3 страниц V  < 1 2 3 >
> Как подключить осциллограф к линии сети 10кВ?
Andr2I
сообщение Mar 10 2011, 07:03
Из: Тверь
Пользователь №: 22 379
Конденсатор довольно большой 10нФ. Про разрядник я думал.
Сигнального трансформатора почему-то нет..
Вообще может кто знает где взять что-то готовое?
Цитата(777777 @ Mar 10 2011, 09:39) *
И если вам этодействительно нужно, то лучше обсуждать такие вопросы не здесь, а с теми людьми, которые реально с такими напряжениями работают.
Подскажите где это можно обсудить?
Savrik
сообщение Mar 10 2011, 07:13
наблюдаю..
Из: Украина
Пользователь №: 23 369
А вообще, я бы сделал амплитудный детектор, и при достижении скажем 100В отсекал бы линию. Вопрос только каким образом.. Или трансформатор напряжения - они точно существуют, видел сам вольтметры на 6, 24 кВ.
yakub_EZ
сообщение Mar 10 2011, 07:23
Пользователь №: 42 252
Andr2I Я имел в виду схему показанную на последнем вашем слайде. Только она способна передать ВЧ составляющую. В нижнее плечо лучше поставить ферритовый дроссель параллельно резистору на несколько микрогенри, он зашунтирует низкочастотное напряжение.
Я измерял уровень радиопомех с оборудования по ГОСТ 26196-84 (МЭК 437-73). Посмотрите там методику, расписано.
Вкратце - там измеряют напряжение на частоте 0,5 МГц селективным вольтметром, причем измеряют милливольты. В качестве конденсатора связи можно применить даже ввода энергетического оборудования, ну и конденсаторы связи.
Даже, вероятней всего, именно с ними вам позволят долговременно что-то измерять, а то производственный народ боится этих киловольтов как сатаны
Andr2I
сообщение Mar 10 2011, 12:31
Сообщение #19
Из: Тверь
Цитата(Savrik @ Mar 10 2011, 10:13) *
Общался... По-советовали к ученым обратиться laughing.gif . А так ребята хорошие.
Вы можете предложить малогабаритный отсекатель на 10кВ?
В вольтметре резистивный делитель. У меня есть щуп на 5кВ еще советский. Здоровенная ялда...
kovigor
сообщение Mar 10 2011, 13:51
Сообщение #20
Пользователь №: 56 295
А вот здесь ничего нет ? Не обещаю ничего, но все же:
http://telemex.nm.ru/library.htm
EUrry
сообщение Mar 10 2011, 16:19
Сообщение #21
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
По личному опыту - люди, занятые серийным производством или повседневным обслуживанием оборудования, к сожалению, редко проявляют творческий подход, а чаще даже бездумно что-то делают, не подразумевая, что их действия ведут либо к ускоренной порче имущества, либо низкой производительности, либо еще каким-то негативным последствиям. Очень ценны другие люди - умеющие как выполнять производственные задания, так и творчески подходить к их выполнению, самостоятельно устранять неполадки и т. д. Но таких не так много. sad.gif Наверное, 1-й тип людей и отправил автора "за советом науки", дабы не заморачиваться "ненужной работой".
Безопасность важна, но мне непонятна позиция некоторых участников: вам нужно предъявить удостоверение на группу по электробезопасности свыше 1000 В, чтобы вы начали давать советы? Если не знаете, что ответить - не отвечайте, а знаете, так ответьте, если хотите - с напоминанием ТБ и снятии с себя ответственности за несчастный случай при применении вашего решения на практике.
Все не могут только сеять разумное, доброе, вечное: кому-то надо и пахать!
Природа не терпит пустоты: там, где люди не знают правды, они заполняют пробелы домыслом. © Бернард Шоу
Andr2I
сообщение Mar 10 2011, 16:31
Сообщение #22
Из: Тверь
Andr2I Я измерял уровень радиопомех с оборудования по ГОСТ 26196-84 (МЭК 437-73). Посмотрите там методику, расписано.
Спасибо! yeah.gif - посмотрю обязательно! А как использовать ввод энергетического оборудования в качестве конденсатора связи? Реально, мне не нужно мерить долговременно.
Andr2I а то производственный народ боится этих киловольтов как сатаны
Спасибо! Буду читать!
kovigor
сообщение Mar 10 2011, 17:03
Сообщение #23
А без осциллографа никак ? Если мерить надо кратковременно, то можно сделать логгер, который будет висеть на линии, писать данные в свою память и по требованию оператора по радио (или по оптоволокну) сливать данные на операторский компьютер. Да и просто готовых модемов для ЛЭП - валом. Это безопасно, персонал не подвергается риску и допуски не нужны. Ну сгорит эта штука, висящая на кабеле, при аварии, да и шут с ней ...
Сообщение отредактировал kovigor - Mar 10 2011, 17:07
yakub_EZ
сообщение Mar 10 2011, 17:12
Сообщение #24
Для этих целей годится только ввод с конденсаторной изоляцией. Это как правило с 35 кВ. В изоляции ввода делают проводящие слои для выравнивания напряженности. Тогда у ввода есть измерительный вывод для контроля тока утечки.
В вашем случае лучше взять конденсатор связи, штука сертифицированная и проверенная временем
Нет, это не моя была ссылка
ZVA
сообщение Mar 10 2011, 18:42
Сообщение #25
Из: Киев
Пользователь №: 9 440
Andr2I, Вы бы рассказали цель и идею измерений поподробней, а то многое непонятно.
Линия у Вас с изолированной нейтралью или нет? Вы собираетесь измерить Ваши импульсы между фазами или относительно земли? Или может это вообще не линия, а электооборудование которое вы собираетесь диагностировать? Нужно видеть точную форму и амплитуду импульсов или только их наличие? Если есть генератор который эти импульсы формирует, то почему не использовать его выходную цепь как образец для повторения? Или вы ходите диагностировать изоляцию по частичным разрядам?
Так как ничего не известно могу только предложить следующее: Делаете R-C-R делитель(емкость для вашего случая не более 1000 pF), берете цифровой осцилограф с батарейным питанием устанавливаете его на изоляторах в ячейке распредустройства и через сетчатое ограждение наблюдаете картинку.
Andr2I
сообщение Mar 10 2011, 19:34
Сообщение #26
Из: Тверь
Интересная мысль. Спасибо за подсказку.
Линия с изолированной нейтралью. Измерять собираюсь между фазой и землей.
Andr2I, Нужно видеть точную форму и амплитуду импульсов или только их наличие?
Нужно видеть условно "точную" форму и амплитуду.
Andr2I, Или вы ходите диагностировать изоляцию по частичным разрядам?
Что-то похожее.
Andr2I, Так как ничего не известно могу только предложить следующее: Делаете R-C-R делитель(емкость для вашего случая не более 1000 pF), берете цифровой осцилограф с батарейным питанием устанавливаете его на изоляторах в ячейке распредустройства и через сетчатое ограждение наблюдаете картинку.
Вероятно все же C-R-C делитель или не догоняю?
Andrey_1
сообщение Mar 11 2011, 02:34
Сообщение #27
Пользователь №: 61 268
Цитата(Andr2I @ Mar 10 2011, 22:34) *
Гугл дает следующий ответ по ключевым словам ИЗМЕРИТЕЛИ ВЫСКОГО НАПРЯЖЕНИЯ
http://www.sea-energo.ru/rd-140.html
Причина редактирования: Избыточное цитирование!
shf_05
сообщение Mar 11 2011, 04:57
Сообщение #28
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
есть такая вешь- ВЧ связь по ЛЭП(110кВ и выше), там делают так- подключают конденсатор к линии (к-р очень высоковольтный), сигнал с конденсатора (КС) идет на трансформатор, второй выход обмотки заземлен, сигнал со 2-ой обмотки идет по месту назначения, "нижний вывод" 2-ой обмотки тоже заземлен, дабы никого не убило при пробое. на выходе 50Гц практически нет, тк конденсаторы и трансформатор одновременно выполняют роль фильтра.
как правило диапазон работы до десятки кГц - 1МГц, но можно и выше.
yakub_EZ
сообщение Mar 11 2011, 08:17
Сообщение #29
С конденсатором связи удобней всего получается сделать фильтр пропускающий только низковольтные ВЧ сигналы, что в вашей задаче вроде как и нужно. Сделать из него емкостной делитель для вашего применения можно, конденсатор низкого плеча будет не такой уж и большой емкости, но с него вы получите ослабленный ВЧ сигнал и собственно основные сетевые 50 Герц. После чего сигнал придется фильровать и усиливать. В контструкции конденсатора связи и его устройстве присоединения это фильтр вроджен принципиально, для того он и сделан с такой большой емкостью.
Andr2I
сообщение Mar 11 2011, 17:19
Сообщение #30
Из: Тверь
Возможно торможу, но для КС емкость 4-6 мкФ. Если его заземлить, то при 10кВ потечет ток 12А! Это как-то многовато.
"Измеритель высокого напряжения постоянного и переменного тока РД-140, РД-140.00.00.00, (в дальнейшем - РД-140) предназначен для измерения переменного синусоидального напряжения частотой 50-60 Гц до 100 кВ и постоянного напряжения до 140 кВ."
Спасибо! Но уже подсказали раньше.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 11:31
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
