2 страниц V  < 1 2
> Посоветуйте методику расчета(софтину), для расчета буфера на 30 МГц
shkal
сообщение May 17 2011, 12:02
Пользователь №: 37 149
Никакие S-параметры, СВЧ-КАДы и П-контура на выходе для данной задачи не нужны. В т.з. не указано главное - требуемое напряжение на выходе и желательно SFDR, если это имеет значение.
з.ы. Цифра в 10к активного выходного на 30 Мгц у меня вызывает большие сомнения.
Сообщение отредактировал shkal - May 17 2011, 12:11
Georgy
сообщение May 20 2011, 13:43
Уставать стал
Из: Севастополь
Пользователь №: 6 692
Зачем надо терять время на бесполезные рассчёты, всё равно они нереальны, а вот использование буферного операционника = минимум возни и надёжно.
Прилепил схему, можно примерно так , только м/с подобрать под свои нужды. (gain-bandwidth, Iout) типа возможно AD8009.
shkal
сообщение May 20 2011, 15:38
Ну да, только ОУ должен нормально работать на 25 Ом нагрузки, а таких немного. Я поэтому и спросил про выходное напряжение.
Georgy
сообщение May 20 2011, 16:30
Сообщение #19
Уставать стал
Из: Севастополь
Выход у этой AD8009 до 175 ма, и это круто.
Коллектив-Большая Сила!
B. Goode
сообщение May 20 2011, 16:34
Сообщение #20
Пользователь №: 64 758
Спасибо Burner, есть от чего отталкиваться.
Мне на выходе всего 200 мВ надо не более. Если SFDR аналог отношения сигнал - шум, то не менее 60 дБ. Я о разветвителе задумался с той целью, что бы избежать "пролезания" ВЧ из одного приемника в другой. Хотя слышал мнение о том, что ферритовые пробки на коаксиалах должны решить эту проблему. Никакой широкополосности не подразумевается. Этот сигнал идет на смеситель. Прикрепил схемку подключения в приемник. Красная стрелка указивает куда сигнал из-вне приходит. При экспериментах с некоторыми схемами подавал 30 МГц в эту точку. Приемник работал, станции принимал. По спектру ПЧ 455 кГц сигнал был довольно чистый. Точных измерений по чувствительности не прододил. На бумажке прикинул - вроде кратные гармоники мешать не должны - слишком далеко и суммарные и разностные частоты получаются от фильтров ПЧастот: 9Мгц и 455 кГц.
Прикрепленный файл  _____________.bmp ( 88.06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
Интересное мнение sm.gif Про операционник не думал - надо попробовать если на дискрете не выйдет.
shkal
сообщение May 21 2011, 12:41
Сообщение #21
SFDR - динамический диапазон усилителя, свободный от гармоник, или разность уровней основного тона и максимальной по амплитуде гармоники.
Вы поподробнее опишите, что вы делаете: что это за таинственный генератор с выходным 10К, где он стоит, как (каким кабелем) сигнал подаётся в указанную точку,
и отключали ли вы родной возбудитель при подаче.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 10:54
Страница сгенерированна за 0.02034 секунд с 7
