2 страниц V  < 1 2
> Преобразование данных Ethernet в потоки E1
vadimuzzz
сообщение Mar 8 2011, 13:37
Пользователь №: 6 988
Цитата(Koluchiy @ Mar 8 2011, 19:23) *
В данном случае (насколько я понимаю) разговор идет о ситуации, когда данные есть, но из-за (судя по всему) больших задержек в устройстве/ПО или неправильно подобранном пороге/размере буфера передаются в канал с паузами.
так и разбираться надо с задержками и буферами. я как-то и 1 кбайтным буфером обходился (MTU правда уменьшать пришлось)
AndruB
сообщение Mar 9 2011, 19:36
Пользователь №: 29 490
Я бы отлаживал примерно в такой последовательности -
1. Отладочный пин на признак опустошения FIFO.
2. Отладочный пин на признак получения пакета по.
3. Осцилограф на отладочные пины.
Настраиваем осцилограф на событие - признак опустошения FIFO. Смотрим как в это время принимаются пакеты. Соответственно два возможных варианта -
1. Перебоев с принятием пакетов нет - ковыряем проект ПЛИС (отбраковка битых пакетов ?; косяки при перезаписи из, в FIFO; ...) .
2. Видны перебои с поступлением UDP пакетов ковыряем ПО (анализаторы трафика, временные задержки программы, ...).
Обойденные грабли - недополученный опыт!
Victor®
сообщение Mar 9 2011, 21:14
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Цитата(Koluchiy @ Mar 8 2011, 17:00) *
Ну будет прерывание разговора/трафика у людей.
Ну да, нестрашно. Но разработчика помянут словом матерным sm.gif.
Когда жалобы достигнут критического уровня - придется разгребать
все это и ох как быстро придется это делать...
К тому-же 8xE1 - аппаратура серьезная... еще и сертификацию пройти надо,
в том числе и по количеству ошибок и пр.
Что-то непродумано у топик стартера с идеологией. Делал карту PCI-4xE1,
ставил 2-х портовку с двойной буферизацией... накапливал 8 фреймов,
дергал прерывание, переключал банк памяти и т.д.
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 10:46
Страница сгенерированна за 0.01414 секунд с 7
