5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Микроминиатюрный OCXO, требуется найти генератор с 0.1 ppm в минимальных габаритах
ledum
сообщение Mar 14 2012, 20:40
Из: Киев
Пользователь №: 44 237
Вы бы хотя бы сказали что собираетесь принимать (диапазон) и структуру приемника - прямая оцифровка 160МГц каким-нибудь AD9467, потом DDC на ПЛИС, оцифровка ПЧ при преобразовании вверх, скажем 45 или 70МГц, или при преобразовании в ноль квадратур или около - типа 9кГц в радиолюбительских конструкциях. Последние два способа требуют серьезный перестриваемый гетеродин, и опорник здесь не самая большая проблема. Ну и ожидаемый динамдиапазон при Х полосе.
RAD1ST
сообщение Mar 15 2012, 06:22
Инженер
Пользователь №: 22 164
Цитата(mmor @ Mar 14 2012, 22:31) *
Подстажите пожалйста по генераторам. Нужен генератор на частоту 160 МГц термостатированный и с низкими фазовыми шумами для применения в SDR.
Вопрос в следующем. Остановился пока на MHOCR фирмы Меджик Кристал. Но на такае частоты только с умножением частоты, а в описание фазовые шумы для частоты 10 МГц. Как сильно изменятся фазовые шумы на частоте 160 МГц и какие проблемы меня могут ожидать при реализации приемника?
Какие шумы необходимы?
mmor
сообщение Aug 31 2012, 18:59
Пользователь №: 16 379
Приемник в диапазоне 30-60 МГц амплитудно-модулированного сигнала. АЦП на 160 МГц от Linear 16 бит, затем DDC на ПЛИС.
Нужен аналог MXCOR на 160 МГц от Меджик Кристалл.
rloc
сообщение Sep 1 2012, 07:15
Сообщение #19
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
На 160 МГц производители уже не делают OCXO на SC-срезе. Умножайте на 2 и фильтруйте на ПАВ.
VCO
сообщение Sep 3 2012, 05:44
Сообщение #20
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Альтернативный вариант - ФАПЧ.
Слово - не воробей, вылетит - не пощадит
VCO
сообщение Feb 26 2013, 10:57
Сообщение #21
Из: Kursk
Ещё раз поднимаю тему:
Хочу найти всех производителей узкополосных ультрамалошумящих VCXO, VCO и CRO в корпусе 0.5''x0.5'', совместимых с обычными полудюймовыми VCO.
Для примера - линейки UMJ и UMX фирмы RFMD (или exUMC), имеющие неплохие генераторы от 10 до 4000 МГц. Кого ещё посоветуете, кроме RFMD и Z-Comm?
ledum
сообщение Feb 26 2013, 13:38
Сообщение #22
Из: Киев
http://www.crystek.com/home/vco/cvco.aspx?m=CVCO55CC
http://www.modcoinc.com/vco_no_legacy.php?Band=All - MCR серия часто видел в Инмарсатовских станциях, но в продаже - не встречал
Сообщение отредактировал ledum - Feb 26 2013, 13:50
azoff
сообщение Feb 27 2013, 04:42
Сообщение #23
Из: Воронеж
Пользователь №: 65 050
Эм, Synergy?
А кто-нибудь пытался их покупать? Покупаются?
Victor®
сообщение Mar 4 2013, 10:04
Сообщение #24
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Цитата(YIG @ May 4 2011, 10:33) *
Всем привет!
Ищу микроминиатюрный термостатированный генератор с температурной стабильностью не хуже 0.1 ppm в диапазоне температур 0-+70°C в габаритах примерно 10x10x5мм (шхдхв) с хорошей доставаемостью на частоту 100 МГц с низким уровнем остаточного фазового шума (-176дБн/Гц) и умереннным шумом на 10 кГц (-160дБн/Гц).
Уже нашёл нечто близкое у MagicXtal и VFC, но пока не совсем то, что надо. Хотелось бы познакомиться с другими производителями микроминиатюрных OCXO.
Не совсем по Вашим запросам....
Для информации
http://www.wintron.cn/products%20menu/WOC/WOC-1409A.pdf
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
VCO
сообщение Apr 20 2013, 05:33
Сообщение #25
Из: Kursk
В одной из своих разработок использовал генератор AOCJY2 100.0MHz E-SW H1C и наблюдал на этой неделе следующую картину:
Этот кварцевый генератор "сорвался" на частоту 110 МГц и довольно устойчиво стоял на ней до сброса напряжения питания до 0 В.
После повторной подачи питания он снова установился на 100 МГц. Возникли смутные предположения, что это ФАПЧ на ГУНе.
Сейчас заменил его на другой, этот думаю погонять на предмет срыва, так как тогда забыл включить частотомер СА для замера частоты.
Вопрос такой: Как определить, ФАПЧ это или нет без вскрытия? В спектре не нашёл никаких следов ФАПЧ, возможно отфильтрованы...
Dr.Drew
сообщение Apr 20 2013, 06:53
Сообщение #26
Экспериментатор
Из: г.Томск
Пользователь №: 51 342
110 или 109 с лишним? Такое может быть в термостатированных КГ с SC если плохо работает цепь подавления моды B в резонаторе. Это брак генератора.
Технический прогресс нас запутал
VCO
сообщение Apr 20 2013, 07:22
Сообщение #27
Из: Kursk
Маркер показал 109,2 МГц. Частотомер в FSP40 геморно врубается, а в показаниях маркера усомнился. Придётся поверить Вам и индикатору.
Очень похоже на правду. На дне генератора цвета побежалости, видимо слишком перегрели. Скорее уморили при термоцикле на +85, чем брак...
Dr.Alex
сообщение Apr 25 2013, 21:33
Сообщение #28
Из: моська, RF
Пользователь №: 3 863
Как я понял, тут ищут генератор именно с 0.1 ppm только по температуре, а мне хотелось бы несколько десятых ppm с учётом всего: температуры, начальной калибровки и старения хотя бы за 5 лет. И небольшой - высотой 2 мм максимум.
Это фантастика?
VCO
сообщение Jun 11 2013, 06:01
Сообщение #29
Из: Kursk
Подыму-ка ещё разок темку: На сей раз нужен OCXO на 500 МГц на температурный диапазон -40+85 с 0.1ppm. Морионовские слишком большие.
Умножение или ФАПЧ на VCXO, ПАВ-генераторе или ГУНе устраивает, но этот вариант пока не обсуждается. Что-нибудь импортное миниатюрное...
Цитата(Dr.Alex @ Apr 26 2013, 00:33) *
Это фантастика?
В таких случаях для термокомпенсации используют DDS.
Dr.Drew
сообщение Jun 11 2013, 17:05
Сообщение #30
Экспериментатор
Из: г.Томск
Это фантастика?
Увы и ах...
Экзотика. Лучше уж самому на ФАПЧ с ПАВ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 16:43
Страница сгенерированна за 0.01479 секунд с 7
