> как лучше сделать?
electoNixL
сообщение Mar 15 2011, 20:11
Пользователь №: 63 630
есть сигнал, синусоидообразный. Он принимается исходя из данных получаемых с ацп, который подключен к датчикам. Принимаю с ацп порциями данные. потом по СКО вычисляю значение для определенной порции(рисунок).
когда на датчики оказываю влияние(меняю параметры), амплитуда синусоиды уменьшается\увеличивается.
надо как-то зафиксировать этот импульс(изменения на датчиках). И определить их в какой-то величине.
У меня в результате изменения параметров получается график(чем то похожий на гаусовский "колокольчик" распределения). Я тупо считаю его значения(ну площадь определяю). Может есть какой-то способ более четкого определения результата , после изменений параметров на датчиках? Может алгоритмы какие то?
к сожалению скрин сейчас показать не могу того что происходит при изменении параметров на датчиках, ну вот примерно так выглядит, проблема в том что мой метод не работает, так как можно увидеть из рисунка правая часть(горизонтальная линия после всплеска) не выходит на прежний уровень , а чуть чуть поднята получается. Из-за чего понять тоже не могу.
Сообщение отредактировал electoNixL - Mar 15 2011, 19:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 15:09
Страница сгенерированна за 0.01368 секунд с 7
