2 страниц V   1 2 >
> Широкополосное согласование
Student_Forever
сообщение Apr 1 2011, 08:44
Пользователь №: 64 051
Добрый день всем.
Возникла задача разработать МШУ 8-12 ГГц. Использовать готовый невозможно, т.к. стоит задача его спроектировать.
Интересуют различные методы широкополосного согласования, т.е. как можно рассчитать такую СЦ. На одной частоте проблем нет: может быть есть какие-нибудь методики расчёта или, что ещё лучше, программы для расчёта таких СЦ.
Т.к. находить перебором не особо получается((
Romka
сообщение Apr 1 2011, 09:45
Пользователь №: 21 348
Не буду оригинальным и посоветую вам AWR microwave office или ansoft designer.
На русском языке для начинающих книжка Веселов Г.И. Микроэлектронные устройства СВЧ 1988. Могу посоветовать еще пару более специализированных (ну если вы захотите сделать очень широкополосное устройство).
На самом деле все должно получиться без проблем (ну если вы не хотите добиться каких-то рекордных уровней шумов).
Успехов!
Student_Forever
сообщение Apr 1 2011, 09:52
Да, в качестве среды разработки, я использую AWR. Сейчас стоит задача разработать согласующие цепи для трехкаскадного МШУ. Коэффициент шума должен быть не хуже 1.5 дБ.
Вопрос как считать такие цепи аналитически или при помощи программы. Сейчас пробую перебором((
P.s. Про книги хотелось бы узнать поподробнее, т.к. задача не очень тривиальная...
Oldring
сообщение Apr 1 2011, 10:27
Пользователь №: 1 874
Есть. Пакеты моделирования СВЧ содержат оптимизаторы, подбирающие номиналы для оптимизации по задаваемым критериям. Их названия уже упоминали. И в работах Боде и Фано 40-х годов годов еще есть теоретические границы достижимого качества согласования в полосе. Думаю, вам будет интересно прочитать и про их тоже.
Пишите в личку.
Student_Forever
сообщение Apr 1 2011, 11:50
Оптимизаторы - это не то, что мне нужно. Этим, в принципе, я сейчас и занимаюсьsm.gif Теорему Фано я знаю (в универе читали). Если кратко: чем уже полоса согласования, тем лучшее согласование можно получить (на одной частоте - идеальное согласование); чем шире полоса, тем худшее согласование.
Интересуют именно аналитические методы, ну или программы. Кто встречался с ними и пользовался?
СЦ, получаемая перебором, получается не оптимальной, пмсм (особенно межкаскадная - когда задача согласовать два комплексных сопротивления). В общем, мне кажется что можно и лучше подобрать, поэтому и спрашиваю про методы.
Romka
сообщение Apr 1 2011, 15:17
Я про специализированный программы для расчета МШУ не слышал. Кстати, а вы смотрели в AWR пример, который называется Negate_LNA_10Ghz ?
В интернете можно найти еще кучу литературы (см. внизу Similar Books). Что лучше подойдет для вашего вопроса не знаю. У меня есть только та, на которую ссылка, но я ее не дочитал (не очень то и нужно было).
nik_us
сообщение Apr 2 2011, 05:13
Из: Moscow, RF
Пользователь №: 39 226
По поводу программ для расчета: в ADS (Agilent) есть специальная утилита Impedance Matching которая автоматически производит согласование между двумя нагрузками, причем можно как задавать импеданс, так и использовать файл с S-параметрами. Более того, она генерирует несколько вариантов цепей можно выбрать наиболее подходящий именно к вашей задаче.
По поводу полосы: 8...12ГГц, ИМХО, не слишком уж широкая полоса на трех каскадах должно получиться при двухэлементном согласовании по входу, выходу и между секциями.
Можно Вам вопрос, на каком транзисторе делаете усилитель? Я так понимаю, усилитель без обратных связей?
Если есть такая возможность выложите, пожалуйста, упрощенную схему с СЦ, которые сейчас не обеспечивают требуемой ПП.
Yuri Potapoff
сообщение Apr 2 2011, 05:41
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
http://www.eurointech.ru/ampsa
serges
сообщение Apr 2 2011, 13:49
Пользователь №: 17 175
При разработке МШУ согласование должно производится по минимальному
коэф. шума, а не просто согласование с минимальным КСВ.
Желательно иметь S-par транзистора с параметрами мин. коэф. шума.
sp1noza
сообщение Apr 4 2011, 04:13
Из: Томск
Пользователь №: 38 375
На самом деле задача действительно нетривиальная. Аналитические методики существуют (методы на основе теории фильтров, метод "реальной частоты", метод Фано и т.п.), но все они достаточно сложны и без соответствующей подготовки ими не воспользуешься. Поэтому обычно пользуются перебором, готовыми схемами или программами.
В ADS как уже писали есть специальные утилиты Impedance Matching, Genesys. Есть специальная программа типа Ampsa http://www.ampsa.com/imwOverview.htm
Под AWR находил только одну программу: http://www.ellics.com/ru/software/genesyn
Довольно удобная, но к сожалению доступна только в демо-версия - свои проекты нельзя создавать. Попробуйте связаться с разработчиками, может они "расширят" демку.
Student_Forever
сообщение Apr 4 2011, 09:28
Усилитель планируется с обратной связью в последнем каскаде для выравнивания коэффициента усиления и обеспечения устойчивости.
Шумовые параметры есть, согласовываем именно на минимальный коэффициент шума.
Пример в AWR видел, но не понял где там методика расчета цепей... Genesyn, AMPSA MutiMatch и Impedance Matching посмотрю на досуге, может быть то что нужно.
nik_us
сообщение Apr 4 2011, 10:16
Из: Moscow, RF
Не рассыпится ли ОС усилителя от паразитов (L, C микроплосковых линий) на таких частотах?
wjs
сообщение Apr 4 2011, 15:37
Пользователь №: 31 666
Добрый день всем.
Если есть желание чего-то действительно рассчитать, то можно попробовать методику из Маттея (стр. 699-713). Там есть формулы для согласования нагрузки в виде последовательного контура. Вам просто сперва нужно рассчитать z1m и z2m потом их немного подкомпенсировать так чтоб на 10 гигах Im(Z)=0 т. е. превратить полученные импедансы транзистора в резонансные контура настроенные на центральную частоту вашего диапазона и после этого уже можно использовать формулы из книги.
VITEX
сообщение Apr 4 2011, 16:15
Из: СПб
Пользователь №: 63 623
Добрый день всем.
Какие требования кроме шума и полосы?
коэффициент усиления, динамические характеристики, условия эксплуатации.
andreysar
сообщение Apr 4 2011, 19:36
Сообщение #15
Из: Саратов
Пользователь №: 20 029
может быть этот обзор будет полезным Прикрепленный файл  sogl_ustr.zip ( 1.23 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 387
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 16:33
Страница сгенерированна за 0.01509 секунд с 7
