5 страниц V  « < 3 4 5
> SIM900. Схема включения.
M_Z
сообщение Apr 22 2011, 06:07
Сообщение #61
Из: Гродно РБ
Пользователь №: 20 011
Цитата(MKdemiurg @ Apr 22 2011, 08:48) *
Ага-ага точно только в transparent mode. СПС за наводку, а то уж думал прошиву менять.
Проводники толстые и в экране каждый.
что значит в экране каждый?
должен быть один кабель 50 Ом
ssokol
сообщение Apr 22 2011, 06:25
Сообщение #62
Из: г. Рыбинск, Ярославская область
Пользователь №: 35 028
Ещё вылезла такая хитрая проблема надо вывод антены соединить с SMA разъёмом , закреплённым на корпусе , проводником длинной -5-6 см , но изза этого существенно падает уровень сигнала - вместо 24-25 ->15-18. Проводники толстые и в экране каждый. Насколько я понимаю это рассогласование волнового сопротивления?
А почему бы не применить переходники сма-открытый(закрытый) конец , коих на любой вкус и цвет навалом?
MKdemiurg
сообщение Apr 22 2011, 06:41
Сообщение #63
Из: Россия
Пользователь №: 57 939
Не так выразился. Центральный провод медная моножила 1квадрат в лаке. потом термоусадка для надёжности и медный экран -земля - припаяно к SMA соответственно и к антенному выходу и земле около модуля (5 мм от модуля). Длинна 5 см. Дают падение сигнала на 5-10 единиц.
Надо попробывать, но вот нет уверенности что с ними не будет той же истории.
CADiLO
сообщение Apr 22 2011, 07:23
Сообщение #64
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Не будет, потому что как раз ваша конструкция вносит рассогласование в 50-омную линию.
http://www.microchip.ua/pictures/ada-000-115.jpg
никакого падения уровня
MKdemiurg
сообщение Apr 22 2011, 07:49
Сообщение #65
Из: Россия
Точно, пришлось пожертвовать старым кабелем (С-50-74) от осцилографа. Шнурок длинной в 15см дал потерю на 1 единицу относительно пайки прямо на плату.
Harbinger
сообщение Apr 23 2011, 10:14
Сообщение #66
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
2 дБ? Плохой кабель, однако, или с монтажом что-то не то. Это на метре норма, для RG-174 и подобных, на 1800 МГц.
По приёму-то ничего не будет заметно. Но касательно передачи, потери в фидере чреваты повышением мощности и, соответственно, энергопотребления.
Китайская комплектация - европейское качество! ;)
dac
сообщение Apr 27 2011, 08:03
Сообщение #67
Пользователь №: 5 482
QUOTE (_3m @ Apr 21 2011, 13:31) *
И еще: насколько необходимо снятие питания с модуля? В форуме писали что модем иногда зависает и сбросить его можно только полным обесточиванием. Что, действительно все так плохо ???
снятие питание обязательно и это скорее не проблема модуля а оператора. в одном проекте у клиента был крупный разбор между поставщиками охраны (модемы qualcom и пин-совместимые piml) и опсосом. выяснили, что виноват опсос, хотя он официально своей вины не признал, их инженеры на словах сказали, что попытаются разобраться. в итоге народ раз в две недели ездит по сотне объектов и пинает питание модемов. в нашей системе (выполняет немного другие функции, на sim300) по логам видно, что периодически, при отсутствии связи (хотя само соединение установлено, пакеты уходят, но до клиента не доходят) приходится снимать питание модема. другие методы, включая перерегистрацию в сети на помогают.
_3m
сообщение Aug 8 2011, 13:16
Сообщение #68
Пользователь №: 23 960
Родил схему модуля, можно поругать: [attachment=59448:v2.pdf]
Преследовались следующие цели:
* обеспечить обновление прошивки sim900 в системе через штатный кабель. по этому поводу могу только матом крыть симкомовцев.
Это ж надо было учудить: в нормальном режиме до появления статуса извольте держать строго Z стояние а при прошивке статус не выдается но надо подавать сигналы сразу же при подаче питания. поубивал бы.
* предполагаю работать в мультиплексированном режиме, так что в принципе можно было оставить RXD, TXD, RTS, CTS
* экономия энергии не интересует
* пики тока отрабатывает st1s10 а первые микросекунды сглаживает керамика большой емкости. В любом случае 1000мкф на VBAT cтавить не собираюсь если что - добавлю керамики
CADiLO
сообщение Aug 8 2011, 13:37
Сообщение #69
Из: Днепр
Плохо читали мануал и апнотес по st1s10. У вас суммарная емкость на ней 166 микрофарад - ее порвет в щепки.
Зачем 1 мегом с VRTC на GND ??? Это из какой тумбочки ?
Формирование 3.3вольта мягко говоря так лучше не делать.
Ну и по поводу первого - это особенности некоторых чипсетов и тем более никто не мешает работать через основной порт, а обновляться через отладочный.
_3m
сообщение Aug 8 2011, 14:01
Сообщение #70
Учточню. Могу помучть, образец есть правда с 2*22 керамика + 68 тантал.
Чтобы конденсатор разряжать. RTC мне без надобности а кмоп схемы в диапазоне питаний 1,0-0,7V ведут себя непредсказуемо, поэтому я везде предусматриваю резисторы для разряда конденсаторов.
LDO ставить ради долей миллиампера на LVC126 ??? Параллельный стабилизатор - абсолютно законная штука если не надо экономить энергию. Логические уровни в допуск с учетом разброса стабилитрона укладываются.
Вы не совсем поняли. Мне нужно удаленное обновление прошивки модуля у юзера в составе изделия. Не прикладывать же к каждому устройству дебаг-адаптер. Тупой юзер его и воткнуть -то не сумеет.
Сообщение отредактировал _3m - Aug 8 2011, 14:02
Aner
сообщение Aug 8 2011, 16:30
Сообщение #71
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Какой процессор у вас?
Питали бы процессор 3.0V и не потребовалось бы никаких микросхем соглаования уровней. Порты напрямую в SIM900.
st1s10 не советовал бы ставить из-за плохой защиты по входу/выходу, тогда уж L5973 или MP4462.
Параллельный стабилизатор - абсолютно законная штука, но его лучше не использовать.
Желательно вкл/выкл LDO стабилизаторы от проца.
Второй порт, вообще можно не трогать. Абдейт прошивки делать через основной порт процессором,
и абдейт процессора самим же процессором. Если пользуете STM32Fxx или LPC17xx, все получается красиво.
_3m
сообщение Aug 8 2011, 17:32
Сообщение #72
Процессор iMX25. И чо ?
Уже поставлено. Источник не бортсеть автомобиля, источник - стабилизированный бп 12V или резервный свинцовый аккумулятор.
Защита в виде дросселей, самовосстанавливающегося предохранителя, TVS диода и конденсаторов установлены на входе питания в систему. Этот gsm модуль - не самостоятельное устройство, он является элементом системы.
Ну да мне прямо некуда девать GPIO и в шлейфе проводов бесконечное количество.
При таких заморочках проще заменить нафиг sim900 на менее геморройный, благо софт еще не написан.
rx3apf
сообщение Aug 8 2011, 17:51
Сообщение #73
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Это с какой радости такие страсти ? По факту, два танталовых электролита 100 uF впридачу к керамике - ничего не рвет. В даташите рекомендация 100 uF плюс к паре керамики 22 uF. Т.е. 144 - не рвет и рекомендовано, а 166 - порвет ?
Aner
сообщение Aug 8 2011, 18:12
Сообщение #74
Из: СПБ
еще два момента, SIM900_у желательно питание включать/выключать процем из-за ряда причин, у вас этого не наблюдается. GPIO никогда не должна быть проблемой, это странно на сегодня то! Не нахожу Chipbeade нигде а их желательно ставить особенно если используете импульсники. SIM900 и есть менее геморойный чем другие.
да нет не порвет, емкости может не хватать, уровень допустимых пульсаций может быть превышен, в удаленных зонах от соты. Обязательно танталы Low ESR ставить нужно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 06:03
Страница сгенерированна за 0.0145 секунд с 7
