> Ремонт генератора XJH-90KW-B
vva
сообщение Mar 14 2011, 18:00
Пользователь №: 9 031
Добрый день!
Вышел из строя "китаец" XJH-90KW-B.
Симптомы: при попытке включить нагрев генератор запускается, через секунду выдаёт сообщение низкое напряжение питания(DC Volt Fail), после, отсутствие нагрузки (L.load) и отключается.
Напряжение после диодного моста при включении снижается до 370В, до включения 500В...540В.
IGBT модули и драйверы проверил все кроме первого, живые, диоды D3,D9 не пробиты.
Внешне все компоненты живы, следов пробоя нет.
Генератор состоит из двух "коробок", первая генератор и конденсаторы выходного контура, вторая - трансформатор.
Всё это соединяется двумя проводами.
Если отключить трансформатор от генератора и запустить, провал напряжения не наблюдается, остаётся ошибка L.Load.
Есть мысль, что мёртв трансформатор или батарея конденсаторов (плёночные стоят), но не представляю, что с ними надо сделать для этого, внешне опять же ничего не заметно. Есть вероятность, что на трансформатор была пролита вода, при вскрытии были обнаружены две трубки охлаждения вывалившихся из штуцеров.
Куда дальше копать, как проверить трансформатор, батарею конденсаторов?
Сообщение отредактировал vva - Mar 14 2011, 18:01
- vva   Ремонт генератора XJH-90KW-B   Mar 14 2011, 18:00
- - pantelei4   Цитата(vva @ Mar 14 2011, 21:00) Симптомы...   Mar 14 2011, 19:50
- - chistyakov1971   Побольше фото потрохов, с большИм разрешением (сам...   Mar 14 2011, 20:26
- - vva   pantelei4 Фазы в порядке, не оборваны. Реле с виду...   Mar 15 2011, 05:13
|- - pantelei4   Цитата(vva @ Mar 15 2011, 08:13) Фазы в п...   Mar 15 2011, 06:04
- - chistyakov1971   S1 - это автомат? Для начала необходимо установит...   Mar 15 2011, 06:13
- - vva   chistyakov1971 S1 автомат. проверить его в голову...   Mar 15 2011, 08:46
|- - pantelei4   Цитата(vva @ Mar 15 2011, 12:46) На IGBT1...   Mar 15 2011, 11:05
- - vva   то что понижающий понимаю, зачем он там, управлени...   Mar 15 2011, 11:45
|- - dmitrp   90% за то, что не работает одна группа контактов в...   Mar 15 2011, 12:33
|- - pantelei4   Цитата(vva @ Mar 15 2011, 14:45) то что п...   Mar 15 2011, 13:00
- - vva   вполне возможно и автомат, не проверил, увы. кит...   Mar 15 2011, 12:52
- - SNGNL   Цитата(vva @ Mar 14 2011, 22:00) Напряжен...   Mar 15 2011, 16:44
- - chistyakov1971   Если это автомат или реле , то после его замены ж...   Mar 15 2011, 17:13
- - vva   SNGNL Трудно сказать какое должно быть напряжение...   Mar 16 2011, 03:27
- - SNGNL   Цитата(vva @ Mar 16 2011, 07:27) Навряд л...   Mar 16 2011, 17:40
- - vva   SNGNL Про фазы, логично, тоже об этом думал. Пров...   Mar 17 2011, 05:02
- - vva   Всё, причина найдена - повреждён диодный мост. По...   Apr 12 2011, 08:54
|- - pantelei4   Цитата(vva @ Apr 12 2011, 11:54) Подробны...   Apr 12 2011, 11:38
|- - vvs   Цитата(vva @ Apr 12 2011, 12:54) Всё, при...   Aug 22 2011, 07:10
- - chistyakov1971   любой модуль-мост, который туда влезет по размерам...   Apr 12 2011, 16:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 20:32
Страница сгенерированна за 0.01923 секунд с 7
