4 страниц V   1 2 3 > »
> Возможность трассировки (ARM9 + 2 SDRAM) с минимально возможными габаритами
koluna
сообщение Mar 11 2011, 08:27
Пользователь №: 24 061
Здравствуйте!
Прошу высказаться по поводу возможности трассировки комплекта AT91SAM9G20 (LFBGA217) + 2 K4S561632N в четырех слоях с минимально возможными габаритами.
Удастся ли при этом разместить МС памяти одна под другой на разных слоях с учетом требований проводник/зазор/КП ПО: 0.127/0.137/0.5 (для BGA планируется технология NSMD)?
Насколько качественная при этом будет трассировка?
Буду очень благодарен за примеры трассировки в простейшем виде.
Благодарю заранее!
koluna
сообщение Mar 28 2011, 15:27
Здравствуйте!
Начал трассировку и сразу столкнулся с трудностями.
В данный момент требования следующие (PSElectro).
1. Проводник/зазор - 0.12 мм.
2. Контактная площадка ПО/диаметр отверстия - 0.5/0.25 мм.
3. Плата 4 слоя (можно увеличить до 6 слоев).
Корпус BGA монтируется на слое TOP (зеленый). Цепи с первых двух рядов выводятся в этом слое.
Остается два ряда.
Ставим ПО и выводим цепи с остальных двух рядов в слое BOTTOM (красный).
Но! Имеющиеся требования не позволяют провести проводник между двумя ПО (отмечено "!").
Что делать?
Использовать глухие ПО или уменьшать проводник/зазор?
Сообщение отредактировал n_bogoyavlensky - Mar 28 2011, 17:32
Благодарю заранее!
forever_student
сообщение Mar 28 2011, 15:36
Пользователь №: 47 180
Цитата(n_bogoyavlensky @ Mar 28 2011, 19:27) *
...Что делать?
Верхнее из двух ПО сдвигаете влево и проводите дорожку.
Если есть возможность КП-ПО уменьшить до 0,45, а зазор-проводник до 0,1,
то можно развести в 4 слоя без глухих ПО.
Uree
сообщение Mar 28 2011, 15:55
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
При шаге пинов 0.8мм переходные 0.5мм уже слишком большие. Нужны 0.45мм и дорожки 0.115-0.116мм с таким же зазором, по крайней мере на выходе из-под корпуса, дальше можно расширить. Но самое веселое в таком корпусе - это "втянуть" к центральным пинам(переходным) полигоны питаний...
koluna
сообщение Mar 28 2011, 17:35
Там проводники другие будут (я отключил часть цепей для удобства трассировки).
Если есть возможность КП-ПО уменьшить до 0,45, а зазор-проводник до 0,1, то можно развести в 4 слоя без глухих ПО.
Я бы уменьшил, но согласно технологическим возможностям класса B предполагаемого изготовителя лучше они сделать не смогут sad.gif
Глухие ПО сильно на стоимость влияют?
Или менять производителя...
Я думал насчет уменьшения ширины, но в данный момент проводники, зазоры и КП на нижней границе (0.12, 0.12, 0.5 мм) для данного производителя...
Сообщение отредактировал n_bogoyavlensky - Mar 29 2011, 05:14
Благодарю заранее!
aaarrr
сообщение Mar 28 2011, 17:53
Пользователь №: 1 448
Сильнее, чем более тонкие нормы. Под SAM9261 в таком же корпусе я разводил с такими нормами: трасса - 0.1, via - 0.3 диаметр, 0.5 поясок.
Владимир
сообщение Mar 28 2011, 18:36
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
2. Контактная площадка ПО/диаметр отверстия - 0.5/0.2 мм.
А почему тут ни с минимальными?
еще как. похлеще выше 2 указанных
Да Если хотите действительно с минимально возможными габаритами.
forever_student
сообщение Mar 28 2011, 19:50
Цитата(Uree @ Mar 28 2011, 19:55) *
...Но самое веселое в таком корпусе - это "втянуть" к центральным пинам(переходным) полигоны питаний...
При озвученных в сообщении #3 параметрах три питания втянул под бОльший корпус
Цитата(n_bogoyavlensky @ Mar 28 2011, 21:35) *
Тогда верхнее ПО сдвинуть вправо-вверх
koluna
сообщение Mar 29 2011, 05:34
Всмысле?
Я привел тот минимум, что официально гарантирует производитель.
И, собственно, ПП трассирую именно с этими значениями (0.12/0.12 0.5/0.25).
Можно и так. Но это только одно ПО...
А там их много - весь третий ряд. И этот третий ряд своими "толстыми" ПО перекрывает пути для вывода цепей из четвертого ряда.
На рисунке ниже - реальный вид корпуса со всеми цепями.
Благодарю заранее!
forever_student
сообщение Mar 29 2011, 06:06
Цитата(n_bogoyavlensky @ Mar 29 2011, 09:34) *
А там их много - весь третий ряд. И этот третий ряд своими "толстыми" ПО перекрывает пути для вывода цепей из четвертого ряда...
Два внутренних ряда нельзя вывести во внутреннее пустое пространство и ПО делать там?
И, как уже писали, других производителей нет?
P.S. Вам же не все пины надо наружу тащить(земля, питание)?
Сообщение отредактировал forever_student - Mar 29 2011, 06:08
Ant_m
сообщение Mar 29 2011, 06:12
Пользователь №: 29 765
Делайте плату в 6 слоев. ИМХО это будет дешевле чем погребенные ПО, тем более что погребенные ПО на 4-х слойных платах это... скажем так - странно.
Uree
сообщение Mar 29 2011, 06:17
Из: Z. Gora
Я то думал там еще ряды есть... А так - третий ряд выводите на ВИА внутрь(между 3-им и 4-м рядом) и наружу(между 2 и 3), оставляя между ними широкие каналы, внутренний четвертый ряд тянете внутрь и на переходные. Если не абсолютно все пины задействованы - все выводится на 2-х сигнальных слоях.
Ant_m
сообщение Mar 29 2011, 07:27
Судя по последней картинке задействованы 80% ног, а ног по питанию раз, два и обчелся. На 2-х слоях никак, нужен еще один слой, чтобы 4-й ряд вытащить наружу. На плате 4-ре слоя (SIG | GND+SIG | PWR | SIG) можно сделать, но нужно хорошо подумать, чтобы землю (или питание) не порезать.
forever_student
сообщение Mar 29 2011, 07:51
Цитата(Ant_m @ Mar 29 2011, 11:27) *
Судя по последней картинке задействованы 80% ног, а ног по питанию раз, два и обчелся. На 2-х слоях никак, нужен еще один слой...
Если ~40 ног (разные VDD, GND и NC) это раз-два и обчелся (включая центральный квадрат - который весь GND) laughing.gif ...
В двух слоях - легко выводится.
koluna
сообщение Mar 29 2011, 08:13
Сообщение #15
Можно! Я думал об этом. Но если там будут ПО, то куда тогда ставить развязывающие и фильтрующие конденсаторы (0603 и танталовые "A")?
Хотя, все их, наверное, не уместишь внутри в любом случае...
Есть, много есть. Возможно, сменим, если другого варианта не будет...
Нет, конечно.
Погребенные ПО - глухие ПО?
Благодарю заранее!
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 06:31
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
