12 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Определение координат по сотам, По участвуйте
AlexandrY
сообщение Apr 7 2011, 07:59
Сообщение #76
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(Telit @ Apr 7 2011, 10:35) *
И Cadilo прав, по времени это может занять не одну минуту...
в городе другая проблема. это многолучевое распространение. вот это и дает основную погрешность как оказалось sad.gif
Чета вы какой-то непоследовательный. Начали с понтов, что модемы Telit могут переключаться на другие станции а кончили, что дескать сложновато и от фичи никакого толка.
Откуда, во первых, на частотах 900-1800 многолучевое распространение которое бы изменило расстояние хотя бы на 10 м?
Я больше поверю в замирания из-за интерференции в зоне ближних 10-100 м. Т.е. перемещение в пространстве в пределах 200 м вполне нейтрализует ошибку интерференции.
Измерение TA очевидно разумнее делать на движущемся объекте, чтобы TA варьировалось и можно было бы иметь статистику. Это в электронике называют дитеринг.
Вопрос только в том как быстро телиты могут возвращать TA. Можно ли там укоротить ответ чтобы получать только TA и т.д.
Цитата(CADiLO @ Apr 7 2011, 10:42) *
Ну и задержки у SIM900 не для всех команд - если работать на фиксированой скорости, то я особо и не вижу там задержек.
Я так вижу вы сами не в курсе точных временных параметров модемов SIM900. В этом проблема китайцев. Там любая мелочь превращается в рисеч.
Телиты в этом плане гораздо ясней и проще.
CADiLO
сообщение Apr 7 2011, 08:09
Сообщение #77
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Я просто не вижу необходимостей строчить команды как из пулемета. На этом нет никакого разумного выигрыша.
Даже если ставить вопрос о батарейном питании и экономии, то время работы модуля которое будет экономиться на скорости подачи команд может сожрать любая задержка установления связи у оператора.
Это мне напоминает мажоров, который прогазовал с места, рванул, а потом стоит на следующем светофоре, пока я спокойно подкатился не уродуя машину.
Ну и еще надо разбираться почему задержки берутся - мне симком прислал отмонитореный лог выхода из SLEEP по DTR вместе с записью с цифрового осциллографа - так вот как написано в документации 50mS до первой команды, так оно и работает.
По крайней мере на отладочной плате управляемой с компа именно так. Поэтому этот вопрос далее я даже не буду рассматривать.
Инженер который это перепроверял будет в Москве на семинаре - Плато Чен, можете по задержкам задать вопрос лично ему.
sobr
сообщение Apr 7 2011, 11:03
Сообщение #78
Пользователь №: 24 552
Цитата(kovz @ Apr 7 2011, 13:53) *
Зря так уверенны. Фиксировались на разные БС( не только Telit это умеет cool.gif )
У гугла для каждого конкретного сочитания MNC, MCC, LAC, CID существует только одна точка, и как показала практика совсем не координаты БС.
Все правильно. CID это не БС а сектор, то есть БС+сектор. И ваши данные это подтверждают.
sobr
сообщение Apr 8 2011, 15:36
Сообщение #79
Цитата(Telit @ Apr 7 2011, 13:35) *
мы то говорим о том, чтобы получить ТА с разных БС, путем принудительного переключения на другую видимую по списку БС, с последующим установлением соединения с этой БС через CALL/SMS/USSD и получения рассчитанного параметра TA от текущей БС.
Не обобщайте. Это Вы об этом говорите. Тема совсем о другом.
Владимир О.
сообщение Apr 8 2011, 17:45
Сообщение #80
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 29 216
Подскажите, пожалуйста, а Гугл действительно позволяет определять положение по сотовым станциям?
Кто-то этим пользовался?
Есть ли примеры решения?
С уважением
Владимир
Telit
сообщение Apr 8 2011, 19:04
Сообщение #81
Из: СПБ
Пользователь №: 60 836
Sobr.
o чем тема, это всем понятно - на халяву получить координаты БС.
Ответ простой - на халяву не получится. НУЖНО ЗАПЛАТИТЬ. Поэтому кто заплатил, тут ничего говорить не будут. Напомнить про буратину и пять сольдо?
Я уже написал пару постов выше, выкладывайте сюда ваши добытые кровью CAN коды на новые тачки ... и кто то сразу же замолчал как карась sm.gif Я это привел просто для сравнения ситуаций, если непонятно.
А гугл не понацея, хотя есть тенденции .....
Да. есть такая фича. и есть примеры... коммерческие.
Сообщение отредактировал Telit - Apr 8 2011, 19:15
Velund
сообщение Apr 8 2011, 21:57
Сообщение #82
Пользователь №: 1 177
QUOTE (AlexandrY @ Apr 7 2011, 11:59) *
Присутствует в городских условиях в полный рост. Имел с ним проблемы и на 430 и на 1200 мгц (без направленной антенны кое где даже на 9600 данные передать было проблематично - каша на выходе дискриминатора, приходилось выбирать играясь с ориентацией антенны наиболее мощный сигнал и иногда это было одно из отражений), и на 900 еще на заре GSM игрался с сервисными модами у Сименса. Нашел у себя во дворе место где смещение на 30 метров перпендикулярно направлению на базу дает скачок ТА на единицу (прямой луч перекрывается железобетонным зданием но от той же соты прекрасно слышно отражение от офисного здания стоящего поодаль).
Как то в порядке высокотехничного извращения в том же дворе побегав с портативкой снял карту силы сигнала от control channel MPT-1327 транка на 440 мгц, передатчик которого находился в ~4 км. Сильно удивился.
Для себя понял что надежной альтернативы GPS пока нет, вся это возня с сотами может быть вспомогательным вариантом но не более того, особенно за городом. Даже в сравнительно густонаселенном Подмосковье легко найти места в которых принимается единственная 900-мгц сота да еще надо походить туда-сюда чтобы найти место где сигнал посильнее. А в Сибири кое где можно 100 км по тайге пройти и не услышать ни одной соты (равно как и не встретить ни одного человека). Россия все же не Литва, расстояния совсем другие. wink.gif
sobr
сообщение Apr 9 2011, 02:51
Сообщение #83
Читать то мы и не научились... Точнее - угадал все буквы, но не смог назвать слово.
В этой теме я попросил сделать запрос модулю и выложить сюда ответ.
Я разве просил поделиться какими нибудь наработками? Я попросил малый объем некоммерческой информации для анализа.
Как карась замолкаете вы, как только вам зададут какой нибудь конкретный вопрос, а на ваш вопрос о кан кодах я ответил.
Да, не панацея и "оплаченные" базы от ОПСОСАа тоже
Да есть такая фича и у Google и у Yandex, и совершенно бесплатная.
Velund
сообщение Apr 9 2011, 04:07
Сообщение #84
QUOTE (sobr @ Apr 9 2011, 06:51) *
Путем простейшей перестановки букв из Снегурочки может получиться как эпическая Огнесручка, так и неполиткоректная Негросучка.
А пожелание " с Новым Годом!" превращается в брутальное " Говно с дымом!"
sobr
сообщение Apr 10 2011, 08:47
Сообщение #85
1. Да.
2. Да.
3. Да.
Вот Сервис которым можно воспользоваться, совершенно бесплатно, что бы не говорил Telit.
Telit
сообщение Apr 10 2011, 11:43
Сообщение #86
Из: СПБ
Цитата(sobr @ Apr 10 2011, 12:47) *
1. Да.
2. Да.
3. Да.
Sobr,
А я и не писал, что сам сервис гугла платный, а написал следующее - "Да. есть такая фича. и есть примеры... коммерческие".
я про реализации имел в виду.
Сообщение отредактировал Telit - Apr 10 2011, 11:44
sobr
сообщение Apr 10 2011, 12:17
Сообщение #87
Цитата(Telit @ Apr 10 2011, 17:43) *
Sobr,
Не нашел ни одного платного, все что мне удалось найти, включая те, что я использую - бесплатные. Про реализацию, что для Google, что для Яндекс, существует только по одной реализации получения от них информации. Может, конечно такие как ты и пытаются это продавать. Я таких не видел. Заметь я не утверждаю, что таких нет. Это раз.
Второе, и я не писал, что ты писал. что что сам сервис гугла платный.
И последнее - я умею читать, в отличии от некоторых карасей.
Владимир О.
сообщение Apr 10 2011, 13:41
Сообщение #88
Из: Санкт-Петербург
To Telit и все участующие
Я разъясню свое желание, если позволите.
Есть общедоступные/широко распространенные сервисы транспортного мониторинга. Вот в рамках одного из подобных сервисов хотелось бы инициировать разработчика на введение функции определения местоположения объекта по базовым станциям.
Это ОСОБО важно для целей мониторинга персональных трекеров, т.к., в отличие от автомобилей, люди имеют обыкновение большую часть своего времени проводить не под открытым небом, а в помещении. В комнате городского дома (сельские постройки не берем во внимание, в них часто радиовидимости через деревянные перекрытия хватает) в трех метрах от окна или вообще нет принимаемых радиосигналов от спутников, или переотражения настолько велики, что точность определения координат составляет "полтора квартала вокруг двух стадионов".
Вот тут и поможет сервис определения координат по базовым станциям, особенно если прибор может дать свою БС и несколько соседей.Ну а если он еще и ТА даст для нескольких станций - то можно уже определиться с точностью до двора, а то и подъезда.
Учитывая, что мобильный телефон ребенка может лежать в кармане куртки, висящей на вешалке или брошенной кучей в углу, то сигнал вызова может быть и не услышан (особенно, если музыка играет ТАК, как дети любят слушать.
Вот и получается - НУЖЕН сервис, нужен прибор, показывающий местоположение с приемлемой точностью.
И для подобных целей уже время переключения с одной БС на другую абсолютно некритично, т.к. объект или стоит, или движется медленно (ребенок с наушниками в ушах, гуляющий с друзьями по торговому центру, к примеру).
Коммерческая составляющая - это уже часть абонентской платы за услуги сервиса, либо напрямую привязанная к этой услуге (дополнительная услуга, отдельно оплачиваемая клиентом), либо входящая в общую абонентскую плату по умолчанию, либо, как вариант, выполненная скрытно для пользователя, как дополнительный расход для юридических лиц и бесплатная для физических лиц.
С уважением
Владимир
sobr
сообщение Apr 10 2011, 14:57
Сообщение #89
Благое желание.
А ко вам мешает? Инициируйте!
Согласен, нужен... И че? Что вы этим сказать хотели, то?
AlexandrY
сообщение Apr 10 2011, 15:07
Сообщение #90
Ally
Цитата(Владимир О. @ Apr 10 2011, 16:41) *
...Вот и получается - НУЖЕН сервис, нужен прибор, показывающий местоположение с приемлемой точностью...
Сначала, как я понимаю, нужен прибор с нетмонитором которым можно было быстро и без проблем снять актуальную карту сети в районе перемещения наблюдаемых объектов.
Благодаря участнику sobr мы теперь знаем, что Yandex имеет API для ввода пользовательских данных о сети.
Есть еще сервис http://opencellid.org/, как тут в начале сказали, для хранения данных о карте сети.
Можем без дополнительной оплаты установить функцию нетмонитора и передачи данных в Yandex и OpenCellid вот в такой дивайс:
http://www.indemsys.ru/store.html?page=sho...p;category_id=6
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 21:18
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
