> Проблемы с подключение АЦП, Как подключить АЦП к ПЛИС
max_green
сообщение Feb 25 2011, 02:43
Пользователь №: 63 218
Здравствуйте!!! Нужно подключить АЦП AD7470 к ПЛИС XILINX Virtex, подскажите пожалуйста как это сделать. Я начинающий в этом плане, так что не судите строго...
DmitryR
сообщение Feb 25 2011, 08:46
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Подключить - проводами, а в чем собственно проблема?
Костян
сообщение Feb 25 2011, 08:55
Из: Minsk
Пользователь №: 19 059
Чиповод
сообщение Feb 25 2011, 16:47
Пользователь №: 62 160
При такой низкой частоте сэмплов можно тактировать АЦП с выходного пина ПЛИС. А вообще советую все цифровые входы и выходы подключить к ПЛИСине - удобно потом будет менять уровень на нужной ножке АЦП, не придется ничего паять и резать. Начинающим это экономит кучу нервных клеток.
Digi
сообщение Mar 8 2011, 18:32
Пользователь №: 529
вот тактировать АЦП через ПЛИС я бы не советовал. На выходе получается очень много грязи и шумов. Когда то по неопытности подключил такты к плись sad.gif
Leen
сообщение Mar 9 2011, 01:18
Из: Владивосток
Пользователь №: 19 343
Странно, у меня все работает. ПЛИС - spartan3e на плате стартеркита, АЦП AD7352 на другой плате через разъем, 12 бит. Интерфейс spi-подобный, ч-та клока 48 МГц, выведен обычным выводом (по неопытности, надо было, наверно, вывод клоковый использовать). На замере рефа дрожало два младших бита. При этом питание цифровой части АЦП идет от ПЛИС, аналоговая - через локальный стабилизатор и маленькую индуктивность - от той же ПЛИС.
alexadmin
сообщение Mar 9 2011, 14:33
Из: СПб, Россия
Пользователь №: 10 965
Все от частот зависит. Для АЦП на 200 МГц я бы тоже так делать не стал. А для 2 МГц разница, на мой взгляд, будет несущественна.
Andr2I
сообщение Mar 9 2011, 16:21
Из: Тверь
Пользователь №: 22 379
А чем черевато использование T-триггера в произвольном IO-выводе и тактировании всего (условно biggrin.gif ) от 400МГц?
AndruB
сообщение Mar 9 2011, 18:59
Пользователь №: 29 490
1) Подсоединить все отмеченные ноги АЦП к ногам ПЛИС
2) Написать проект формирующий следующую диаграмму.
Обойденные грабли - недополученный опыт!
Victor®
сообщение Mar 9 2011, 20:52
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Дрожание\не дрожание битов это еще не всё, что говорит о качестве преобразования.
Читайте про аппертурную погрешность.
Возможно, что в Вашем случае она не вносит значительный вклад в ошибку.
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
alexPec
сообщение Mar 9 2011, 21:49
Пользователь №: 15 968
У меня оцифровка тоже на 5 Мгц, но когда тактировал ацп от плисы, после фурье соседние частоты из-за джиттера друг на друга влияли, серьезно влияли, до неузнаваемости спектра. Подал чистый внешний клок - все идеально стало. А дрожало при грязном клоке на 16 битах 2-3 дискрета.
Leen
сообщение Mar 10 2011, 01:01
Из: Владивосток
Спасибо, почитал. Действительно, у меня в проекте она существенно ниже ошибки квантования. Учту на будущее.
Jhonny.
сообщение Mar 12 2011, 17:33
Пользователь №: 41 876
Здравствуйте, чтобы не создавать новую тему, спрошу здесь.
Есть (предполагается) АЦП с частотой дискретизации Fs = 48 кГц, данные обрабатываются ПЛИС с тактовой Fclk=100 МГц. Получается, что Fclk не кратна Fs и данные приходят как бы асинхронно тактовой. Нужно ли их (данные) как то синхронизировать? Или проще поменять тактовую, например, на 96 МГц?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 04:49
Страница сгенерированна за 0.01465 секунд с 7
