3 страниц V  < 1 2 3 >
> AT32UC3C, Вопросы по серии 3С
forever_student
сообщение Mar 29 2011, 06:50
Пользователь №: 47 180
Цитата(kozuBAN @ Mar 29 2011, 00:01) *
И еще в этом микроконтроллере три питания VDDIO и три земли GDDIO...
Если судить по Datasheet, то фирма Atmel с Вами не согласна rolleyes.gif .
Лучше подключить ВСЕ VDDIO и GDDIO.
Иначе рискуете получить трудно вылавливаемые глюки (или вообще неработоспособное устройство).
aaarrr
сообщение Mar 29 2011, 08:26
Пользователь №: 1 448
А зачем дипломному проекту работоспособность? Достаточно будет рассказать на защите о секретной атмеловской технологии 92 года.
kozuBAN
сообщение Mar 29 2011, 13:30
Пользователь №: 63 576
НЕ СМЕШНО!!
Еще вопрос, DATA(0:15) c АЦП подключаю к камню на порт PA только в обратной последовательности (зеркально) D15->PA00 , D014->PA02, ЕСТЬ- ли такая команда в арсенале этого контроллера, что-бы поставить данные правильно ?
Спасибо за ответы.
aaarrr
сообщение Mar 29 2011, 14:13
Сообщение #19
А смысл, если его можно подключить к EBI?
Есть.
kozuBAN
сообщение Apr 13 2011, 08:17
Сообщение #20
ХОЧУ на AT32UC3C кварц 32МГЦ повесить , подскажате на какие выводы он цепляется и как рассчитать кондеры. Сам чего туплю( наверно нужно перерыв сделать в написании диплома)
aaarrr
сообщение Apr 13 2011, 08:29
Сообщение #21
Вообще-то все это описано в разделе Crystal Oscillator Characteristics мануала. Или хоть схему EK скачайте, не поленитесь.
32MHz не заведется.
kozuBAN
сообщение Apr 13 2011, 09:21
Сообщение #22
32MHz не заведется.
The following table describes the characteristics for the oscillator when a crystal is connected
between XIN and XOUT as shown in Figure 40-2.
Где искать выводы XIN и XOUT ?
aaarrr
сообщение Apr 13 2011, 09:27
Сообщение #23
1. Скачайте схему EK. В вашем случае она необходима.
2. Открываем даташит, жмем Ctrl-F, вводим "xout", находим пины.
kozuBAN
сообщение Apr 13 2011, 09:36
Сообщение #24
Даташит у меня есть. пины нашел.
Что за схема ЕК?
Можно ли обойтись без внешнего кварца , если есть часы реального времени и 2 UARAT?
Спасибо, что так оперативно!!
aaarrr
сообщение Apr 13 2011, 09:52
Сообщение #25
Цитата(kozuBAN @ Apr 13 2011, 13:36) *
Что за схема ЕК?
Вот она. Возможно, поможет снять некоторые вопросы в плане схемотехники.
Чисто теоретически - можно. На деле же это лишняя головная боль ради копеечной экономии.
kozuBAN
сообщение Apr 13 2011, 12:56
Сообщение #26
Если ставить внешний кварц 16МГц , нужно-ли ставить еще один на 32кГц для счетчика RTC?
aaarrr
сообщение Apr 13 2011, 13:18
Сообщение #27
Нужно.
kozuBAN
сообщение Apr 13 2011, 19:53
Сообщение #28
Цитата(aaarrr @ Apr 13 2011, 16:18) *
Нужно.
Гляньте, вроде правильно все подключил.
Сообщение отредактировал kozuBAN - Apr 13 2011, 19:53
aaarrr
сообщение Apr 13 2011, 20:18
Сообщение #29
Это так в институте заставляют рисовать? Печально.
По схеме: выводы питания МК должны быть обязательно подключены все, а не выборочно.
kozuBAN
сообщение Apr 14 2011, 05:52
Сообщение #30
Если я начну рисовать все выводы 64 мк +64 ноги АЦП Я не вмещусь в А3 формат.
А что печально- конкретизируйте?!!
Ошибок в подключении Мк нет?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 06:56
Страница сгенерированна за 0.01517 секунд с 7
