5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> Разводка платы
av-master
сообщение Feb 28 2011, 06:49
Сообщение #46
Из: Украина
Пользователь №: 4 998
лично я идеологически плохо отношусь к Линейникам в таком режиме работы. я бы посоветовал LM2596HV-adj, ну а сам ухожу на TSP54260
Павел_Б
Сообщение #47
Пользователь №: 61 046
Цитата(Павел_Б @ Feb 28 2011, 10:38) *
Вы наталкиваете меня на использование LM317?
А как её по входу защищать, диод от переполюсовки? Кроме того - нужны будут серьёзные ёмкости на входе и выходе, даже если gsm модуль будет использоваться в качестве VOICE и SMS.
Каких ёмкостей хватит для этой задачи?
220 микрофарад на входе и 470 микрофарад на выходе LM-кидостаточно будет?
Спасибо!
Скачал мануал на LM317 от ST
Не нашёл такого параметра как Dropout Voltage от выходного тока... очень интересует от 0 до 1 ампера! smile3046.gif
Peps
Сообщение #48
Из: Минск
Пользователь №: 54 745
C LM317 будьте осторожны - во первых, нужно проанализировать, не будет ли она у Вас перегреваться... Во вторых, как я сказал, параллельно входу я ставлю SMBJ18A а до него в цепь питания предохранитель 0,5А обычный сгораемый. Это защищает от переполюсовки и перенапряженки (проверено много-много раз). В третих, саму микросхему LM317 шунтирую любым кремниевым диодом катодом на вход, анодом на выход, это если выключится входное напряжение (не просто выключится, а замкнется вход с землей, то выходной конденсатор запросто может выпалить ее - в мануалке рекомендовано). Ну и по емкостям - на входе обычный 220мкф х 25В, на выходе низкоимпедансный 1000 мкФ 10В. Все электролиты шунтирую керамикой 0,1 мкФ (желательно не менее 50В).
Павел_Б
сообщение Feb 28 2011, 07:34
Сообщение #49
Предполагается что LM-ка будет припаяна к плате, охлаждающей поверхностью к полигону.... размером 3-5 кв. см.
Питать LM-ка будет sim900 и микроконтроллер. Больше ничего. Как и писал ранее, режимы модулоя предполагаются Voice и SMS.
Площадь будет достаточной?
Спасибо! Очень ценное дополнение!
Мануал пока внимательно не смотрел на LM-ку,... диода 1N4148 достаточно будет? или помощнее нужен?
Импеданс у конденсаторов электролитических в чёт-то исчисляется?
Вообще на стол попал "странненький" девайсик.
Модуль сим300z
питание собрано на L7805. правда рядом ещё воткнута индуктивность... и ни как не могу я понять назначение этой индуктивности.
Девайс этот в сети выглядит так http://im7-tub.yandex.net/i?id=114567028-01
Надеюсь не сочтёте это за рекламу! Понять хочу как питание сделано...
.но что-то пока не соображу ни как.
По входам питания по диоду, в общий пучок и на 7805. Причём индуктивность ни как не привязана к выводу выходного напряжения 7805.
В общем... пока одни только вопросы!
Сообщение отредактировал Павел_Б - Feb 28 2011, 07:41
Peps
сообщение Feb 28 2011, 07:41
Сообщение #50
Из: Минск
Достаточно. У меня примерно так же. После 5 минут голосового дозвона в очень плохих условиях связи микросхема ощутимо теплая (50 град)
Думаю нужен не менее S1M
Конечно, в омах (точнее миллиомах). В мануалках на электролиты есть серии конденсаторов называемые LowESR - вот что нибудь из них и выберите. Значения точно не помню... Обычно такие конденсаторы ставят на материнских платах PC.
Павел_Б
сообщение Feb 28 2011, 08:01
Сообщение #51
Спасибо!
Это примерно 14007 только в SMD... ясно...
... я ставлю SMBJ18A...
SMBJ18 - это стабилитрон на 18 вольт?
Сообщение отредактировал Павел_Б - Feb 28 2011, 07:56
Peps
сообщение Feb 28 2011, 09:44
Сообщение #52
Из: Минск
Это штука называется супрессор. Очень хорошо давит всякие мелкие
(по времени) всплески напряжения благодаря хорошему быстродействию, а еще, если героически защищая схему перегревается - то не взрывается, а пробивается накоротко и выжигает предохранитель.
Сообщение отредактировал Peps - Feb 28 2011, 09:44
ArtemKAD
сообщение Feb 28 2011, 10:51
Сообщение #53
Из: Киев
Пользователь №: 18 364
Если быть более точным то в доке на ST1S10 написано:
Input voltage from 2.5 V up to 18 V...
Открываем раздел "Maximum ratings" и смотрим
VIN_SW Positive power supply voltage -0.3 to 20 V
Т.е. в этих пределах оно обязано выжить...
av-master
сообщение Feb 28 2011, 11:01
Сообщение #54
Из: Украина
без нагрузки возможно выживет )) на идеальной плате с идеальной индуктивностью и правильными кондерами... ))
ArtemKAD
сообщение Feb 28 2011, 11:03
Сообщение #55
Из: Киев
Можно и в авто ее пользовать. только ОЧЕНЬ хороше защищая. ( стоимость защиты думаю будет не маленькая и площадь на плате тоже.) стоит ли оно того ? может сразу взять микросхему попроще и понадежней. и защита попроще и по гарантии меньше возвратов.
Начиная от 15 центов и 3 элементов один из которых диод переполюсовки. Проще взять микросхему которая сразу стоит в 3 раза дороже что-бы "не париться"?
av-master
сообщение Feb 28 2011, 11:05
Сообщение #56
Из: Украина
да очень редко в машинет нет превышений 20 Вольт. практически нет. и как быть с 24В бортами ?
Alechek
сообщение Feb 28 2011, 11:08
Сообщение #57
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Ага, если превышения небольшие... А если схему с вышеприведенным SMBJ18 подать, допустим, +22В - то предохранитель не сгорит, а супрессор отпаяется sm.gif
Павел_Б
сообщение Feb 28 2011, 11:28
Сообщение #58
Понял! Спасибо!
Поделитесь секретами по защите ST1S10 по входу... Диод от переполюсовки это раз,...
Сообщение отредактировал Павел_Б - Feb 28 2011, 12:13
Павел_Б
сообщение Feb 28 2011, 14:52
Сообщение #59
Кстати в мануале на LM317 есть схема... дак вот на ней нарисован конденсатор по входу 0,1 микрофарад, а по выходу всего 1 микрофарад.
По входу можно поставить 220 микрофарад... а вот на входе 1000 микрофарад... что-то не знаю даже... в момент включения ток заряда конденсатора ничего не сделает с микросхемой?
Peps
сообщение Mar 1 2011, 06:02
Сообщение #60
Из: Минск
Ничего не сделает... У микросхемы ограничение максимального тока... А вот если закоротить вход, то ток с большой емкости на выходе будет давить на микросхему и пытаться прополздти на землю.... это чревато. Для таких случаев и стоит S1M который я Вам рекомендовал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 20:23
Страница сгенерированна за 0.02392 секунд с 7
