6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Для "Peps" и остальных кто пользуется ЕАТ - исправления.
CADiLO
сообщение Mar 10 2011, 10:05
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Попробуйте переустановить потому что -
../EmbatSIM/gsmos/libs/../coreSW/1137B0
тут что-то с путями
у меня в ../EmbatSIM/gsmos/libs/
cpprt_t__u.l
c_t__un.l
fz_t_p.l
image2dlms.o
m_t_pu.l
и дальше ничего нет
а coreSW идет толко после gsmos
для установки в любую директорию ложим
1. распакованый RVCT_EMBEDDEDAT - учтите что он будет именно отсюда работать
2. IDE 107.exe
запускаем инсталятор, он сам подхватит пути на RVCT_EMBEDDEDAT
затем идем в coreSW там все стираем (кроме папки ТАТ ) и ложим туда файлы от V03.
>>>>Беглый взгляд выявил новые команды: : CBUZZERING, NETLOCK, CEMNL, SLEDS( уже упомянули ), CRTXVMA
CBUZZERING - осталось от исходников для SIM900D
остальное:
It is not writtern into ATC yet. Next version will include it.
Peps
сообщение Mar 10 2011, 10:21
Из: Минск
Пользователь №: 54 745
Переустановил. Оно дописало файлы версии 02 и стало компилироватся.. Но со старым ядром. Где то в файлах конфигурации надо исправить имена на имена нового ядра... и может быть все у нас получится... В свободную минутку сяду и разберусь..
CADiLO
сообщение Mar 10 2011, 10:23
Из: Днепр
странно - а откуда ж оно их взяло????
их же надо было в coresw прибить....
ОК. жду результата чтобы что-то ответить SIMCOM
кажется это здесь
в каталоге C:\SIM900DevIDE\EmbatSIM\gsmos\tools\
есть файл - version1
в нем строчки
SYMFILE = 1137B01V02SIM900M64_ST_EAT.sym
GLOBALMACRO = -DSIMCOM_FTR -DSIMCOM
Peps
сообщение Mar 10 2011, 10:30
Сообщение #19
Из: Минск
А с дистрибутива IDE 107.exe (который пункте меню Help/InfoSIMDevIDE пишется как 1.05
А если грохнуть старые файлы версии 02, то выползает фатал еррор.
Ага, правка файлика version1 помогла... Скомпилилось без ошибок.
Сообщение отредактировал Peps - Mar 10 2011, 10:28
CADiLO
сообщение Mar 10 2011, 10:39
Сообщение #20
Из: Днепр
есть DEV1.09, но он не находит ARM при инсталяции.
жду результата по включению.
Peps
сообщение Mar 10 2011, 10:51
Сообщение #21
Из: Минск
Ну и хорошие новости. Внешний вывод инициализировался как вход прерывания по появлению высокого уровня БЕЗ ОШИБОК.
При подаче напряжения с VDD_EXT (то есть лог.1) на этот вывод появляется событие. УРА! Все заработало. Спасибо Вам, уважаемый CADiLO за помощь.
CADiLO
сообщение Mar 10 2011, 10:54
Сообщение #22
Из: Днепр
Значит это ошибся не SIMCOM, а я. Еще раз извиняюсь за доставленую неприятность.
Для обычной прошивки достаточно только CLA файла.
Теперь ясно что для EAT нужен полный комплект.
Запросил обновления DevIDE. Насколько мне стало известно последняя версия сейчас 1.12 (уточняю)
Есть некоторые новые функции. По появлению - выложу.
ahha71283
сообщение Jun 8 2011, 11:18
Сообщение #23
Из: Харьков
Пользователь №: 59 703
День добрый. Решил разобраться с Embedded AT в модуле SIM900D (версия B05). Для начала решил собрать пример с СМС, который идет в комплекте с DevIDE. Скомпилировал проект, залил полученный *.cla файлик в модуль. Модуль нормально включается и работает (воспринимает АТ команды, регистрируется в сети), но на команду AT+CRWP=1 отвечает ERROR. Подскажите что я делаю не так?
Сообщение отредактировал ahha71283 - Jun 8 2011, 11:19
CADiLO
сообщение Jun 8 2011, 11:49
Сообщение #24
Из: Днепр
А кто вам сказал что этот EAT работает на 900D ???? Только для SIM900.
Кстати я разжился комплектом для работы EAT связки SIM900+SIM08.
Платформа версии 3013, документации нет ибо неофициально.
Собственно нового там ядро и файлы окружения.
Кому интересно разобраться без доков пишем на почту.
pomidorov
сообщение Jun 8 2011, 12:15
Сообщение #25
Пользователь №: 12 076
А есть ли уже список изменений для 1137B03V01SIM900M64_ST_EAT.cla?
CADiLO
сообщение Jun 8 2011, 12:19
Сообщение #26
Из: Днепр
Документацию пока не обновляли.
ahha71283
сообщение Jun 8 2011, 18:56
Сообщение #27
Из: Харьков
Да вроде как СимКом сам говорит что SIM900D поддерживает Embedded AT (пруфлинк). Или EAT разные бываю?
Жить, как говорится, хорошо! А хорошо жить - еще лучше! (с)
CADiLO
сообщение Jun 9 2011, 05:20
Сообщение #28
Из: Днепр
Ну если достанете ядро для SIM900D, то может что-то и получится. А с ядром от SIM900 это маловероятно.
ahha71283
сообщение Jun 9 2011, 13:38
Сообщение #29
Из: Харьков
Еще вопрос к уважаемому CADiLO. Хочу прояснить для себя ситуацию. Выходит SIM900D с заводской прошивкой не поддерживает Embedded AT? А как на счет SIM900, его заводская прошивка поддерживает эту ф-ию или нужно перепрошивать некой инженерной версией?
CADiLO
сообщение Jun 10 2011, 06:05
Сообщение #30
Из: Днепр
Стандартная прошивка не поддерживает EAT, для этого берется ядро входящее в состав DEVIDE.
В доках все это есть....
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 19:43
Страница сгенерированна за 0.01452 секунд с 7
