2 страниц V  < 1 2
> Помогите определится со струтурой платы.
skripach
сообщение Nov 16 2011, 12:40
Пользователь №: 19 443
Вы посадочные места под какой вид сборки используете ?
В библиотеках (которые с альтиумом идут) есть 3и варианта, я использовал средний по размерам.
Паять - опытные ручками, большие количества автомат.
За советы спасибо. Там где возможно увеличил зазор меду КП.
Делай что должен и будь что будет.
skripach
сообщение Nov 16 2011, 20:34
Ещё вопросик: можно ли вот так(см. скрин) ставить лазерные переходные отверстия прямо на КП QFN корпуса, шаг выводов 0,5; или всё таки надо вывести хоть небольшую дорожку, а потом отверстие?
Zurabob
сообщение Nov 17 2011, 07:21
Пользователь №: 63 749
1. Если будете потом забивать отверстия специальным компаундом (ну или паяльной маской на худой конец) , то отверстие можете ставить в любой части КП.
2. Если отверстие диаметром 0.2мм (а можно попробовать впихнуть и 0.15мм ) , то припоя много вниз не утечёт. Его будут удерживать силы поверхностного натяжения.
Можно закрыть эти отверстия маской только с одной стороны (с BOTTOM) , а с TOP открыть. Неочень конечно хорошо , но отверстие будет забито невымытой до конца маской
и утекать точно ничего не будет. С Другой стороны при пайке могут расширяться и "взрываться" пузырёчки воздуха в этих отверстиях.
Я сам не видел такого , но слышал. Так что лучше забивать спец.компаундом.
3. Если есть возможность - лучше уйти от отверстий в площадках. Вы не пробовали ставить скажем VIA0.2x0.5 ? Или 0.15x0.45 ?
Зазерное сверление - это конечно замечательно , но при сквозных отверстиях плата прессуется за 1-н цикл. Что дешевле. А вы упоминали серию.
4. Три варианта посадочного места - это скорее всего LMC Nominal и MMC случаи. Тоесть случай допусков в минус , номинала и допусков в плюс.
П.С. Я бы постарался на вашем месте не лепить лазерные отверстия , темболее плата 1мм толщиной (если не ошибаюсь) , а постараться развести с обычными сквозными переходными.
skripach
сообщение Nov 17 2011, 08:41
Сообщение #19
Via что на картинке не сквозные(на след. слой), 0.2х0.4, т.е. с утеканием припоя проблем быть не должно. Сквозные отверстия на КП не ставил.
Только сквозными не обойтись никак. А в чем проблема с лазерными отверстиями если плата 1мм? И, да не ошибаетесь, 1мм.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 11:56
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
