> Диаметр монтажного отверстия для вывода элемента, Какой задавать?
SZ0
сообщение Mar 23 2011, 11:18
Пользователь №: 14 331
Насколько больше закладывать диаметр отверстия, чем вывод элемента? Монтаж будет ручной. Выводы элементов могут облуживаться. Заданный диаметр отверстия, который будет передан производителю ПП, таким и останется с учётом металлизации.
Первый раз готовлю ПП сам для производства, поэтому такой глупый вопрос sm.gif Не хочется чтобы элементы сильно болтались при монтаже и приходилось заливать кучу припоя.
- SZ0   Диаметр монтажного отверстия для вывода элемента   Mar 23 2011, 11:18
- - vitan   Нормальный вопрос. Все уже давно стандартизировано...   Mar 23 2011, 11:50
- - Microwatt   Общее правило - лучше дырки больше, чем потом расс...   Mar 23 2011, 13:10
- - xCooLLer   диаметр отверстия = диаметр вывода +(0.2-0.3)мм ко...   Mar 23 2011, 13:16
|- - Алексей Сабунин   Цитата(xCooLLer @ Mar 23 2011, 17:16) диа...   Apr 1 2011, 10:04
- - no cover   У Texas Instruments Incorporated (www.ti.com) боль...   Apr 2 2011, 15:22
- - no cover   ... По PCB библиотекам Texas: очень много ошибок, ...   Apr 5 2011, 18:23
- - no cover   На счет минимального и номинального диаметра отвер...   Apr 7 2011, 15:31
- - no cover   К примеру у Alpha and Omega Semiconductor предельн...   Apr 8 2011, 10:10
- - no_cover   Рекомендации Clare, Inc.: TO-220, DIP-8 - http://w...   Apr 11 2011, 17:09
- - no_cover   Далее: TO-220-2, TO-220-3, TO-247 - http://www.cre...   Apr 15 2011, 18:16
- - no_cover   У National Semiconductor Corporation можно найти д...   Apr 18 2011, 17:10
- - no_cover   Большой выбор демонстрационных плат от Linear Tech...   May 17 2011, 16:10
- - no_cover   Лежачий вариант TO-92, TO-220 от Littelfuse, Inc.:...   May 21 2011, 10:54
- - no_cover   Некоторые проекты Analog Devices, Incorporated в P...   May 25 2011, 18:40
- - no_cover   Продолжение темы (Analog Devices, Inc.): ADSP-BF...   May 26 2011, 17:55
- - no_cover   По посадочным местам штыревых светодиодов хороший ...   May 27 2011, 20:07
- - SHOE   Altera® development kits: All Development Kits (о...   May 29 2011, 12:52
- - Uree   Посмотреть можно, а посмотреть поближе - нельзя   May 29 2011, 13:57
|- - no_cover   Цитата(Uree @ May 29 2011, 17:57) Посмотр...   May 30 2011, 08:55
- - Uree   Теперь вообще ничего не понял - где по приведенной...   May 30 2011, 09:12
- - no_cover   Пример: http://www.altera.com/products/devkits/alt...   May 30 2011, 10:46
- - SHOE   ... Чем хороши картинки ПП на офф. сайтах, тем, чт...   May 30 2011, 10:57
- - no_cover   Возвращаясь непосредственно к Through-hole Compone...   May 31 2011, 18:51
- - no_cover_   Freescale Semiconductor, Incorporated (проекты PCB...   Jun 4 2011, 14:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 01:42
Страница сгенерированна за 0.01348 секунд с 7
