2 страниц V  < 1 2
> Ремонт генератора XJH-90KW-B
SNGNL
сообщение Mar 16 2011, 17:40
Пользователь №: 39 922
Цитата(vva @ Mar 16 2011, 07:27) *
Навряд ли они являтся причиной просадки при включении.
Я этого не утверждаю. Просто, подозрительное напряжение. Если оборвать одну из фаз (мысленно), Ваше устройство окажется подключенным к источнику с действующим значением напряжения 380 В и амплитудным 532 В (примерно). Совпадение?
Стоит еще раз проверить цепи фаз на обрыв. Отключить нагрузку выпрямителя, подключить на его выход гирлянду из лампочек Ильича или вольтметр. Поочередно отключать отдельные фазы. Если при отключении одной из фаз (две другие подключены), пропадает напряжение на выходе, вывод однозначный – обрыв в цепи одной из подключенных фаз.
vva
сообщение Mar 17 2011, 05:02
Пользователь №: 9 031
SNGNL
Про фазы, логично, тоже об этом думал.
Проверю обязательно.
vva
сообщение Apr 12 2011, 08:54
Всё, причина найдена - повреждён диодный мост.
Повреждение механическое.
Если немного нажать на выходную клемму моста (+) он начинает работать, отпустить - не работает.
Не работает - как буд то отваливается одно из плечей моста под нагрузкой, напряжение сильно проваливается.
Подробные фото драйверов и нижней части тут http://ifolder.ru/22915101 .
Макркировка на мосте MDS250-16, реально купить такое в России?
Бегло посмотрел, не нашёл предложений.
pantelei4
сообщение Apr 12 2011, 11:38
Сообщение #19
Пользователь №: 27 454
Кому надо передрать, тот всё одно разберётся, только стоит ли?
Сообщение отредактировал pantelei4 - Apr 12 2011, 11:39
chistyakov1971
сообщение Apr 12 2011, 16:37
Сообщение #20
Пользователь №: 50 359
любой модуль-мост, который туда влезет по размерам, на соответствующий ток и напругу.
Сообщение отредактировал chistyakov1971 - Apr 12 2011, 16:38
vvs
сообщение Aug 22 2011, 07:10
Сообщение #21
Пользователь №: 1 809
Уважаемый vva!
На фотках мало внимания уделено диодно-резисторной цепи около чоппера.
Не могли ли Вы указать их номиналы, марку диода и фото.
И вопрос ещё - как я понял стоит 4 IGBT- модуля. Они что включены параллельно
по парам?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 15:52
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
