> БЧХ декодер - поясните
alexPec
сообщение May 4 2011, 09:59
Пользователь №: 15 968
Добрый день всем. Догнали и меня БЧХ коды. Делаю декодер, аппаратная реализация, перечитал кучу книжек, все равно непонятные моменты остались. Наворочены формулы, индексы - не поймешь, а в реализации все проще как оказывается. Такие вопросы, подскажите пожалуйста:
1. Если у меня 60 проверочных бит (исправляет 6 ошибок) - то у меня должно быть 60 бит синдрома ошибок?
2. Синдром вычисляем сдвиговым регистром (умножаем на порождающий полином). А вот дальше тупик. Что с ним делать?
Надо искать полином локаторов ошибок. Нашел реализацию процедуры ченя (картинка). Что есть что на ней непонятно, несколько раз прочитал- все равно не понятно. Кто имел дело с декодированием, наверняка все очевидно покажется.
3. Что такое альфа и лябда на картинке?
4. Чему равно t - количеству проверочных бит или общему количеству бит?
5. Написано все возможные положения ошибок проверяются последовательно - если у меня 560 бит всего, то я что, должен проверить 2^560 вариантов комбинаций ошибок? Что то нереально. Или по одной надо проверять последовательно?
6. Что делает квадрат на блок схеме с лябдой? Это регистр?
Если спросил что-то глупое- сразу извиняюсь, недавно в тему начал вникать, каша в голове sm.gif
- alexPec   БЧХ декодер - поясните   May 4 2011, 09:59
- - des00   сорцы мои слейте, там все написано %) причем потом...   May 4 2011, 10:02
|- - alexPec   Цитата(des00 @ May 4 2011, 14:02) сорцы м...   May 4 2011, 14:16
|- - Джеймс   Цитата(des00 @ May 4 2011, 14:02) сорцы м...   May 4 2011, 17:45
- - des00   Цитата(alexPec @ May 4 2011, 03:59) 1. Ес...   May 4 2011, 18:56
|- - SKov   Цитата(des00 @ May 4 2011, 22:56) разрядн...   May 4 2011, 19:24
||- - des00   Цитата(SKov @ May 4 2011, 13:24) Пожалуй,...   May 4 2011, 19:59
||- - Fast   Цитата(des00 @ May 4 2011, 23:59) ИМХО вы...   May 4 2011, 20:42
|- - alexPec   Спасибо! Стало яснее, дальше грызу гранит БЧХ ...   May 5 2011, 08:53
- - Fast   на данной схеме Альфа не элемент поля, а скорее ве...   May 4 2011, 19:34
- - Fast   раз уж разговор зашел подскажите, нет ли у кого дл...   May 5 2011, 09:36
|- - des00   Цитата(Fast @ May 5 2011, 03:36) референс...   May 5 2011, 09:47
|- - alexPec   Цитата(des00 @ May 5 2011, 13:47) смешно ...   May 5 2011, 12:43
|- - des00   Цитата(alexPec @ May 5 2011, 07:43) Как р...   May 5 2011, 14:31
|- - alexPec   Уважаемый Des, увидел такую штуку в Вашем коде при...   May 6 2011, 06:33
|- - Mikhalych   Цитата(alexPec @ May 6 2011, 10:33) ... э...   May 6 2011, 07:04
|- - SKov   Цитата(alexPec @ May 6 2011, 10:33) как я...   May 6 2011, 07:27
|- - des00   Цитата(alexPec @ May 6 2011, 01:33) Уважа...   May 6 2011, 07:31
|- - alexPec   Цитата(des00 @ May 6 2011, 11:31) откуда ...   May 6 2011, 14:52
|- - alexPec   Цитатаумножитель в полях галуа вида variable by co...   May 7 2011, 21:00
|- - des00   Цитата(alexPec @ May 7 2011, 15:00) Вот о...   May 8 2011, 02:28
|- - alexPec   Цитата(des00 @ May 8 2011, 06:28) да, тол...   May 10 2011, 08:00
- - Fast   спасибо, обнадежили, я думал, что гугл сломался )...   May 5 2011, 10:06
|- - SKov   Цитата(Fast @ May 5 2011, 14:06) сделаю с...   May 5 2011, 10:42
|- - Fast   Цитата(SKov @ May 5 2011, 14:42) Если сер...   May 6 2011, 11:44
|- - SKov   Цитата(Fast @ May 6 2011, 15:44) ушло 2 ч...   May 6 2011, 16:02
|- - Serg76   Цитата(SKov @ May 6 2011, 19:02) И почему...   May 6 2011, 16:52
||- - SKov   Цитата(Serg76 @ May 6 2011, 20:52) Челове...   May 6 2011, 17:48
||- - Serg76   Цитата(SKov @ May 6 2011, 20:48) Если счи...   May 6 2011, 19:14
|- - Fast   Цитата(SKov @ May 6 2011, 20:02) У вас дв...   May 6 2011, 20:20
|- - SKov   Цитата(Fast @ May 7 2011, 00:20) мягкий B...   May 6 2011, 21:39
|- - Fast   Цитата(SKov @ May 7 2011, 01:39) Это все ...   May 7 2011, 06:22
|- - SKov   Цитата(Fast @ May 7 2011, 10:22) я сходу ...   May 7 2011, 11:04
|- - Fast   Цитата(SKov @ May 7 2011, 15:04) Это наиб...   May 7 2011, 22:02
|- - SKov   Цитата(Fast @ May 8 2011, 02:02) это не н...   May 8 2011, 06:55
|- - Fast   Цитата(SKov @ May 8 2011, 10:55) Худший п...   May 8 2011, 11:43
|- - Fast   Цитата(SKov @ May 8 2011, 10:55) Если LDP...   Nov 8 2011, 18:15
- - des00   посмотрю позже   May 10 2011, 15:19
|- - alexPec   Цитата(des00 @ May 10 2011, 19:19) посмот...   May 10 2011, 21:38
|- - des00   Цитата(alexPec @ May 10 2011, 15:38) Кста...   May 11 2011, 01:18
|- - x736C   Цитата(des00 @ May 11 2011, 05:18) И пиха...   May 11 2011, 06:55
|- - alexPec   Цитата(des00 @ May 11 2011, 05:18) Вопрос...   May 11 2011, 07:07
|- - alexPec   Цитата(des00 @ May 11 2011, 05:18) да на...   May 12 2011, 17:18
|- - des00   Цитата(alexPec @ May 12 2011, 12:18) Уваж...   Jul 15 2011, 06:56
|- - alexPec   Цитата(des00 @ Jul 15 2011, 10:56) думаю ...   Jul 16 2011, 17:40
- - NIKOLASIUS   Уважемые ГУРУ по кодам. Проясните ситуацию для мен...   May 12 2011, 13:11
|- - petrov   Цитата(NIKOLASIUS @ May 12 2011, 17:11) У...   May 12 2011, 15:51
- - NIKOLASIUS   Применив CRC-16 совместно с БЧХ кодом (к кодируемы...   May 18 2011, 08:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 05:12
Страница сгенерированна за 0.01363 секунд с 7
