12 страниц V  « < 8 9 10 11 12 >
> Определение координат по сотам, По участвуйте
V125
сообщение Oct 7 2011, 19:48
Сообщение #136
Пользователь №: 65 866
Громадное Спасибо ув. GeGeL! Вместо M12BR01A07N32 залил прошивку M12BR03A01V01N32 Появился и GSM локатор и DTMF детектор. Так что некая модернизация возможна. Первый опыт с локатором загнал меня на 40км! на восток, в соседний город. Правда координаты полученные после at+qgsmloc=1 я просто ввел вручную. Хотя они явно не мои. Но и связь у меня в квартире на этом операторе никакая. Раздобуду симу другого опсоса - попробую. А может локатор корректно работает только в очень крупных городах.
Сообщение отредактировал V125 - Oct 7 2011, 19:49
Aleksandr_q
сообщение Oct 8 2011, 12:47
Сообщение #137
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 64 947
Так все логично прошивку новее поставили и работает ни какой фантастики тут нету rolleyes.gif
GeGeL
сообщение Oct 9 2011, 06:22
Сообщение #138
Из: Украина
Пользователь №: 64 682
Будет возможность, поэкспериментируйте с локацией:
интересует реальная позиция и позиция, возвращаемая AT+QGSMLOC=1,
а также данные
AT+CREG?
AT+QENG=1 (желательно на фоне соединения)
AT+QENG?
Можно поиграть AT+CREG, выбрав доступные соты, и сравните результат.
Ну, и в зависимости от провайдера, само собой.
Хочу все ж понять, какой алго используется и стоит ли заморачиваться перерегистрацией в нескольких доступных сотах, затем ручной работой с локационным сервисом и дальнейшей триангуляцией.
У меня нет возможности в вашем регионе пробовать, а у нас в УА погрешности фичи от Quectel гораздо меньше.
V125
сообщение Oct 9 2011, 15:55
Сообщение #139
Оказалось я неумею считать, благо GeGeL просвятил. Ну кто бы мог подумать, что в градусе 60мин wacko.gif ! Мне еще повезло, что NMEA 0183 не в румбах считать нужно. Это все посчитано на скорую руку, к концу недели может разгребусь и призову всех операторов к ответу.
Мегафон CSQ: 21,0 дал погрешность ~1км.
Теле2 CSQ: 16,0 погрешность порядка 7км. (тут связь плохая и разговаривать почти невозможно)
Сообщение отредактировал V125 - Oct 9 2011, 16:15
sobr
сообщение Oct 10 2011, 02:33
Сообщение #140
Пользователь №: 24 552
Если не сложно, запросите для сравнения LAC и CID у модуля и сравните с результатом на моем сервисе.
GeGeL
сообщение Oct 10 2011, 06:26
Сообщение #141
Из: Украина
Если можно, и мне дайте инфо о вашем сервисе, сравню. Судя по результатам, Quctel все ж использует триангуляцию (или по крайней мере учитывает расстояние минимум к одной активной соте).
Сообщение отредактировал GeGeL - Oct 10 2011, 06:29
V125
сообщение Oct 10 2011, 06:31
Сообщение #142
Мегафон CSQ: 18,0 сигнал почему то слабый Антенна кусок провода 8-9см. Погрешность при использовании http://map.online-gsm.ru/loc/ около 6,5км. По AT+QGSMLOC=1 около 7км. Думаю разница между AT+QGSMLOC=1 и замерами по LAC и CID сервиса не особо существенна. У меня окна выходят на север, с юга естественно гухие стены и еще куча пятиэтажек. Следовательно локация происходит с северной стороны. Так вот и полученные координаты смещены на север относительно реальных. Думается на открытой местности локация значительно улучшится. Сейчас просто нет возможности оторваться от стационарного компа. К концу недели сделаю качественную антенну и тогда сделаю более точные замеры. Кто то на форуме говорил, что локатор работает только при поднятом GPRS, у меня почему то работает без него.
Кстати, в нашем городе только Мегафон предоставляет услугу "Локатор" за денежки. Так вот менеджер офиса сказал, что точность не ахти -всреднем порядка квадратный километр (небось даже приукрасил) и сильно зависит от района.
Сообщение отредактировал V125 - Oct 10 2011, 06:46
GeGeL
сообщение Oct 10 2011, 09:25
Сообщение #143
Из: Украина
AT+QGSMLOC использует бекграундовую жпрс (она поднимается модулем автоматически). АПН для нее должнеа быть задана, и если задана один раз, то сохраняется в энергонезависимой памяти до следующей смены АПН или перешивки модуля (стирается).
Кстати, обратите внимание, сколько денег согласно вашему тарифу, будет стоить однократный запрос AT+QGSMLOC
V125
сообщение Oct 10 2011, 10:22
Сообщение #144
Я то думал холявная услуга! Но пока ничего не понял. За первый запрос AT+QGSMLOC=1 сняли как за 2мин на городской телефон(2,69руб). За последующие пять запросов ни копейки. ??? Есть какие то ежесуточные услуги мож оно и есть надо будет потестить. Интересно сколько стоит AT+QENG ? Сейчас за QENG деньги не снимают , может еще с утра отоварили.
Сообщение отредактировал V125 - Oct 10 2011, 10:23
sobr
сообщение Oct 10 2011, 13:09
Сообщение #145
Если Вы прочитаете этот топик с начала Вы не раз найдете ссылку на него, а так V125 чуть выше привел ссылку.
GeGeL
сообщение Oct 10 2011, 15:37
Сообщение #146
Из: Украина
Услуга от Quectel холявная. Но требует жпрс, которая тарифицируется согласно вашему тарифному плану.
Скорее всего, Мегафон как-то дискретно тарифицирует жпрс-сессию. Вобщем, тариф - как и за обычную жпрс. А вот какой объем данных передается за один запрос и как быстро разрывается бекграундовая сессия - это надо тестировать. И если быстро, и оператор округляет вверх при разрве, то лучше использовать сервис sobr.
Но для УА, при наших жпрс-тарифах, по моему, подойдет и сервис Quectel
V125
сообщение Oct 10 2011, 16:03
Сообщение #147
Верно Сейчас попробовал AT+QGSMLOC=1 опять сняли 2,69руб. Можуль втихаря поднимает ЖПРС и за коннект снимают деньги. Но и я парень не промах поднимаю ЖПРС командами с терминала, проверяю баланс - Вуаля мне добавили 2,15руб Я в шоке. Опять Локатор снимает 2.69 поднимаю ЖПРС добавляют 2.15
Сообщение отредактировал V125 - Oct 10 2011, 16:07
sobr
сообщение Oct 10 2011, 16:16
Сообщение #148
В смысле добавляют?
GeGeL
сообщение Oct 10 2011, 16:25
Сообщение #149
Из: Украина
Кстати, я так из даташита понял, если штатная жпрс уже поднята, то бекграундовая жпрс не поднимается. Но, думаю, надо бы задать для бекграунда тот же контекст, который будете использовать для основной жпрс (AT+QIFGCNT=0)
V125
сообщение Oct 10 2011, 16:33
Сообщение #150
Поднимаю ЖПРС с терминала снимают 54копейки. Так всегда 40-50 копеек за установление сессии.
while (1)
AT+QGSMLOC=1 получаю координаты снимают аж 2,69 разрываю сессию.
Поднимаю ЖПРС с терминала (краснеют, что много взяли) добавляют на счет 2,15
2,69-2,15 получаются те же 54копейки
AT+QGSMLOC=1 снимают 2,69 Вручную не поднимаю-ппц так 2,69 и ушли.
Сообщение отредактировал V125 - Oct 10 2011, 16:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 15:51
Страница сгенерированна за 0.01567 секунд с 7
