2 страниц V  < 1 2
> Передача данных по сети 220 в
iosifk
сообщение Apr 13 2011, 09:54
Из: спб
Пользователь №: 8 369
По поводу Yitran IT-700 ...
Это модемы, которые предназначены для довольно медленных данных. В основном для чтения данных от электросчетчиков...И при этом не гарантируется, что линия всегда будет стабильна. Возможны перезапросы и режим ретрансляции через работающие модемы...
www.iosifk.narod.ru
Make_Pic
сообщение Apr 14 2011, 21:07
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
Цитата(YAM @ Apr 8 2011, 18:56) *
Пока брали неболее 50 штук у VDMAIS (цену я привел ориентировочную для ознакомления, реально по-моему брали по 6$). А программатор то и не нужен. Все успешно шьется через их PLCStudio...
Т.е программировали через UART?
PLCStudio - платная? И это есть творение YITRAN - скачать можно у них?
Cколько реально получилась скорость и расстояние от модема к модему?
Сильно тяжко было писать свое приложение под их ось в кристалле?
Сигнальный развязывающий транс сами мотали или покупали?
Заранее спасибо за ответы. Начал копать то же в сторону IT700
YAM
сообщение Apr 15 2011, 05:52
Из: Ukraine
Пользователь №: 291
Да, через UART.
PLCStudio бесплатная, но дается после NDA как и остальная дока.
Скорость ~7kBit, но все сильно зависит от числа узлов в сети и т.д.
Расстояние приятно удивило.
Концентратор стоит в распределительном щитке, устройства в многоквартирном доме. Максимум расстояния около 500 метров или около того, везде все работает. Проверяли только с одним устройством без репитеров. Реально дальность гораздо больше, т.к. устройства выполняют роль ретрансляторов.
Нет, дока тоже дается, но израильтяне еще те программисты, ось у них очень тяжелая и неоптимизирована по скорости (типа round robin с приоритетами). Пришлось ее обойти sm.gif и написать свой "костыль".
В устройстве http://www.yam.net.ua/photos/15042011884.jpg (все на DIN рейку) у меня работает скриптовый язык типа упрощенного Си на котором пользователь уже пишет алгоритм управления внешними устройствами и анализ состояния датчиков. Скомпилированный образ скрипта грузится по линии питания и хранится во FLASH памяти самого процессора и выполняется оттуда благо памяти 256K. Так-же по интерфейсу RS485 опрашиваются модули расширения (дисплейно-клавиатурно-радиоприемный модуль, модули аналогового ввода DC, модули аналогового ввода AC, модули с релейными выходами, модули с симисторными выходами).
Концентратор на LPC1768 с Ethernet и тремя PLC модулями http://www.yam.net.ua/photos/15042011885.jpg (на каждую фазу, но можно обойтись и одним на все 3). Представляет из себя HTTP сервер с файловой системой на SD флэшке. Вся настройка на предоставляемых WEB страницах.
Покупали готовый у них-же. Вот такой http://www.soselectronic.com/?str=371&artnum=87476
Make_Pic
сообщение Apr 15 2011, 07:14
Сообщение #19
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
Цитата(YAM @ Apr 15 2011, 09:52) *
Да, через UART.
Т.е весь процесс отладки через UART - залили софт - проверили и т.д.?
Я просто не в курсе - вы со счетчиками связь держите, у меня такой вопрос: А из квартиры после счетчика связь будет?
Можно подробнее описать про организацию "костыля" - А если можно взглянуть в эту часть соурцев, то вообще был бы благодарен вам.
По RS485 modbus или свой протокол? Радиоприемный модуль - в каком звене он участвует? На каких контроллерах , если не секрет, выполнены эти модули?
Как 3 собирали в один поток? C одним хуже связь была?
Если не секрет - по какой цене?
Большое спасибо за ответы!
YAM
сообщение Apr 15 2011, 07:25
Сообщение #20
Из: Ukraine
Пользователь №: 291
Нет, не со счетчиками, а между концентратором и оконечными устройствами, в терминологии YItran между NC и RS.
Да, конечно будет.
Хорошо, почта..., вернее ЛС
RS485 свой внутренний протокол. Радиоприемный модуль опционален и в 2-х вариантах 433.92MHz и 868MHz, для приема сигнала с брелоков для организации доступа или чего заблогорассудится клиенту , и с беспроводных датчиков.
Внешние модули расширения выполнены кто на ATmega8, кто на ATmega32...
Нет, просто есть некоторые времянные ограничения на построение сети в протоколе, заказчик хотел 1000 устройств к одному концентратору. Я его уговорил на 300, т.е. по 100 на каждую фазу. Кроме того, каждое оконечное устройство имеет не один канал управления, а до 32-х...
zae
сообщение May 16 2011, 13:14
Сообщение #21
Из: минск
Пользователь №: 28 562
Если сильно не затруднит, то сбрось и мне сырцы. Может коротенько расскажешь про свой костыль? ОС совсем отбросил или как?
SidAlex
сообщение May 24 2011, 12:58
Сообщение #22
Пользователь №: 56 467
Народ, всем привет. Может не в тему, но у меня большая проблема. Тоже решил отказаться от их "аппликации" как они это называют. Решил сопряч IT700 с MCU, а именно с MSP430. Все вроде ничего, но при попытке передачи данных проходит не более четырех пакетов. В чем проблема ума не приложу. Просто через PLC Studio все пакеты проходят на ура, а через МК никак, я и с ихней тех поддержкой разговаривал и все такое прочее, короче ответа внятного я так и не получил. Кто-нибудь сталкивался с этой проблемой? Заранее благодарен за ответы.
deza
сообщение May 24 2011, 19:16
Сообщение #23
Пользователь №: 59 355
один пакет длинной не более 79 байт со всеми обвязками, потом таймаут на ожидание ответа который зависит от количества ретрансляции на пути адресату, максимальное время около 1 мин. если пакеты более 79 то итран их сам бьет на куски по 79 и тогда нужно еще и контролировать все ли куски дошли до адресата, вобщем куча всяких заморочек не описаных в документации и которые нужно клещами вытягивать с тех поддержки. ест ь еще прикол с плохой связью когда модем переходит на более низкую скорость тогда все таймауты увеличиваются в 4 раза.(обычно 2400 но при плохой связи алгоритм меняется и скорость уменьшается до 300)
SidAlex
сообщение May 25 2011, 05:16
Сообщение #24
Информация интересная. Но у меня сейчас размер посылки 20 байт. Я посылаю одну и ту же посылку раз в 30 секунд. Скорость общения MCU с IT700 составляет по умолчанию, т.е. 38400. Настройка модема стоит авто, т.е. я только отправляю и все. Но когда ни одной посылки не доходит, а когда не более четырех. Можно ли написать поэтапно что нужно делать, т.е. как правильно инициализировать, передавать ну и т.п. Просто я уже недели две бьюсь над этой проблемой, а в тех поддержке отписывают мне одно и тоже.
Да еще есть такая вещь, если пакеты не проходят, то хочу с помощью команды отправить в RESET, а она просто игнорируется. Но и передача просто не проходит. Но если слушать монитором COM-порта и слать посылки с помощью PLC Studio то все они проходят, с какой бы частотой я их не посылал.
num  time        type   serv  mod prty sq  cw  net   isrc    idst    osrc    fdst    psrc size payload
0004 09:51:32.4 Mine   ack   RM  norm 31  18  980      9       8       9       8       0    4 0123
0003 09:51:02.5 Mine   ack   RM  norm 31  19  980      9       8       9       8       0    4 0123
0002 09:50:32.4 Mine   ack   RM  norm 31  80  980      9       8       9       8       0    4 0123
0001 09:50:02.4 Mine   ack   RM  norm 31  80  980      9       8       9       8       0    4 0123
Меня еще интересует что такое cw. Оно изменяется, в смысле значение этого параметра.
Сообщение отредактировал SidAlex - May 25 2011, 05:53
SidAlex
сообщение May 25 2011, 09:55
Сообщение #25
Народ, помогите..... help.gif Я уже не знаю чего делать.... Как работать с этим модемом, если ты работаешь через MCU. У меня MSP430
S.Sheva
сообщение Sep 9 2011, 17:05
Сообщение #26
Пользователь №: 64 699
В нашем DLL есть параметр CW (Contention Window), именно его ты и наблюдаешь в нашей PLCStudio.
Этот параметр определяет максимальное время, которое даётся передатчику для выбора случайного времени передачи пакета в линию.
Чем больше CW, тем меньше вероятность столкновения пакетов в линии, при определённом количестве передающих устройств в этой линии.
CW (Contention Window), постоянно изменяется и адаптируется под колличество устройств в сети, наш алгоритм постоянно оптимизирует это значение, например когда в сети много модемов, мы автоматически увеличиваем CW, когда меньше, мы его уменьшаем.
Ну вот вкратце и всё, что касается нашего adaptive back off algorithm.
Если тебе нужно более подробное описание PLC модема Yitran, напиши на почту Slava@Yitran.com, и я постораюсь тебе ответить.
У нас есть Патент на этот Adaptive back-off algorithm, который выложен в Интернете. Кстати, именно наш Adaptive back-off algorithm приннят за основу в новом форуме ITU G.hnem
globalnode
сообщение Aug 14 2012, 05:45
Сообщение #27
Пользователь №: 73 116
Уважаемый YAM, не могу написать вам личное сообщение по причине ограничений форума, извините, что поднимаю старую тему, Вы не могл\и бы поделиться исходниками своей прошивки для Уитрановского модема? Имею сеть из нескольких таких модемов и меня давно привлекает их довольно мощное ядрои большая флэш-память. С уважением, Константин.
YAM
сообщение Aug 14 2012, 15:18
Сообщение #28
Из: Ukraine
Пользователь №: 291
Извините, но нет.
Обратитесь с этим к S.Sheva.
globalnode
сообщение Aug 15 2012, 05:56
Сообщение #29
Вячеславу я уже писал неоднократно на почту. Он не ответил, но это правильно - представитель компании не будет давать средства для разработки альтернативного ПО, отличного от того, которое они сами же и продвигают.
А мне не нужно, чтобы процессор модема простаивал большую часть времени, пусть занимается чем-то еще, например опрашивает датчики тока и напряжения и пишет все это в I2C флэшку.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 10:20
Страница сгенерированна за 0.01471 секунд с 7
