2 страниц V   1 2 >
> Прижим штыревых элементов при пайке
Katerina
сообщение May 2 2011, 18:21
Пользователь №: 29 006
Набиваю элементы в плату.
Чтобы теперь паять, надо перевернуть плату.
Не пойму - как их можно зафиксировать, чтоб не вываливались?
Интересно - есть ли какие-нибудь приспособления (прижал к плате - перевернул - паяешь),
или только выводы отгибать?
А как быть со штырями (типа PLS, PLD) ?
Genesys
сообщение May 2 2011, 19:09
Пользователь №: 64 254
Катя, вспоминая шальную молодость, более 300 паек в час ( это вставить, затем бокорезами при откусывании загнуть кончик и припаять ) Это как из анегдота... слева колбаса, справа портрет сталину... и кому все это мешало. Счас кругом сплошное SMT-SMD прогресс.
Сообщение отредактировал Genesys - May 2 2011, 21:22
V_G
сообщение May 2 2011, 23:12
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Прижать сверху толстым куском (5 см) плотного поролона и перевернуть.
нечитатель
сообщение May 3 2011, 01:56
Пользователь №: 61 032
Колхозно-наколеночным пониманием ситуации в таком аскепте дополнить бы:
всё сразу набить, потом сабж и всё сразу запаять
1. выбрать самое низкое ("лежачие" диоды, например/скорее всего).
2. набить только это.
3. перевернуть.
4. запаять-откусить.
5. перевернуть обратно.
6. если ещё остались детальки - перейти к п.1, иначе всё.
Ещё подставки удобные бывают. Типа как "ножки-прищепки" по углам платы, на которых она приподнимается над столом.
Сверху набиваем деталь, снизу длинные выводы детали упёрлись в стол свободно болтаются.
Поролоном сабж логично заморочиться, если настолько прям проблема. Но начинал бы с колхозно-наколеночно вышеизложенного соображения я, потом уже поролон... если понадобится.
А про штыри тоже любопытно.
Katerina
сообщение May 3 2011, 17:35
Так а штыри то чем прижимать/загибать ?
Неужели их никто вручную не паяет sm.gif ?
Сообщение отредактировал Katerina - May 3 2011, 17:35
GefarD
сообщение May 3 2011, 18:30
Пользователь №: 61 209
А почему нельзя распаивать по одному элементу, лет 40 так паяют и качество пайки выше
andrey_s
сообщение May 3 2011, 18:48
Из: Kiev.UA
Пользователь №: 2 171
Паяет. Лично я просто прижимаю пальцем держа плату в левой руке. Во избежании ожога желательно пальцем прижимать не тот штырь в группе, который будет паяться. Если штырей мало (например: 2х3) то раньше доставал швейный наперсток, теперь - виниловый ESD-напалечник.
Удачи!
halfdoom
сообщение May 4 2011, 04:00
Пользователь №: 2 072
Если штыри прямые, то на стол кладете абсолютно пустую плату из той-же партии. В имеющиеся отверстия вставляете все штыри "кверху ногами". Надеваете сверху паяемую плату и распаиваете. Очевидно, что компоненты выше чем штыри должны запаиваться позднее.
Yuri Potapoff
сообщение May 4 2011, 12:03
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
не понял
one_man_show
сообщение May 4 2011, 14:06
Помогу, чем смогу
Группа: Админы
Пользователь №: 25
Цитата(Yuri Potapoff @ May 4 2011, 16:03) *
не понял
Видимо, имелссь в виду пайка штыревых соединителей, у котороых с обратной стороны есть продолжения штырей (чуть короче, чем основные), эти продолжения вставляются в отверстия второй платы, которая тем самым прижимает разъемы с пластмассовой вставкой к основной плате. В последней фразе говорилось о компонентах, которые могут помешать такому способу напайки, следовательно, их нужно паять позднее.
С уважением,
Ваган Саруханов
Проекты|Форум|Facebook|Linkedin
halfdoom
сообщение May 4 2011, 16:23
Именно так. Нижняя плата используется как кондуктор и предварительный фиксатор.
нечитатель
сообщение May 4 2011, 18:22
Цитата(GefarD @ May 3 2011, 22:30) *
по одному элементу
... если спешить некуда - можно хоть объёмным монтажом собирать. Когда 40 лет лишнего свободного времени, которые интереснее провести никак.
По штырям идея понятна, когда делается много одинаковых плат, из которых последняя... запасная. И удачно сочетание "диаметр отверстия + толщина платы".
А когда одна плата и PLS и/или короткая линейка их, то проще надеть сверху ответную часть, за которую удобно держаться *... чем с напёрстками, это самое.
* так из любого валяющегося в наличии набираю любое нужное. хоть из "одинарных" штырей.
перечитал, заметил: как качество пайки зависит от "сколько элементов вставлять в плату когда именно"? у меня собственного 40-летнего опыта нет для таких тонких наблюдений пока.
Сообщение отредактировал нечитатель - May 4 2011, 18:49
Mike18
сообщение May 5 2011, 01:52
Из: Старых Васюков
Пользователь №: 23 821
Когда возникает подобная "проблема", если "не брезгуют" sm.gif,
то изготавливают соответствующую технологическую оснастку.
Как для платы в целом, так и/или для фиксации отдельных
элементов, вплоть, до единичных "штырей".
Правильные углы, высота установки и т. д.
Готовых универсальных приспособлений не видел, но принцип...
Например, набиваем плату элементами (на "типа штыри",
установливаем индивидуальные оснастки), далее - рамку
вокруг платы, рамку заполняем чем-то вроде шестигранных
карандашей с плоским нижним торцом (для наглядности;
мысленно представляю себе именно карандаши, и почему-то,
именно Koh-i-Noor sm.gif ), торцы прижимают элементы или
направляющие индивидуальной оснастки к плате.
"Карандаши" фиксируем, фиксируем плату, переворачиваем
плату, паяем. Где-то так.
Зазор ещё нужно у "карандашей" обеспечить, если, невзначай,
какие-нибудь на место пайки попадут, но это уже другая
решаемая проблема.
Элементам, которые теплоотвода при пайке требуют - свою
P. S. Вот, если бы ещё найти полиморфных материалов подходящих...
Сообщение отредактировал Mike18 - May 5 2011, 03:32
Время - материя тонкая и неточная...
V_G
сообщение May 5 2011, 03:05
Из: Владивосток
Какие сложности! Чем толстый кусок поролона-то не устроил?
Mike18
сообщение May 5 2011, 03:10
Сообщение #15
Из: Старых Васюков
Я тут как-то цены на коврики для термопресса смотрел. Занятно.
Сообщение отредактировал Mike18 - May 5 2011, 03:17
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 18:19
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
