> Миграция ip-блоков на другую фабрику, Посоветуйте литературу по горизонтальной миграции
aht
сообщение Apr 30 2011, 09:44
Из: Moscow
Пользователь №: 54 725
Собственно, интересует, в основном, горизонтальная миграция - например, с 90 нм одной фабы на 90 нм другой (при похожем техпроцессе).
Какие подводные камни? Что поменяется принципиально? Что придётся пересчитывать (например SI-эффекты)?
В общем, нужны любые источники (языки - желательно английский и русский).
Заранее спасибо.
Поиск дал кое-какие результаты, вроде http://www.muneda.com/Products_IP-Porting-Solutions, но очень мало конкретики.
cdsinit
сообщение May 4 2011, 05:02
Пользователь №: 42 669
Ну так это реклама программного продукта, предназначенного для миграции заказных блоков.
Если его купить, то там в документации будет написано более подробно, как этим пользоваться.
Нечто похожее есть у Cadence:
http://www.cadence.com/products/rf/layout_...es/default.aspx
Layout Migrate делает основную часть работы -- перерисовывает топологию под новые проектные нормы.
После миграции заказной блок обязательно следует промоделировать, чтобы убедиться в его работоспособности.
Если известно, как заказной блок работает внутри, и на него есть электрическая схема:
В цифровых схемах необходимо убедиться в отсутствии нарушений внутренней временной диаграммы (setup/hold и т. п.)
В аналоговых схемах проверить рабочие точки усилителей, режимы работы транзисторов, опорные источники...
Обязательно произвести экстракцию паразитных RC и промоделировать с ними, на 90 нм их влияние велико.
Если есть время, а IP-блок не большой, то топологию можно перерисовать вручную.
aht
сообщение May 4 2011, 08:47
Из: Moscow
Угу, но на данный момент я хочу понять, скорее, какие проблемы возникнут в ходе миграции, а не как пользоваться конкретными тулами.
Ага, спасибо.
Хотелось бы знать ещё, на какие технологические особенности надо обращать внимание - например, даже у очень похожих процессов могут быть существенные различия (для пресловутых 90 нм, например, минимальная длина затвора может колебаться от 45 до 65 нм).
cdsinit
сообщение May 4 2011, 11:49
На TSMC90 минимальная длина затвора была вообще больше проектной нормы и составляла 100 нм.
Возможно придется производить масштабирование.
Стоит обратить внимание на те опции технологического процесса, которые используются заказным блоком.
(например, транзисторы с различными пороговыми напряжениями, глубокий N-карман, резисторы, MIM-емкости, биполярные транзисторы)
На новом техпроцессе должны присутствовать и быть заказаны соответствующие маски.
Если переносится блок памяти, то в некоторых технологиях для запоминающих ячеек могут применяться проектные нормы,
отличающиеся от таковых для остальной части схемы.
aht
сообщение May 4 2011, 12:24
Из: Moscow
Нашёл вот такую информацию здесь - http://www.itrs.net/links/ForFEP/ITRS_Chpwks90_65nm.pdf (8.6 МБ):
100нм - наверное, для LP?
Спасибо, буду копать и копать...
Сообщение отредактировал aht - May 4 2011, 12:25
cdsinit
сообщение May 4 2011, 15:34
Цитата(aht @ May 4 2011, 16:24) *
Нашёл вот такую информацию здесь <...>
Похоже на то, что Published взято из рекламы, а Found из электронного микроскопа.
Это для "TSMC 90 nm CMOS LOGIC 1P9M".
У процесса есть варианты G, LP и GT, но минимальная ширина поликремниевой линии у них одинакова и =100 нм
Тем не менее, нужно учитывать, что ширина линии, видимая в САПР, из-за особенностей технологии может существенно отличаться от реального результата.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 18:00
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
