> Форсировка открывания инжектора на насыщающемся тр-ре, Чтобы инжектор заработал при большем давлении.
galjoen
сообщение Apr 1 2011, 12:09
Из: Чебоксары (Россия)
Пользователь №: 27 640
Есть мысль использовать обычные автомобильные инжекторы (принцип действия как у обычного реле) для впрыска сжиженного пропана. НО бензин впрыскивается при давлении 3 атм, а у пропана может быть до 16 атм. В общем при 12 вольтах открываться не будет - нужна форсировка. Если подавать 18 вольт, то уже открывается, т.к. усилие возрастает более чем в 2 раза (пропорционально квадрату тока). Вот думаю сделать простейшую схему на насыщающемся т-ре. Пока не насытится - на форсунке будет напряжение в 1.5 раза больше подведённого (18 при 12), а потом, когда инжектор откроется, тр-р насытится и на инжекторе будет 12 вольт (т.е. он не будет перегреваться, а для удержания этого хватит). Закрываться инжектор тоже будет форсированно. За счёт того, что тр-р намагнитится, он сформирует короткий импульс тока (длинный нельзя - опять откроется) помогающий закрывать форсунку (компенсирующий вихревые токи в стали). Но там нужно индуктивность считать, конечно, да это и не главное - главное, чтобы форсунка открывалась, и открывалась достаточно быстро (якорь не зависал).
С тр-ми давным-давно дело не имел, поэтому может чушь сморозил. Вот и хочу услышать мнения знатоков.
Схема:
- galjoen   Форсировка открывания инжектора на насыщающемся тр-ре   Apr 1 2011, 12:09
- - Microwatt   Кто такой "насыщающийся тр-р"? Трансформ...   Apr 1 2011, 12:39
- - Dron_Gus   Форсировать открытие можно включив последовательно...   Apr 1 2011, 12:50
|- - galjoen   Microwatt, вы на схеме трактор увидели? Или трансф...   Apr 1 2011, 14:06
- - Herz   Мысль интересная, но картинка и впрямь непонятная....   Apr 1 2011, 15:53
|- - galjoen   Цитата(Herz @ Apr 1 2011, 19:53) Мысль ин...   Apr 1 2011, 18:58
|- - Herz   Цитата(galjoen @ Apr 1 2011, 21:58) 3. По...   Apr 1 2011, 21:43
|- - galjoen   Цитата(Herz @ Apr 2 2011, 01:43) Постоянн...   Apr 2 2011, 07:41
|- - Microwatt   Цитата(galjoen @ Apr 2 2011, 10:41) А есл...   Apr 2 2011, 13:20
- - Microwatt   Источник у Вас в распоряжении какой по напряжению?...   Apr 1 2011, 18:13
- - Herz   Ну, ясно... Когда более или менее "научными д...   Apr 2 2011, 10:37
- - Валентиныч   Цитата(galjoen @ Apr 1 2011, 18:09) Есть ...   Apr 2 2011, 10:58
|- - Vasily_   Цитата(Валентиныч @ Apr 2 2011, 13:58) По...   Apr 3 2011, 09:05
|- - Валентиныч   Цитата(Vasily_ @ Apr 3 2011, 15:05) Сынку...   Apr 3 2011, 11:55
|- - galjoen   Цитата(Vasily_ @ Apr 3 2011, 13:05) А что...   Apr 13 2011, 11:24
- - 314   Сердечник с зазором может и сможет в таком режиме ...   Apr 2 2011, 13:59
- - Methane   Цитата(galjoen @ Apr 1 2011, 15:09) Есть ...   Apr 2 2011, 14:11
|- - Валентиныч   Цитата(Methane @ Apr 2 2011, 20:11) Ниаси...   Apr 2 2011, 15:14
|- - Methane   Цитата(Валентиныч @ Apr 2 2011, 18:14) НИ...   Apr 2 2011, 15:24
|- - Herz   Цитата(Methane @ Apr 2 2011, 18:24) Ок. П...   Apr 2 2011, 18:50
||- - Methane   Цитата(Herz @ Apr 2 2011, 21:50) Ну почем...   Apr 3 2011, 04:52
||- - Herz   Цитата(Methane @ Apr 3 2011, 07:52) Именн...   Apr 3 2011, 05:28
|- - Валентиныч   Цитата(Methane @ Apr 2 2011, 21:24) Совсе...   Apr 3 2011, 06:41
|- - Methane   Цитата(Валентиныч @ Apr 3 2011, 09:41) Ин...   Apr 3 2011, 08:39
- - sigmaN   Фигасее! А картиначки пакажыте??? ))   Apr 4 2011, 21:18
|- - Валентиныч   Цитата(sigmaN @ Apr 5 2011, 02:18) А карт...   Apr 5 2011, 10:37
- - sigmaN   Чертежики точно не нужны. Я там ничего не пойму ) ...   Apr 5 2011, 14:01
- - Валентиныч   sigmaN, чтобы не оффтопить в этой ветке, скинул ва...   Apr 5 2011, 17:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 12:23
