> SIM900. Схема включения.
SSSR
сообщение Mar 7 2011, 14:46
Пользователь №: 52 559
Здравствуйте, уважаемые!
Прошу помощи в уточнении схемы включения модуля SIM900. В плане только управления по USART (аудио, дисплей, клавиатура пока неактуально). Подскажите, возможно что-то я ещё не учёл :
1. В линии SIM-карты DATA, CLK, RST - резисторы 22 Ом и стабилитроны
2. SIM_VDD стабилитрон и конденсатор 0,1 мкф
3. VRTC - конденсатор 4,7 мкф
4. NRESET - не задействован
5. VDD_EXT - не задействован
6. RXD, TXD - на микроконтроллер через резисторы 100 Ом
7. RTS - на общий (GND)
8. DTR - не подключаем (я так понял, там внутрення подтяжка к +?). Или всё же "тянем" резистором к +?
9. CTS, DCD, RI - не подключаем-????
10. PWRKEY - управление от МК через транзисторный ключ
11. STАTUS - на МК через резистор 100 Ом. Или лучше завести на МК через транзисторный ключ?
12. RF_ANT - антенна
13. VBAT - питание, на GND 2000 мкф и 0,1 мкф
14. NETLIGHT - через транзисторный ключ на светодиод
15. GND - общий, соединяем все вместе.
Этого "минимума" достаточно?
- SSSR   SIM900. Схема включения.   Mar 7 2011, 14:46
- - ssokol   Цитата(SSSR @ Mar 7 2011, 17:46) Этого ...   Mar 7 2011, 20:27
|- - SSSR   Цитата(ssokol @ Mar 7 2011, 23:27) Не заб...   Mar 8 2011, 06:11
- - av-master   если планируете использовать GPRS то CTS RTS лучше...   Mar 8 2011, 09:52
- - CADiLO   >>>> 6. RXD, TXD - на микроконтроллер ...   Mar 8 2011, 14:55
|- - IgorAVR2   Цитата(CADiLO @ Mar 8 2011, 17:55) >...   Mar 12 2011, 01:11
- - SSSR   Хорошо, а если питание МК у меня будет <=3В, то...   Mar 8 2011, 16:06
- - CADiLO   Да, при трех вольтах резисторы не нужны. Если выв...   Mar 9 2011, 06:59
|- - SSSR   Цитата(CADiLO @ Mar 9 2011, 10:59) Описан...   Mar 9 2011, 10:49
- - CADiLO   Супрессоры в модуле стоят на 3.1 вольта. Значит ес...   Mar 12 2011, 08:53
|- - IgorAVR2   Цитата(CADiLO @ Mar 12 2011, 11:53) Супре...   Mar 12 2011, 09:04
- - CADiLO   А как Вы выпускаете изделие без прочтения документ...   Mar 12 2011, 09:33
|- - IgorAVR2   Цитата(CADiLO @ Mar 12 2011, 12:33) А как...   Mar 12 2011, 09:53
- - CADiLO   Дело в том что для контроллеров указывают худший с...   Mar 12 2011, 10:05
|- - IgorAVR2   Цитата(CADiLO @ Mar 12 2011, 13:05) Дело ...   Mar 13 2011, 00:08
- - av-master   ЦитатаБлин, ктоб раньше сказал... Т.к. 100 устройс...   Mar 12 2011, 16:34
- - av-master   как это не сработали. сработали и отдали часть пит...   Mar 13 2011, 15:30
|- - IgorAVR2   Цитата(av-master @ Mar 13 2011, 18:3...   Mar 13 2011, 19:50
|- - sobr   Цитата(av-master @ Mar 13 2011, 21:3...   Mar 14 2011, 00:23
- - av-master   ЦитатаПростите, опять не понял... КАК супрессоры о...   Mar 14 2011, 06:19
|- - sobr   Цитата(av-master @ Mar 14 2011, 12:1...   Mar 14 2011, 07:39
- - IgorAVR2   А по повуду месяца два-пять откука информация? Экс...   Mar 14 2011, 06:39
- - av-master   IgorAVR2 - да кто его знает. как повезет... там на...   Mar 14 2011, 06:47
- - IgorAVR2   Так вот именно что не известно как он себя поведёт...   Mar 14 2011, 06:54
|- - Velund   QUOTE (IgorAVR2 @ Mar 14 2011, 09:54) экс...   Mar 14 2011, 09:56
- - av-master   IgorAVR2 тяжело с Вами )) мож другие както умнее ...   Mar 14 2011, 07:06
- - CADiLO   Лучше не гадать сдохнет или нет - а просто делать ...   Mar 14 2011, 07:13
- - IgorAVR2   Согласен, лучше не гадать и не эксперементировать....   Mar 14 2011, 07:23
- - av-master   ИМХО там обычные диоды. на + и на минус. а сапресо...   Mar 14 2011, 07:45
|- - sobr   Цитата(av-master @ Mar 14 2011, 13:4...   Mar 14 2011, 08:07
- - CADiLO   Согласен - не факт - просто возросшие шансы на неп...   Mar 14 2011, 07:48
- - av-master   sobr - ну ненадо так мну напрягать в панедельни...   Mar 14 2011, 08:28
|- - sobr   Цитата(av-master @ Mar 14 2011, 14:2...   Mar 14 2011, 09:02
- - ~phase   Хорошо, это все понятно, ка правильно не устанвлив...   Mar 14 2011, 18:50
|- - Velund   QUOTE (~phase @ Mar 14 2011, 21:50) Да, э...   Mar 14 2011, 23:40
- - av-master   Да елки 20. что сложного в питании контроллера от ...   Mar 14 2011, 19:03
- - ~phase   Сложного ничего нет, но элементная база которая бы...   Mar 14 2011, 20:09
|- - rx3apf   Цитата(~phase @ Mar 14 2011, 23:09) Сложн...   Mar 14 2011, 21:51
|- - ~phase   Цитата(rx3apf @ Mar 14 2011, 23:51) А для...   Mar 15 2011, 05:39
|- - rx3apf   Цитата(~phase @ Mar 15 2011, 08:39) ОО, н...   Mar 15 2011, 09:08
- - av-master   Да нет там уровней 3.1 Это предел. номинал там 2.8...   Mar 14 2011, 21:00
- - av-master   думаю если копнуть изделия в которые многие форумч...   Mar 15 2011, 00:00
|- - Harbinger   Цитата(av-master @ Mar 15 2011, 02:0...   Mar 15 2011, 02:31
|- - Velund   QUOTE (av-master @ Mar 15 2011, 03:0...   Mar 15 2011, 12:14
|- - ~phase   Вспомнилась простая схема, которую юзал для преобр...   Mar 15 2011, 12:28
|- - ssokol   Цитата(~phase @ Mar 15 2011, 15:28) А про...   Mar 15 2011, 14:22
|- - rx3apf   Цитата(~phase @ Mar 15 2011, 15:28) А про...   Mar 15 2011, 16:04
|- - ~phase   Цитата(rx3apf @ Mar 15 2011, 18:04) А чег...   Mar 15 2011, 16:38
- - Aurochs   Цитата(rx3apf @ Mar 15 2011, 18:04) А у S...   Mar 16 2011, 08:21
- - CADiLO   Насколько я помню на подтяжки SIMCOM всегда ставил...   Mar 16 2011, 08:53
|- - ~phase   Цитата(CADiLO @ Mar 16 2011, 10:53) Наско...   Mar 16 2011, 09:59
- - Aurochs   Цитата(CADiLO @ Mar 16 2011, 10:53) Наско...   Mar 16 2011, 09:11
- - CADiLO   На SIM300 - AN_Serial Port_V1.01.pdf DTR - был п...   Mar 16 2011, 09:56
- - CADiLO   Ну разве что попытаться раздобыть схему модуля. У ...   Mar 16 2011, 10:12
|- - _3m   Вопросик по использованию линий UART для связи с s...   Apr 21 2011, 07:31
|- - dac   QUOTE (_3m @ Apr 21 2011, 13:31) И еще: н...   Apr 27 2011, 08:03
|- - _3m   Родил схему модуля, можно поругать: Преследовалис...   Aug 8 2011, 13:16
- - MKdemiurg   Похожий вопрос. Хочу использовать DCD для контроля...   Apr 21 2011, 10:44
|- - rx3apf   Цитата(MKdemiurg @ Apr 21 2011, 14:44) Хо...   Apr 21 2011, 11:21
|- - _3m   Цитата(rx3apf @ Apr 21 2011, 15:21) ... Р...   Apr 21 2011, 13:38
- - ArseGun   В "SIM900 Hardware Design" начиная с вер...   Apr 21 2011, 18:00
- - MKdemiurg   Цитата(rx3apf @ Apr 21 2011, 15:21) ...   Apr 22 2011, 05:48
|- - M_Z   Цитата(MKdemiurg @ Apr 22 2011, 08:48) Аг...   Apr 22 2011, 06:07
|- - ssokol   Цитата(MKdemiurg @ Apr 22 2011, 08:48) Аг...   Apr 22 2011, 06:25
- - MKdemiurg   Цитата(M_Z @ Apr 22 2011, 10:07) что знач...   Apr 22 2011, 06:41
- - CADiLO   Не будет, потому что как раз ваша конструкция внос...   Apr 22 2011, 07:23
- - MKdemiurg   Точно, пришлось пожертвовать старым кабелем (С-50...   Apr 22 2011, 07:49
- - Harbinger   2 дБ? Плохой кабель, однако, или с монтажом что-то...   Apr 23 2011, 10:14
- - CADiLO   Плохо читали мануал и апнотес по st1s10. У вас сум...   Aug 8 2011, 13:37
|- - _3m   Цитата(CADiLO @ Aug 8 2011, 17:37) Плохо ...   Aug 8 2011, 14:01
|- - rx3apf   Цитата(CADiLO @ Aug 8 2011, 17:37) Плохо ...   Aug 8 2011, 17:51
- - Aner   Какой процессор у вас? Питали бы процессор 3.0V и...   Aug 8 2011, 16:30
|- - _3m   Цитата(Aner @ Aug 8 2011, 20:30) Какой пр...   Aug 8 2011, 17:32
- - Aner   еще два момента, SIM900_у желательно питание включ...   Aug 8 2011, 18:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 20:06
Страница сгенерированна за 0.01392 секунд с 7
