3 страниц V  < 1 2 3 >
> Включение трансформатора в мост, D class
SergCh
сообщение Apr 26 2011, 16:13
Пользователь №: 55 343
Цитата(Wise @ Apr 26 2011, 19:03) *
А во что уперлись, если не секрет?
Тоже мостовую схему делал. На малых сигналах большие искажения были, транзисторы слишком часто взрывались по "необъяснимой" причине.
В итоге сделал обычный аналоговый.
Думается всёже основная причина тогда была в недостатке опыта, т.к. усилитель D класса более тонкая материя нежели источник питания.
сообщение Apr 26 2011, 20:16
Пользователь №: 11 287
Цитата(SergCh @ Apr 26 2011, 18:13) *
Вот ей богу, со своими питальниками забыли как УЗЧ устроены ))
"КЗ" усилитель видит, т.к. сопротивление трансформатора постоянке НУЛЬ, а акустика имеет 4-8 Ом.
Вы серьёзно?
SergCh
сообщение Apr 27 2011, 04:50
Цитата(Herz @ Apr 26 2011, 23:16) *
Вы серьёзно?
Первое нет, второе да.
сообщение Apr 27 2011, 08:32
Сообщение #19
Второе это: "КЗ" усилитель видит, т.к. сопротивление трансформатора постоянке НУЛЬ, а акустика имеет 4-8 Ом? Я правильно понял?
SergCh
сообщение Apr 27 2011, 09:11
Сообщение #20
Именно. Да что не так?
OlegNS
сообщение Apr 27 2011, 09:46
Сообщение #21
Пользователь №: 20 664
Цитата(MaslovVG @ Apr 26 2011, 19:10) *
Вообще то нижняя частота звука 20Гц. А если индуктивность ненагруженного трансформатора 100мГн, то его только под пресс и на свалку. Из старого опыта для звуковых трансформаторов на железе или пермалое (другие просто нереальны) грубая оценка 50вт на килограмм веса. В вашем случае дожен весить около 5 килограмм.
2 кг
"КЗ" усилитель видит, т.к. сопротивление трансформатора постоянке НУЛЬ, а акустика имеет 4-8 Ом. А правильные усилители прежде чем включить свой выход, "щупают" сопротивление нагрузки.
И я о том же, вот только щупать уже нечем.
Цитата(Wise @ Apr 26 2011, 19:35) *
..Возможно, там не "хай энд" аппарат и хватит 63 Герца или даже 80..
Так я и спросил, что там за схема.
..Что касается "забыли" - не так и давно имел удовольствие построить D-усилитель на 100W, с трансформаторным выходом 100 вольт.
Питание от 24 вольт, мост. Запускается в серию в этом году. Приятно вспомнить.. rolleyes.gif
Так вот, у меня защита организована по току потребления, быстродействующая. Никакую нагрузку я не измеряю.
..Вы сами-то давно D-усилитель делали..?
Да "хай энда" не надо, передавать нужно только голос 200Гц - 5000Гц
Не подскажите как эти емкости правильно включить?(см. 1 пост)
Цитата(Artem_Petrik @ Apr 26 2011, 20:08) *
Почитайте что пишет по этому поводу hypex (бруно путзейс): аппликейшен ноте
Там конечно кратко, и сильно завязано на ихнюю схемотехнику, но думаю суть уловить можно.
Спасибо, почитаю.
сообщение Apr 27 2011, 12:25
Сообщение #22
Да странно как-то. Вы же занимались звукотехникой и знаете, что сопротивление "акустики" (4 или 8 Ом) нормируется, если не ошибаюсь, на частоте 1кГц, а на постоянке оно, всё-таки, пониже.
С другой стороны, трансформаторы, так же как и катушки динамиков, мотаются таким же медным проводом с ненулевым удельным сопротивлением. Соответственно, даже активное сопротивление обмотки трансформатора - совсем не НУЛЬ. Мы, конечно, не знаем, какой именно трансформатор пытается приспособить автор темы, но вряд ли дело в экстремально низком омическом сопротивлении обмоток.
Хочу заметить, что в ламповых усилителях нагрузка подключается именно через выходной трансформатор и никакого КЗ не происходит.
SergCh
сообщение Apr 27 2011, 12:54
Сообщение #23
Каюсь, этот нюанс подзабыл. Но даже измерения тестером показывают достаточно большое сопротивление обмотки динамика, ведь толстым проводом звуковую катушку не намотаешь, вот и получается, что сопротивление динамика постоянному току всё равно выше чем у трансформатора.
Цитата(OlegNS @ Apr 27 2011, 12:46) *
2 кг
А что случилось???
OlegNS
сообщение Apr 27 2011, 14:22
Сообщение #24
А что случилось???
Ничего не случилось. Просто отдавать заказчику скоро и времени на переделку нет.
Как раз сопротивление обмотки очень низкое, порядка 100мОм(По требованию заказчика).
сообщение Apr 27 2011, 14:28
Сообщение #25
Совсем не обязательно. Смотря какой трансформатор. Вы какой-то конкретный имеете в виду? Вот взять хоть согласующие трансформаторы из абонентских громкоговорителей, помните такие? Там первичная обмотка на два порядка большее сопротивление имела, чем сам динамик. Или тот же выходной трансформатор лампового усилителя, опять же.
SergCh
сообщение Apr 27 2011, 14:30
Сообщение #26
Спокойствие, только спокойствие!
Неполярный конденсатор последовательно с первичной обмоткой трансформатора, как тут уже верно заметили, спасёт отца руской демократии.
OlegNS
сообщение Apr 27 2011, 15:06
Сообщение #27
То что последовательно конденсатор поставить я уже писал об этом(пост 1). Какой лучше? И все же может есть еще другие варианты?
Microwatt
сообщение Apr 27 2011, 15:17
Сообщение #28
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Перво-наперво, обрезать на входе УНЧ полоску выше 3500-4000Гц. Через трансформатор на кровельном железе и то бы передать без разогрева .
Прохожий
сообщение Apr 27 2011, 15:37
Сообщение #29
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
В UPS поступают проще.
Ставят LC фильтр и заводят дополнительную ОС по току конденсатора фильтра.
А пластины трансформаторов там не менее 0.5 мм.
SergCh
сообщение Apr 27 2011, 16:27
Сообщение #30
А зачем другие варианты, чем этот плох?
Конденсатор(ы) лучше плёночный, типа К73-17, просто из-за стабильных температурных параметров. Ёмкость подобрать по месту.
После прикидки эмпиданса конденсатора K73-17, 10 uF на частоте 200Гц, посыпаю голову пеплом
Сообщение отредактировал SergCh - Apr 28 2011, 05:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 21:53
Страница сгенерированна за 0.01532 секунд с 7
