11 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> наипростейший стабилизатор 220 хочу сделать , транс готовый не подскажете, чтобы на типичных для пк блоков питания вход 100 В - выход 220 В
stells
сообщение May 11 2011, 12:45
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
Цитата(Onkel @ May 11 2011, 16:37) *
Осталось только придумать как максимально просто из 220 В 50 Гц промодулированных 100 кГц сделать просто 50 Гц.
ну так входные 50Гц и останутся в выходном сигнале, а 100кГц отфильтрует LC-фильтр. т.е. на входе типа диммер, его нагрузка - ВЧ-трансформатор с коэффициентом трансформации 1:2,2, с выхода вторички LC-фильтр. на входе тоже фильтр нужен
Сообщение отредактировал stells - May 11 2011, 12:53
Onkel
сообщение May 11 2011, 12:56
Из: Чг
Пользователь №: 64 861
Цитата(stells @ May 11 2011, 16:45) *
ну так входные 50Гц и останутся в выходном сигнале, а 100кГц отфильтрует LC-фильтр. т.е. на входе типа диммер (хоть тиристорный), его нагрузка - ВЧ-трансформатор с коэффициентом трансформации 1:2,2, с выхода вторички LC-фильтр. на входе тоже фильтр нужен
непонятно с тиристором ( симистором), как с него 100 кГц сделать? Да и по цене - снабберный BTA16 (который не защиклится при работе на индуктивную нагрузку) 50 руб стоит, а irfz44 (ну понятно другой надо , в субботу в митино поеду куплю) я по 12 руб беру, ну в худшем случае те же 50 руб. А потом помню в вузе меня учили - к симистору подключать нагрузку с соответствующим напряжением, например через симистор рулить 36В лампочкой от 220 нельзя, а вот диммировать 220 В лампочку можно. В данном случае на трансе на 100 В будет 250 если я буду запускать симистор в максимуме синуса (для скважности 0,5 например).
stells
сообщение May 11 2011, 12:59
я исправил уже, с тиристорами погорячился, да и запираемые они должны быть, а это сложнее
Onkel
сообщение May 11 2011, 13:04
Сообщение #19
Из: Чг
бывает . ответ мой убрать или пусть висит?
stells
сообщение May 11 2011, 13:09
Сообщение #20
конечно пусть... тут другая проблема будет - за полпериода сетевого напряжения трансформатор рискует насытиться (синус хоть и модулируется, но полпериода к первичке все-таки прикладывается напряжение с постоянной ненулевой составляющей), так что маленьким он не будет, несмотря на высокую частоту преобразователя, а значит и повышать сильно частоту не нужно. с другой стороны габариты фильтра зависят от частоты
Onkel
сообщение May 11 2011, 13:17
Сообщение #21
Из: Чг
с мосфитами ведь этой проблемы не будет?
stells
сообщение May 11 2011, 13:32
Сообщение #22
нет, не в ключах дело, а в том, что и транс, и дроссель должны быть на 50Гц. не знаю, может умные люди подключатся и скажут чего-нибудь
хотя может и зря я испугался, достаточно будет ограничить заполнение 90%
Сообщение отредактировал stells - May 11 2011, 13:47
Onkel
сообщение May 11 2011, 13:49
Сообщение #23
Из: Чг
дроссель - да, а транс - я включаю обмотку транса как обмотку реверсивного шаговика, только даю неподъемную для шаговика скорость 100 кГц, и не будет у меня постоянной составляющей.
Вот только пока не понял, как LC фильтром 50 Гц сделать. Диоды нужны, как в детекторном приемнике включить их нужно. Ну уж обвязку вроде датчика тока (у меня холловских куча валяется до 10 А) и о.с. (возможно, через оптрон) сделать не проблема.
Сообщение отредактировал Onkel - May 11 2011, 13:52
stells
сообщение May 11 2011, 13:55
Сообщение #24
можно вообще без ОС... МК анализирует входное напряжение и формирует ШИМ с требуемой скважностью
что-то голова сегодня туго соображает, надо будет наверное симульнуть это дело
Onkel
сообщение May 11 2011, 14:01
Сообщение #25
Из: Чг
мотор циркуляционника всегда работает, а горелка (100 Вт) не всегда. Пусть анализирует, когда мк есть это не проблема.
сообщение May 11 2011, 14:13
Сообщение #26
Пользователь №: 11 287
Эх... Начните уже. Опытным путём понимание быстрее приходит. Только обратите внимание: в высокочастотных преобразователях входное напряжение выпрямляют, фильтруют, затем формируют прямоугольное напряжение, трансформируют, опять выпрямляют, сглаживают и снова формируют из него синусоидальное (или близкое к нему) напряжение, затем снова фильтруют... Зачем бы такие сложности? Просто промодулировав пятьюдесятью герцами 100-килогерцовое напряжение, Вы не выиграете в размерах трансформатора.
Творчество - очень хорошее дело. Но готовьтесь к тому, что эта затея будет стоить Вам дорого.
Onkel
сообщение May 11 2011, 14:23
Сообщение #27
Из: Чг
да вот транс только купить осталось. Но я далеко от Москвы живу, только в субботу в Митино поеду, поэтому если у кого какие советы по покупке транса (вход 100, выход 220, килоГерц сто, ватт на 500 минимум) есть, то будет супер.
Onkel
сообщение May 15 2011, 17:46
Сообщение #28
Из: Чг
Цитата(oran-be @ May 11 2011, 14:51) *
С тором много гембеля мотать будет. Лучше взять Ш-образник, побольше. Например, Е80. На 2кВт с запасом должно хватить. Материал либо N67(Epcos), либо CF138( Cosmo Ferrites ). Тогда частоту можно будет взять 100 кГц. Обмотки придется мотать либо фольгой, либо литцендратом - в последнем случае площадь окна будет съедаться очень хорошо.
Только для разовой конструкции все таки проще сделать это все в низкочастотном виде - транц будет подороже, зато регулировка не впример дешевле - достаточно одного симмистора с простой схемой управления. А для ВЧ варианта - это нужен ВЧ преобразователь, ВЧ выпрямитель, и еще и выходной инвертор. В копеечку влетит хорошо!
взял в Митино указанный вами Е80 N67Epcos. 340 руб. Ну будем привыкать к ценам силового вч хобби....
MaslovVG
сообщение May 15 2011, 18:20
Сообщение #29
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Все дело в том что 100Кгц. долны быть двухполяным.
Достаточно с частотой 100Кгц комутировать полярность поддключения первички трансформатора к сети. Т.е. иметь мост из двуполярных ключей. Ключей комутирующих ток как в прямом так и в обратном направлении.
Технически это оказывается сложней и дороже классического варианта
Вырямитель - синтезатор синусоиды - фильтр. Но трансформатор в этом случае должен быть расчитан на 50Гц
Onkel
сообщение May 15 2011, 18:51
Сообщение #30
Из: Чг
пока думаю ключ как диагональ моста из диодов заюзать. Если найду диоды 300 В 2-5А 100 кГц. Не встречали таких?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 06:24
Страница сгенерированна за 0.03551 секунд с 7
