4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Как доказать начальнику про кривость схемы электрической
RaaV
сообщение Apr 21 2011, 06:55
Сообщение #31
Из: Харьков
Пользователь №: 34 608
Цитата(fill @ Apr 20 2011, 20:18) *
Посмотрите п.5 в ГОСТ 2.701-2008. Можно сказать что RefDes это текст и тогда - можно размещать внутри УГО.
А вот и решение моей проблемы. Спасибо fill !
Ну так RefDes это текст и есть без вопросов.
Там есть такие слова:
Здесь есть конфликт двух гостов: ГОСТ 2.701-2008 Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению и ГОСТ 2.702-75 (2000) Правила выполнения электрических схем.
второй ГОСТ утверждает, что:
Думаю, что при конфликте следует пользоватья более общим ГОСТом и к тому же он более новый. Или я не прав?
Mikle Klinkovsky
сообщение Apr 21 2011, 07:25
Сообщение #32
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Цитата(fill @ Apr 20 2011, 20:55) *
А чей-то 2.730 пропустили - никак не ложится в концепцию?
Да, это уже исправленный ГОСТ, как и несколько других таких же, тоже пропущенных. wink.gif
И кстати я абсолютно согласен - рисуем как нам удобнее и нет проблем, не нужны нам никакие конкретные единицы измерений. beer.gif
Да и его тоже. Просто под рукой лежит ГОСТ 2.701-84 изм.2, а в нем нумерация глав другая.
А по поводу линий групповой связи - отсутствие номеров при ветвлении надо в решение об отступлении от ЕСКД вписать и всё, т.к. в связи с ограничением ПО..., время разработки сокращается..., на качество не влияет.
Написано же, в зависимости от назначения. Назначение и положение расписано в 2.702.
Вы на первые абзацы текста ГОСТов обращайте внимания, там написано на что распространяется влияние ГОСТа...
И в вашем случае сначала смотрите в 2.702, а уже потом смотрите в 2.701.
PS сделайте резисторы в 2 раза меньшего размера и шрифт чуток уменьшите (можно до 1,8мм уменьшать) и будет вам счастье.
Цитата(RaaV @ Apr 20 2011, 18:33) *
Думаю в каком-то Госте всё-таки должна быть фраза: что гост должен помогать развитию процесса, и следовать госту нужно до тех пор пока он не начинает противоречить здравому смыслу.
Нет такой фразы в ГОСТе, она должна быть в голове директора и воплощаться в подписании "решения об отступлении", и в идеальном случае доводится до внесения изменения в ГОСТ.
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
Jul
сообщение Apr 21 2011, 18:46
Сообщение #33
Из: СПб
Пользователь №: 1 481
Цитата(Mikle Klinkovsky @ Apr 21 2011, 11:25) *
..."решения об отступлении" ...
Или сочинить "стандарт предприятия" с участием всех заинтересованных сторон.
... шрифт чуток уменьшите (можно до 1,8мм уменьшать) и будет вам счастье...
1.8 - мелковато будет - на копиях текст может не пропечататься.
Mikle Klinkovsky
сообщение Apr 22 2011, 07:02
Сообщение #34
Даже для микрофильмирования и то нормально, а у вас не пропечатается... Выкиньте ксерокс и печатайте копии на принтере из PDF.
ЗЫ И я не предлагаю уменьшать до 1,8, просто топикстартер жаловался что писать негде, а у него буквы почти 5мм...
Kiber99
сообщение Apr 23 2011, 16:10
Сообщение #35
Пользователь №: 63 150
[quote name='Mikle Klinkovsky' date='Apr 21 2011, 10:25' post='918874']
Да, это уже исправленный ГОСТ, как и несколько других таких же, тоже пропущенных. ;
Позиционное обозначение и текст -- это не одно и тоже. Позиционное обозначение распологается как правило сверху и справо.
SavageForest
сообщение May 3 2011, 07:10
Сообщение #36
Пользователь №: 54 010
полностью согласен. в тексте можно дать пояснение к какому-либо элементу схемы, её соединению или еще к чему-нибудь (например: "Резистор R11 устанавливать ректально" =)), ну а заменять его на на "Позиционное обозначение" - недопустимо!!! не надо путать палец с попой.
могу еще понять, если внутри УГО будет стоять номинал резистора, но и это не совсем правильно. если по хорошему, то номиналы в отдельной таблице должны быть вместе с описаниями (мощность, класс точности и т.д.)
Soloveich
сообщение May 7 2014, 13:34
Сообщение #37
Из: Мск
Пользователь №: 65 935
Цитата(fill @ Apr 20 2011, 16:25) *
Не будьте так безапеляционны, посмотрите ГОСТ-ы и увидите что реально резистор - (4x10)М. Что такое М найдете в ГОСТ-ах, а также на форуме - уже на раз обсуждалось.
Так что резистр можно нарисовать нужного конкретному коллективу размера. Задав конкретное значение М (в любимых вами мм). Главное чтобы пропорции соблюдались.
4х10 мм, т.к. размеры, опять же по ГОСТу, указываются в мм.
-Mike-
сообщение May 7 2014, 17:45
Сообщение #38
Пользователь №: 61 534
Я вспоминаю 0,125Вт резисторы, с отпиленными проволочными выводами и напрямую припаянные на плату. По другому никак не получалось... Но тогда так делать было нельзя-я-я!
Время прошло и мы сплошь и рядом паяем именно этим методом.
Изобретатели ГОСТов и нормоконтроль всегда идут позади прогресса.
Сергей Борщ
сообщение May 8 2014, 08:15
Сообщение #39
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Потому что в процессе отпиливания происходило механическое повреждение резистора, которое снижало его надежность. Поэтому нельзя. Но даже в те времена выпускались безвыводные варианты резисторов и конденсаторов. И их было можно. Вы их просто не нашли. Встречал такие в аппаратуре 60-х или 70-х годов.
Нет. Мы паяем резисторы, к которым никто никогда не приваривал и не отпиливал ноги. Надежность резисторов не пострадала. Поэтому можно.
Было бы странно, если бы технологии изобретали писатели ГОСТов. Или эту фразу стоит понимать так, что изобретатели всяких IPC идут впереди прогресса?
Myron
сообщение May 8 2014, 18:13
Сообщение #40
Пользователь №: 2 451
Причем тут к этой теме IPC? IPC - это стандарт, имеющий силу рекомендаций только. И его "отставание" от жизни не критично для документации, если концепция состоялась и для запуска изделий в производство. Рынок, в случае сырой концепции, отреагирует.
Гост же имеет силу закона, его "жрецы" на местах - работники НК. Несоблюдение Гостов воспрепятствует выпуску документации и изделия на рынок, в противном случае дело может дойти до отсидки виновных (в лучшем случае последуют более "невинные" наказания). Строй насаждал всюду блюстителей, чтобы держать толпу глупых исполнителей в страхе и подчинении сверху донизу.
В совке было очень заманчиво захватить власть где-нибудь, пусть даже на производстве и всюду была борьба за захват власти. А комитет стандартов бывшего совка хороший пример этого процесса.
=AK=
сообщение May 10 2014, 03:10
Сообщение #41
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Цитата(RaaV @ Apr 20 2011, 19:10) *
Как аргументированно доказать, что можно рисовать схемы как раньше и что они соответствуют ISO 900x.
В таких схемах надо использовать не отдельные резисторы, а резисторные сборки, тогда проблем вообще не будет, как ни рисуй. А то ведь создали какое-то допотопное угробище и теперь пытаетесь нарисовать его покрасивше.
TMG
сообщение May 20 2014, 07:12
Сообщение #42
Из: Россия, Ульяновск
Пользователь №: 59 204
На работе рисую так, НК не против.
NicholasR
сообщение Jun 4 2014, 02:08
Сообщение #43
Пользователь №: 43 620
Я Вас огорчу, использование ГОСТов имеет тоже рекомендательный характер. Кроме случаев относящихся непосредственно к жизни и безопасности человека. Это официальная формулировка.
Myron
сообщение Jun 4 2014, 09:10
Сообщение #44
Ну-ну.
NicholasR
сообщение Jun 5 2014, 01:44
Сообщение #45
Цитата(Myron @ Jun 4 2014, 17:20) *
Ну-ну.
А что ну-ну, это с постановления правительства, причем уже давно не нового.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 02:39
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
