5 страниц V  « < 3 4 5
> Полумостовой преобразователь питанием 3 В, в нагрузке 1 В 1 А.
сообщение May 8 2011, 07:18
Сообщение #61
Пользователь №: 11 287
Цитата(Plain @ May 7 2011, 19:37) *
Наверное, контроллер имеется ввиду какой-нибудь огрызок PIC10 с внутренним генератором.
Если так, и сигналы генерируются исключительно программно, то написать на два выхода противофазные сигналы с мёртвыми отрезками и поставить комплиментарные полевые, например сборку Si3586, или порознь даже Si2301/Si2302 сгодится, а в качестве буфера затворов, с учётом, что 20 кГц и никуда торопиться не надо,— любой LVC-буфер, например сдвоенный инвертор 74LVC2G04.
Не понял я смысла в рекомендованной комбинации комплементарных сборок и логических буферов.
Если в качестве усилителя мощности использовать, всё-таки, пуш-пульный каскад (что выглядит логичнее полумоста), важнее обеспечить ему симметричность управления, чем мёртвое время. Для этого я и предлагал после МК поставить Т-триггер и с его выхода брать управление ключами. Особенно это актуально для простенького МК без аппаратного модуля ССР.
сообщение May 8 2011, 08:07
Сообщение #62
Пользователь №: 45 710
Симметричность полумоста держит ёмкостной делитель. Кроме того, если контроллер немного задумается, и забудет вовремя переключить ключи, произойдёт всего лишь КЗ ёмкостного делителя, а вот пуш-пул вызовет холодный сброс всей схемы.
Ну и, лично мне было бы просто лениво мотать вдвое больше витков первички на сантиметровом кольце, ещё и в два провода, которые затем нужно будет ещё и прозвонить.
Microwatt
сообщение May 8 2011, 09:49
Сообщение #63
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Да симметричность-то симметричность, но не на 1.5 вольта же. Полумосты при таких напряжениях сомнительны.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 05:25
Страница сгенерированна за 0.01364 секунд с 7
