> I Q компоненты
Kirill_Good
сообщение Mar 7 2011, 07:59
Пользователь №: 61 528
Здравствуйте!
Есть RF трансивер, у него есть входы TXD 12 бит, TX_IQ_SEL, нужно в FPGA генерировать I Q компоненты. Я до этого момента был не знаком с модуляцией никак, после прочтения некоторого материала по QAM, сделал выводы , что I Q это информационные сигналы, и значения их я могу задавать любые. Я правильно понял? Т.е могу ли я на ПЛИС сгенерировать два синуса с разной частотой , подать один на I , другой на Q вход трансивера, и получить по loopback, такие же синусы на выходах I и Q трансивера соответственно? Есть ли у Xilinx ip для генерации I Q компонентов?
Спасибо!
Ответов (1 - 2)
vadimuzzz
сообщение Mar 7 2011, 08:13
Пользователь №: 6 988
конечно, можете. при условии, что на приемном конце восстановите частоту/фазу несущей принимаемого сигнала. сгенерить синус можно при помощи NCO (кордик или табличный метод)
Kirill_Good
сообщение Mar 7 2011, 08:34
Восстановлением частоты и фазы вроде занимается тот же трансивер.
У меня от сердца отлегло) Мне в разделе ЦОС объяснили " получить их можно либо используя квадратурную схему с парой ФНЧ, либо преобразователь Гильберта". Я полный дилетант в этом, поэтому меня такой способ получения напряг, генератор синуса звучит гораздо лучше. У Xilinx нашел DDS и CORDIC.
Спасибо!
Сообщение отредактировал Kirill_Good - Mar 7 2011, 08:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 18:55
Страница сгенерированна за 0.01362 секунд с 7
