2 страниц V   1 2 >
> посоветуйте какой контроллер выбрать
Allregia
сообщение Apr 3 2011, 11:33
Из: Israel
Пользователь №: 28 763
Доброе время суток.
Стоим перед выбором процессора, может кто посоветует что лучше взять. Требования такие:
1) производительность - не менее чем Кортекс М3 100Мгц
2) HS USB Host (еще лучше - OTG, но и хоста достаточно)
3) не менее 4-х SPI + один UART
4) Корпус - не BGА, паябельный хотя бы небольших количествах руками.
Заранее спасибо.
DpInRock
сообщение Apr 3 2011, 12:24
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Таких не существует.
On the road again (Canned Heat)
Allregia
сообщение Apr 3 2011, 14:22
Из: Israel
По какому из пунктов?
Можно упростить до 3-х SPI.
Неужели нет ничего с HS хостом?!
Или все что есть - в BGA?
DpInRock
сообщение Apr 3 2011, 14:53
Из: Moscow
Упростите до одного SPI и таких контроллеров море.
Ибо на самом деле вам хватит и одного, но вы этого еще не знаете.
(Производители контроллеров крайне редко пихают больше одного-двух SPI, ибо вообразить себе, за каким чертом это нужно - крайне сложно).
Allregia
сообщение Apr 3 2011, 15:58
Из: Israel
Например ?
Одного хватит, если он сможет работать на скорости 20-25Мбит в слейве. Такой подберете?
LPC1763-69: 4*UART+ 3*SPI
Ну точнее один SPI + 2*SSP, которые могут работать как SPI, при этом SPI 12.5мгц, SSP - в слейве всего 8мгц.
DpInRock
сообщение Apr 3 2011, 16:16
Из: Moscow
Вы не знаете нашей задачи, но уверенно заявляете что хватит?
Разумеется.
Вам нужно 4, но вы согласны на 3. Значит вам в реальности нужен 1.
(Вы же не можете даже контроллер выбрать... Посему есть сомнения в том, что вы собственную задачу верно понимаете).
25 Мегагерц SPI - да не проблема.
Опять - море контроллеров.
Чем вас так пугает BGA? Запаять его 10 баксов стоит... А в BGA существенно более приличные вещи существуют. И дешевые.
aaarrr
сообщение Apr 3 2011, 17:50
Пользователь №: 1 448
Ждите SAM3X - там будет и HS OTG и куча SPI. Вот только когда он выйдет - увы, неизвестно sad.gif
Allregia
сообщение Apr 3 2011, 20:06
Из: Israel
Цитата(DpInRock @ Apr 3 2011, 18:16) *
Разумеется.
Да, 3 - минимум, потому что вместо 4-го можно чуть изменив дизайн использовать I2C.
Я даже согласен и на 1 вместо 3-х, если он будет быстрый - но придется рядом еще ставить какую-нибудь CPLD.
От Вас - другого ответа я и не ждал, Вы слишком предсказуемы- всегда одно и то-же sm.gif
Кроме возможности ручной пайки на этапе разработки, BGA конкретно запрещен заказчиком. Это достаточный аргумент?
Требования выше озвучил, жаль что нет подходящего контроллера, придется решать задачу более громоздким способом.
Пока Атмел родил - заказчик терпение потеряет.
DpInRock
сообщение Apr 3 2011, 20:20
Из: Moscow
Примеров, я так понимаю, как обычно не будет ?
Да сколько угодно.
К примеру, любой из блэкфинов.
У 9261 от атмела SPI работает на высокой частоте.
Список можно продолжить.
А если BGA запрещен заказчиком, то заказчик - идиот. Во всех смыслах.
Allregia
сообщение Apr 3 2011, 20:29
Из: Israel
Цитата(DpInRock @ Apr 3 2011, 22:20) *
Да сколько угодно.
Давайте. продолжайте. Только желательно чтобы ответ все-же небыл таким-же бесполезным как ВСЕ предыдушие.
Включая и про 9261.
Или может Вы все-же разуете глаза, и поищете в нем HS USB Host?
Пока что я вижу что идиот тут не он.
DpInRock
сообщение Apr 3 2011, 20:35
Из: Moscow
Для начала мы выяснили, что вам не нужны 4 SPI - верно? Т.е. ваше первноачальное требование про 4 SPI было немного не того.
Может вам и HS host не нужен? В чем я также уверен. Чтоб загрузить 480 мегабит надо очень сильно стараться.
А если заказчик отвергает BGA только потому, что это BGA - то он явно не в себе. Это примерно как настаивать на применении квадратных микросхем и никак не прямоугольных.
В любом из случаев - мой первоначальный ответ был абсолютно точным. Пиновых HS не существует.
Просто в приступе филантропии решил помочь.
Сообщение отредактировал DpInRock - Apr 3 2011, 20:37
Warlockwolf
сообщение Apr 3 2011, 20:38
Пользователь №: 38 358
может STM32F2хх
Allregia
сообщение Apr 3 2011, 20:51
Из: Israel
См. выше, чтобы не повторяться.
Я в Вашей <само>уверннности и не сомневался.
А там все 480 и не надо, и 30-ти зватит. А вот 12-ти в FS - нет, в нем работает текущая версия (на LPC1769), а речь идет о следующей.
Пока он платит - ему виднее.
У него есть ограничения не только на BGA но еще и много других, например список разрешенных комплектующих. И если нужно использовать что-то, чего там нет - то это надо весьма аргументированно доказать, это в случае если хотя бы поставщик(производитель) в списке. Если же его там нет - это уже полный геморрой.
P.S. Между прочим, Атмел там вообще отсутствует, точнее был раньше, а сейчас видимо заказчику надоело нахождение комплектующих годами в Preliminary, а после краткосрочного пребывания в Production - тут-же "Not Recomended for New Design"....
С HS Device - существуют (права, опять Атмел), может где-то и с хостом найдется.
Давайте, Вы свои приступы оставите при себе, а я, чтобы лишний раз не вставать, Вас тихоньько в игнор отправлю, толку от Вас все равно никакого (причем это вовсе не сегодняшнее наблюдение). Только мой любимый альбом своим ником позорите...
aaarrr
сообщение Apr 3 2011, 20:53
Существуют, и тоже у атмела - AT32UC3A3. Но заказчика вашего вполне понимаю, тут есть некоторый элемент лотереи.
Allregia
сообщение Apr 3 2011, 20:59
Сообщение #15
Из: Israel
Цитата(Warlockwolf @ Apr 3 2011, 22:38) *
может STM32F2хх
Я на STM32F215VE давно смотрю, он бы нам "тютелька-в-тютельку".
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 02:11
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
