекты - local_size меняется от 1 до 32. 64 пока не использовал.
Если при отключении чего-то появляются ошибки - я бы копал в эту сторону. Повторюсь, при генерации оставляю precharge на откуп Altera.
Спасибо за дельный совет. Перерыл имеющиеся errata на сайте альтеры и из полезного нарыл:
1. увеличить параметр tRP
2. Вместо настроек CHIP-ROW-BANK-COL использовать CHIP-BANK-ROW-COL (это у меня было с самого начала проекта)
3. Пересобрать проект в Q 10.0
из этого всего я сделал п.1, и это помогло - я отключил опции манипулирования вручную сигналами precharge и refresh, и данные перестали биться.
но вот с п.3 проблема, моя контора итак потратилась на Q 9.1.
warrior-2001
сообщение Mar 23 2011, 14:55
Из: Таганрог, Ростовская обл.
Пользователь №: 40 792
У меня ddr/ddr2 стабильно работает с версией Quartus 9.1 SP2.
Значения, указанные в этой таблице и параметр local_size, о котором я говорил выше, это не одно и то же.
External Memory Interface Handbook Chapter 7: Functional Description—High-Performance Controller II Table 7–1. Burst Length Support и
External Memory Interface Handbook Chapter 7: Functional Description—High-Performance Controller II Top-level Signals Description Table 7–6. Local Interface Signals (Part 2 of 4)
Вам в помощь.
local_size[]- Input - Controls the number of beats in the requested read or write access to
memory, encoded as a binary number. The range of supported Avalon burst
lengths is 1 to 64. The width of this signal is derived based on the burst count
specified in the Local Maximum Burst Count option. With the derived width,
choose a value ranging from 1 to the local maximum burst count specified.
Глупцы игнорируют сложность. Прагматики терпят ее. Некоторые могут избегать ее. Гении ее устраняют.
Sergeyrtf
сообщение Apr 1 2011, 08:16
Сообщение #19
Из: Томск
Пользователь №: 13 754
У меня с DDR2 тоже подобные проблемы - в тестовом примере от отладочной платы(циклон 4) использовался HPCI - данные писались/читались практически нормально(очень редко были глюки), поменял на HPCII - начался полный П... - при записи по адресу косячуться данные по соседним адресам. Сам не так давно начал работать с DDR2, посоветовать пока ничего не могу, но всем спасибо за информацию, может что поможет :-)
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 17:04
Страница сгенерированна за 0.01354 секунд с 7
