9 страниц V  « < 6 7 8 9 >
> Подскажите про UС3845, Размах выходного напряжения?
vanya.8484
сообщение May 1 2011, 07:57
Сообщение #106
Пользователь №: 64 225
Цитата(SKov @ Apr 30 2011, 22:51) *
Согласно "теории", напруга на мосфете должна быть равна
сумме напруг на входе и на выходе. А у вас какой-то беспредел в этом смысле...
"Суха теория, мой друг, но древо жизни вечно зеленеет!" (С)
Вот вам моделька септика в MC-9 и получайте ответы самостоятельно. biggrin.gif
Сообщение отредактировал vanya.8484 - May 1 2011, 08:25
SKov
сообщение May 1 2011, 13:33
Сообщение #107
Из: SPb
Пользователь №: 2 119
Спасибо! Все задышало после установки в Global setting расчета для мощных схем.
Но это немного не то, как мне кажется. Просто создать проект для микрокапа типа
присланного Вами мне вполне под силу. И у меня есть похожий проект, но там нет
самой UC-шки, т.к. Вы сказали, что микрокаповская модель глючная. Поэтому я все моделировал просто
на генераторе раскачки мосфета с заданной скважностью. В принципе, это дает возможность посмотреть
основные характеристики. Но петля обратной связи остается разомкнутой, поэтому скважность каждый раз приходится подбирать.
Да и всякие тонкие моменты, связанные именно с особенностями работы UC остаются без анализа.
Поэтому я и просил модельку именно UC, а не весь проект, который, как вроде бы я разобрал, ссылается на макрос UC
из моей стандартной библиотеки для МС9.
vanya.8484
сообщение May 1 2011, 16:11
Сообщение #108
http://zalil.ru/30960516
З.Ы. Кстати, выкиньте вы те дебильные гантельки и поставьте нормальный двухобмоточный дроссель. Если проблемно купить отечественные Д-13, то посмотрите у Epcos, например, из B82623. biggrin.gif
Сообщение отредактировал vanya.8484 - May 2 2011, 09:19
SKov
сообщение May 2 2011, 08:43
Сообщение #109
Из: SPb
З.Ы. Кстати, выкиньте вы те дебильные гантельки и поставьте нормальный двухобмоточный дроссель. Если проблема купить отечественные Д-13, то посмотрите у Epcos, например, из B82623. biggrin.gif
Спасибо. У B82623 вроде ток слабоват - не больше 3А. А у гантелек - больше 7-ми wink.gif
vanya.8484
сообщение May 2 2011, 09:17
Сообщение #110
Вы же постили про 1,5А на выходе. laughing.gif А буде "подопрёт" больший ток, то вполне можете сами найти всё, что вам потребно.
Кстати, дополнительные диоды, про которые не пишут в букварях, могут существенно облегчить вам процесс познания септиковой топологии. biggrin.gif
сообщение May 2 2011, 11:09
Сообщение #111
Пользователь №: 11 287
Или усложнить. biggrin.gif Где я встречал подобный фокус?
vanya.8484
сообщение May 2 2011, 11:31
Сообщение #112
Цитата(Herz @ May 2 2011, 14:09) *
Или усложнить.
А вы попробуйте, сравните с септиком на двух отдельных дросселях, а потом повторите своё умозаключение об усложнении. biggrin.gif
SKov
сообщение May 2 2011, 13:05
Сообщение #113
Из: SPb
Да, диоды впечатлили wink.gif буду думать..
Относительно "1,5А на выходе" и импульсного тока через дроссель. В букварях написано, что это две большие разницы wink.gif
На сейчас пока результат такой: все дышит в диапазоне от 12 до 80В на выходном напряжении 16В (0.7А).
При этом не устраивает КПД в районе нижнего и верхнего пределов входной напруги.
Если входное напряжение в районе 20-40в, то все более-менее прилично,можно снять ток до 1А
без дополнительных радиаторов. Сейчас транзистор (корпус D2pak) припаян к фольгированной пластинке размером 20*40мм.
Греется в стационарном режиме градусов до 50 примерно. Шоттки стоит на пластинке 20*30мм - чуть теплый.
Хотелось бы остаться в этих пределах рассеивания, но поднять мощность хотя бы до 25W.
Думаю..
Похоже,придется уходить на более низкие частоты чтобы снизить динамические потери (сейчас 200кГц)
vanya.8484
сообщение May 2 2011, 13:21
Сообщение #114
Думаю..
Однако, провода греет не импульсный ток, а действующий, да и охладители для теплонагруженных ЭРЭ-вещь не бесполезная. Что касаемо динамических потерь, то вы ведь ничего не делали в направлении мягкой коммутации.
Сообщение отредактировал vanya.8484 - May 2 2011, 13:27
сообщение May 2 2011, 13:40
Сообщение #115
А это и есть усложнение. Нет, не сепика и не его работы. А процесса познания, которое усложняет всякая новая сущность.
vanya.8484
сообщение May 2 2011, 13:42
Сообщение #116
Да ну? А если без этой самой "сущности" оно работает не в соответствие с букварями ? biggrin.gif
SKov
сообщение May 2 2011, 13:43
Сообщение #117
Из: SPb
У меня провода не греются. А вот вхождение дросселя в насыщение на пиковом
токе пилы - вещь очень неприятная - спросите у тех, кто тут хвастался ведрами сгоревших транзисторов wink.gif
Это один из вариантов. Один из самых простых. Попробуем начать с него.
vanya.8484
сообщение May 2 2011, 14:07
Сообщение #118
Однако, те у кого "горело вёдрами" таки научились на пальцах прикидывать ток, при котором сердечник дросселя въезжает в насыщение, а вам этому ещё предстоит научиться. biggrin.gif
SKov
сообщение May 2 2011, 14:18
Сообщение #119
Из: SPb
Не знаю, из чего Вы сделали такой вывод.
С детства для счета не использую пальцы. Пиковый ток легко считается
по простым формулам. Если лень считать самому - можно посчитать, например, здесь: http://radiohlam.ru/teory/sepic_raschet.htm
Максимальный ток приводится в даташитах на дроссели.
Сравниваешь одно с другим - и все сразу ясно. И без загибания пальцев wink.gif
vanya.8484
сообщение May 2 2011, 14:24
Сообщение #120
А вы полагаете, что это ток при котором сердечник насыщается?
Кстати, микрокап не поможет в определении тока насыщения вашего дросселя. biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 07:45
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
