3 страниц V  < 1 2 3 >
> простая светодиодная гирлянда, помогите!
forever_student
сообщение Mar 16 2011, 18:02
Пользователь №: 47 180
Вы все-таки сначала со светодиодами определитесь. В зависимости от модели и условий работы потребляемая от источника мощность будет меняться в разы. Соответственно, будет меняться и время работы.
дед_сто_лет
сообщение Mar 16 2011, 18:50
Пользователь №: 61 066
бюджет не резиновый конечно, но на кое что готов пойти ради дела)
простите меня делитанта, за возможно глупые вопросы НО
почему http://www.podarkinadom.ru/showmodel.php?r...=&mid=17188
СЕМНАДЦАТЬ светодиодов прекрасно работают от 3хААА, и достаточно долго работают по крайней мере часов 5 точно
а 72 светодиода не будут долго работать от 24хААА к примеру? чего я не понимаю?
http://www.esave.ru/light-diode/5mm_led.php вот эти думаю брать, если не закроют ссылку то KUWH-560N-100
CYD
сообщение Mar 16 2011, 18:59
Пользователь №: 59 097
Мне всегда казалось, что светодиоды стоит покупать в магазинах радиоэлектроники, они там обычно меньше денег стоят, чем в ЭКОЛОГИЧНЫХ магазинах...
хотя могу ошибаться.
GetSmart
Сообщение #19
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Ну да, по расчётам так и получается (про 3xААА) при токе светодиода примерно 10 мА. 3 ААА ~ 4W.
А 24хАА стоит как такой же ёмкости (100 W) акк от бесперебойника. Но он перезаряжаемый.
Сообщение отредактировал GetSmart - Mar 16 2011, 18:59
дед_сто_лет
сообщение Mar 16 2011, 19:03
Сообщение #20
чорт да, я что то забыл про то что это аккумуляторы... чорт чорт... нашел вот что http://www.micel.ru/search/?q=KIT+NM1112&x=0&y=0 что скажете? если заменить ленты по 10\10\10\10 4мя метровыми лентами по ссылке, они вроде там от 9Вольт пашут...
М-Плата
сообщение Mar 16 2011, 19:26
Сообщение #21
Пользователь №: 60 184
Цитата(Barcooler @ Mar 16 2011, 14:12) *
Бред полный, их стоимость никак не оправдывает.
Если нужны ёмкие аккумуляторы проще взять C или D типоразмер, и не париться с 123.
1500 мач по сравнению с той-же щелочной AA ёмкость которой по моим подсчётам находится в пределе 4 ач никуда не годится.
Вы путаете емкость и энергию. Даже размерность не ту пишете.
АА аккумулятор (дорогой) имеет емкость 2700мАч (более дешевые от 1800мАч), и напряжение 1.2Вольта, что соответствует энергии 3240мВтч
Батарейка 123, имеет емкость 1500мАч и напряжение 3Вольта, что соответствует энергии 4,5Втч
Этим 123 и хороша и цена 60 рублей за элемент EEMB оправдана.
Другой вопрос если нет ограничений в объеме, тогда конечно можно найти значительно более бюджетный вариант )
если учесть что цена вашей 123 будет в несколько раз больше, а в габаритах вы особо при этом не выиграете.
В меньший объем помещена большая энергия. Никаких противоречий.
Что касается аккумулятора - действительно на авиамодели выбор очень интересный, и аккумуляторы очень ёмкие, допускающие быстрый разряд (LiPo)
Если говорить о больших аккумуляторах (размер не имеет значения) - тогда 12Вольт и любую емкость за небольшие деньги )
Автор топика, может в Вашем случае логичнее было бы обратиться с просьбой не безвозмездно разработать Вашу схему и прототип в раздел Предлагаю работу?
(Тем более если вопрос ранее поднимался и результата пока нет)
калькулятор стоимости радиомонтажа http://www.mplata.ru
дед_сто_лет
сообщение Mar 16 2011, 19:38
Сообщение #22
forever_student
сообщение Mar 16 2011, 19:40
Сообщение #23
Цитата(дед_сто_лет @ Mar 16 2011, 21:50) *
...СЕМНАДЦАТЬ светодиодов прекрасно работают от 3хААА, и достаточно долго работают по крайней мере часов 5 точно...
Не-а, не проработают, даже близко. Там написано, что суммарная мощность этих LED 3,5W. Если считать КПД источника тока для них 100% (или сопротивление последовательных резисторов=0), то, чтобы проработать 5 часов: 3,5*5/3=5,83 Вт*ч - для одной батарейки.
Если считать с запасом,что одна батарейка дает 1,5 В, то 5,83/1,5=3,89 А*ч - емкость одной батарейки ААА
(И это со всеми допущениями). Очень хочется таких батареек rolleyes.gif .
К тому же пример не очень хороший, т.к. 70/3,5=20 Лм/Вт - это о-о-очень низкий показатель
...вот эти думаю брать, если не закроют ссылку то KUWH-560N-100...
Я бы купил один такой LED, погонял его, замерил ток, при котором он светит так, как нужно, а потом считал аккумуляторы, источники тока и т.д.
дед_сто_лет
сообщение Mar 16 2011, 19:48
Сообщение #24
КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО здесь БАТАРЕЙКА а мне нужен аккумулятор, потому что покупать каждый раз батарейки, ну скажем так накладно
из интересного, то что я уже выкладывал тут, за 2тыра, это скажем дороговато)
так то конечно гораздо проще... но, дорогу осилит идущий)
М-Плата
сообщение Mar 16 2011, 19:55
Сообщение #25
Доброго времени суток участникам форума, помогите пожалуйста человеку крайне далекому от электроники
3 - самое главное, это питание должно быть от батареек\аккумуляторов
4 - время работы от этих самых батареек\аккумуляторов желательно 7-10 часов(чем больше чем лучше конечно)
http://platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=60570...amp;group=42101
Сообщение отредактировал М-Плата - Mar 16 2011, 20:09
forever_student
сообщение Mar 16 2011, 19:59
Сообщение #26
Если самый важный показатель - время работы от одной зарядки,
то, по-моему, лучше все LED в каждой ветке соединить последовательно и подключить к своему источнику тока.
Будет, конечно, дороже, но по экономичности сильно выиграете.
Sorry, опередили
Сообщение отредактировал forever_student - Mar 16 2011, 20:12
дед_сто_лет
сообщение Mar 16 2011, 20:05
Сообщение #27
хм) ну да, ну как то по ходу развития темы, все пришли к тому что это будут аккумуляторы) потому ссори=)
дед_сто_лет
сообщение Mar 17 2011, 07:28
Сообщение #28
вопрос надежности, я все обдумываю что да как, и при последовательном соединение горит один - не работает вся группа...
а сколько мы выигрываем если подключаем последовательно?
кстати с АКБ и LED определился окончательно - GP 6120 и KUWH-560N-100
forever_student
сообщение Mar 17 2011, 17:37
Сообщение #29
Цитата(дед_сто_лет @ Mar 17 2011, 10:28) *
...при последовательном соединение горит один - не работает вся группа...
У меня пока не получилось спалить НИ ОДИН нормальный (НЕ китайско-noname) LED, работающий в штатном режиме.
... а сколько мы выигрываем если подключаем последовательно?
Условно говоря, у Вас остается 1 резистор (точнее источник тока) вместо 10 или 16. Т.е. если АКБ у Вас на 6 В, то потребляете
почти в 2 раза меньше (для белых LED, на которых падает ~3В),если АКБ на 12В, то примерно в 4 раза меньше, чем при
Вашей схеме параллельного соединения.
...кстати с АКБ и LED определился окончательно - GP 6120 и KUWH-560N-100
См. сообщение #23 в этой теме. Последнюю фразу
Сообщение отредактировал forever_student - Mar 17 2011, 17:44
GetSmart
сообщение Mar 17 2011, 23:44
Сообщение #30
Из: Россия
дед_сто_лет, питайте светодиоды от аккума через буст на 11V. Тогда на 3 последовательно включённых светодиода (красных - 5) будет один резистор. Кроме того, буст будет стабилизировать напряжение. Но обязательно поставьте защиту отключения от аккума когда на нём будет ниже 5.3-5.5V
Сообщение отредактировал GetSmart - Mar 18 2011, 10:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 09:35
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
