> KS8721BL, почему может не работать ?
Demeny
сообщение Apr 5 2011, 08:20
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14 237
Есть плата собственной разработки, на которой к процессору AT91RM9200 с набортным MAC подключен PHY KS8721BL. На одной плате всё работает отлично, а вот на другой происходит что-то непонятное.
Считывание регистров ID 2h, 3h из PHY происходит правильно, а считывание статуса из рег. 1h возвращает 7849h, то есть отсутствие линка, при этом кабель подключен.
Сам PHY KS8721BL визульно ведёт себя так - примерно раз в 2 секунды загораются и начинают мигать оба светодиода, как будто бы линк появляется, но через секунду оба гаснут.
Я понимаю, что раз на одной такой же плате с тем же софтом всё работает, а на другой нет - то дело либо в контактах, либо в исправности микросхемы.
Контакты все визуально я уже обсмотрел, прозвонил, залипаний-непропаев не нашёл. В наличии есть осциллограф с полосой 200 МГц.
Можно ли как-то локализовать неисправность, протестировать, программно или осциллографом ?
Сделано в Китае. Упаковано в России.
Ответов (1 - 3)
iosifk
сообщение Apr 5 2011, 09:16
Из: спб
Пользователь №: 8 369
У меня на сайте есть статьи о методике проверки про 8842... Но там все, что относится к линии у всех микросхем одинаковое...
Странно только то, что Вы взяли KS8721BL, а не более новую микросхему...
www.iosifk.narod.ru
Demeny
сообщение Apr 5 2011, 10:49
Из: Санкт-Петербург
Спасибо, прочитал, буду пробовать.
KS8721BL выбрал, поскольку уже работал с этой микросхемой, да и не знал, что она устарела.
Как оно обычно бывает - плату нужно выдать очень срочно, кванта времени разбираться с новыми микросхемами отпущено не было. Ну и "старый друг лучше новых двух" rolleyes.gif
Если есть pin-to-pin новые аналоги - с удовольствием рассмотрю.
iosifk
сообщение Apr 5 2011, 10:58
Из: спб
То, что старый друг - это прекрасно!
Заменяется напрямую KS8001... У Микрела есть аппликуха по замене...
Но есть и более новые.
www.iosifk.narod.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 05:07
Страница сгенерированна за 0.63816 секунд с 7
