> Сонфигурация PLL в LPC23xx
KeMikadze
сообщение May 2 2011, 07:51
Пользователь №: 64 583
Здравствуйте! Работаю с ARM7 LPC2368. Пытаюсь сконфигурировать его на работу с внешним осцилятором и использовать PLL. В качестве источников тактирования пробовал подключать и кварцевые резанаторы, и генераторы на разные частоты, но все тщетно. PLL ни в какую не хочет работать с источниками внешнего тактирования подключенными к выводам XTAL.
Смог разве что подключить PLL к часовому кварцу на 32кГц подключенному к RTCX выводам.
Пробовал уже и проц перепаивать, но все то же самое.
Пробовал конфигурировать PLL через Wizard но проц зависает не дойдя до main-а. Пробовал конфигурировать непосредственно в Си коде:
//1.Disconnect the PLL with one feed sequence if PLL is already connected.
    PLLCON    &= ~0x02;
    PLLFEED    = 0xAA;        //Write the feed sequence
    PLLFEED    = 0x55;
    //2.Disable the PLL with one feed sequence.
    PLLCON    &= ~0x01;
    PLLFEED    = 0x55;
    //3.Change the CPU Clock Divider setting to speed up operation without the PLL, if
    //desired.
    //4.Write to the Clock Source Selection Control register to change the clock source.
    CLKSRCSEL = 0x01;     //Selects the main oscillator as the PLL clock source.
    SCS    &= ~0x00000010;    //The frequency range of the main oscillator is 1MHz to 20MHz.
    SCS    |=    0x00000020;    //The main oscillator is enabled
    while (OSCSTAT)     //Wait for it to settle
    //5.Write to the PLLCFG and make it effective with one feed sequence. The PLLCFG can
    //only be updated when the PLL is disabled.
    PLLCFG  = 0x00000006; //Set the PLL M and N constants
    PLLFEED    = 0x55;
    //6.Enable the PLL with one feed sequence.
    PLLCON |= 0x01;
    PLLFEED    = 0x55;
    //7.Change the CPU Clock Divider setting for the operation with the PLL. It's critical to do
    //this before connecting the PLL.
    CCLKCFG            = 0x00000003;
    //8.Wait for the PLL to achieve lock by monitoring the PLOCK bit in the PLLSTAT register
    while (!(PLLSTAT & 0x04000000))         //Wait for it to settle
    //9.Connect the PLL with one feed sequence.
    PLLCON |= 0x02;
    PLLFEED    = 0x55;
Старался все делать по шагам User Manual-а но проц виснет где-то в этом коде. То ли при подключении в качестве источника тактирования Main Oscilator-а, то ли при подключении PLL... Дело в том что в отладке я не могу отднозначно этого определить так как отладчик отваливается в разных местах.
Пробовал запускать данный код без подключенного отладчика, но процессор снова зависал да так что оживлялся только пересбросом питания, даже на внешний RESET не реагировал.
Пользуюсь отладчиком J-Link (JTAG Speed - Adaptive Clocking).
Подскажите где мне искать ошибку?
Либо возможно у кого-то есть точно рабочий код инициализации PLL для LPC23xx?
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 20:37
Страница сгенерированна за 0.01356 секунд с 7
