> Сборочный чертеж, средствами Expedition
dysan
сообщение Mar 24 2011, 14:13
Пользователь №: 55 532
EE7.9. Насколько я понял, сборку удобней всего выполнять в DrawingEditor(поправьте меня, если я не прав). Смотрел видео на эту тему, типа там можно накидывать несколько копий топологий плат с разными включенными слоями. Но мне не ясно:
1. Как можно редактировать файл template.mdf, что-то я в Setup не увидел возможности добавить слоев? По умолчанию у меня в библиотеке 4-х слойный темплэйт и при попытке загрузить плату DrawingEditor выдает ошибку, видимо, потому что в плате у меня 12 слоев.
2. Возможно, у кого-то есть готовые форматки по ГОСТу? Заодно, подскажите, как их туда правильно загрузить?
3. Есть ли какая возможность вывода готового чертежа из DrawingEditor, кроме как в .mdf? А то нужно, например, в .pdf
fill
сообщение Mar 24 2011, 15:48
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
1. Ошибка не о количестве слоев, а о том что на плате есть объекты вылезающие за Manufacturing Outilne и соответственно то что вылезло не будет видно на чертеже.
LM>Tools>Layout_Template_Editor в появившемся диалоге в выпадающем списке Type выбрать Drawing и создать свои шаблоны
На чертеже могут стоять ... разные платы, поэтому количество слоев здесь не актуально - у каждой "копии" платы свои настройки изображения - ПКМ>Display_Control на нужной копии.
2. [attachment=54727:SampleLib2007.7z] есть пример шаблона 4 Layer Template_my - формат А3
Насколько помню, изображение форматки загрузил из DXF.
3. File>Extended_Print в поле File_Format выбрать PDF
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю.
www.megratec.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 03:34
Страница сгенерированна за 0.01316 секунд с 7
