> ДПТ как его запитать?
Sirko
сообщение Mar 15 2011, 18:19
Пользователь №: 29 795
Двигатель, на шильде которого нарисовано 220В, 730/5000 об/мин. запитан от напряжения 140В.
Возбуждение независимое, тоже 220В, питается от тех-же 140В.
Вопрос: с какой скоростью должен вращаться якорь?
У меня получилось оборотов 350-400 без нагрузки.
Вопрос номер два: как его раскрутить хотя-бы до 2000 об/мин. при питании якоря 140В.
Уж простите, я с приводами дел не имел, не судите строго.
Насколько я понимаю, с понижением возбуждения скорость якоря возрастает, хоть и с потерей момента, но при снижении питания возбуждения до 40В, скорость возрасла процентов на 10.
И вообще в каких пределах можно менять напряжение возбуждения, и соответственно при каких режимах достигается 5000 об/мин.
На всякий случай, если понадобится:
4ПФ112МВ УХЛ4
4.25кВт
Якорь 220В 26.4А
Возб. 220В 3.4А
P.S.
Повысить напряжение на якоре выше 140В нет возможности, к сожалению.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 02:55
Страница сгенерированна за 0.01304 секунд с 7
