2 страниц V  < 1 2
> Управление реле оптопарой, Не включает ...
Microwatt
сообщение Mar 7 2011, 17:50
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Действительно, отделяться по 12вольтам через оптопару, потом через реле еще раз - слишком наворочено. Так не делают.
hd44780
сообщение Mar 10 2011, 09:10
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
Моя последняя схема работает нормально.
Интересно а как делают? Опишите плиз, схемку конкретную киньте.
Изначально МК питался от USB, с реле и БП этих реле была общая земля.
Реле включалось простейшим ключом на КТ315.
При вкл-выкл нагрузки шли дикие помехи (по земле, больше не по чему) и МК сбоил. Фильтр на дросселе и кондерах спасал, но не всегда. Ненадежно короче.
Даже отваливался как USB устройство crying.gif .
А сейчас - 100% развязка МК и USB от сети, реле и нагрузок. И никакие помехи сети на МК не пролезут. Я так думаю.
Цитата(дымок @ Mar 7 2011, 17:23) *
Сбои скорее всего проникают по питанию устройства при коммутации нагрузки. Там и нужно искать проблему.
Да, так. Я фильтр ставил (2 кондера, между ними дроссель на ферритовом кольце). Помогает, но не всегда.
Сообщение отредактировал hd44780 - Mar 10 2011, 14:37
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
vitalic2963
сообщение Mar 22 2011, 07:12
Пользователь №: 63 742
Классика, так сказать...
firstvald
сообщение Mar 22 2011, 08:14
Сообщение #19
Пользователь №: 38 041
Если делается прибор стоящий на производстве именно так и делают. Процессор со своим питанием управляет оптопарой, цепи оптопары состороны процессора защищаются RC цепями. Дальше оптопара управляет реле, реле уже питается от своего напряжения, отвязанного от питания процессора. Цепи оптопары от реле защищаются так же RC цепями. А дальше уж цепи контактов реле. Контакты, в свою очередь, так же защищаются RC цепями (икрогашение) и варисторами. И это для слаботочных цепей (до 5 А).
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 16:43
Страница сгенерированна за 0.01391 секунд с 7
