> RS-485 и кассовый аппарат Datecs MP-50
sabhas
сообщение Apr 20 2011, 13:17
Пользователь №: 52 879
Доброго времени суток, помогите разобраться. Собрал данный девайс:http://i028.radikal.ru/1104/8a/c6513a687077.jpg
запросы проходят до кассы, она отвечает а обратно ответ не проходит. Какую функцию выполняет RC-цепь?
Ответов (1 - 6)
rx3apf
сообщение Apr 20 2011, 13:22
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Время переключения с передачи на прием. Потому, вероятно, ответы и не доходят.
sabhas
сообщение Apr 20 2011, 13:33
на выводе 1 устройства"мастер" тоже что и на входе (4), а на "ведомом" как и положенно разные. Для скорости 4800 как расчитать RC?
rx3apf
сообщение Apr 20 2011, 15:59
Из: Moscow, Russia
Отрегулировать таким образом, чтобы трансивер RS-485 переключился на прием раньше, чем поступит первый байт ответа от устройства. Проще всего это сделать с помощью осциллографа.
rezident
сообщение Apr 20 2011, 16:16
Пользователь №: 3 882
В схеме топикстартера не хватает одного резистора между питанием и входом D трансивера RS485. Добавьте резистор 10...20кОм между 4 и 8 выводами SN75176. Для скорости 4800 при указанном на схеме номинале конденсатора C3 (33нФ) резистор R8 должен быть порядка 50-60кОм. Если портится посылка от мастера (стартовый бит), то возможно потребуется уменьшить номинал R7. Параметры АОТ128 искать лень, чтобы посчитать номиналы точнее rolleyes.gif
sabhas
сообщение Apr 21 2011, 07:09
Вот что отвечает касса http://radikal.ru/F/s16.radikal.ru/i190/11...26a04f.jpg.html
и приходит на ПК http://radikal.ru/F/i040.radikal.ru/1104/6...9e9196.jpg.html
где искать?
П.С. предыдущие советы помогли, спасибо.
sabhas
сообщение Apr 27 2011, 12:32
Все заработало, параметры RC 5.1k 33n.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 21:40
Страница сгенерированна за 0.01404 секунд с 7
