11 страниц V  « < 9 10 11
> наипростейший стабилизатор 220 хочу сделать , транс готовый не подскажете, чтобы на типичных для пк блоков питания вход 100 В - выход 220 В
stells
сообщение May 19 2011, 17:06
Сообщение #151
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
Цитата(_Pasha @ May 19 2011, 19:50) *
Поставил я перед дросселем еще ступень. Но дросселек-то там другой нужен...для бака
может и лучше вариант, напряжение на повышающем ключе меньше. а чем они (дроссели) принципиально отличаются?
Onkel, вот что калькулятор говорит по дросселю для 100кГц (диаметр провода не видно, он 1,74мм):
правда Microwatt говорил, что этот калькулятор всегда считает с большим запасом
вот для понижения:
соответственно брать по наихудшему варианту: ETD49 (или больше), Al=188нГ/виток, N=48 (вот только что-то это совсем мало)
Сообщение отредактировал stells - May 19 2011, 17:58
Microwatt
сообщение May 19 2011, 17:25
Сообщение #152
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(stells @ May 19 2011, 16:02) *
по большому счету для деревни я бы просто купил релейник, на 500Вт он стоит какие-нибудь 1000-1500р.
http://tooler.ru/index.php?page=shop.produ...amp;from=mailru
Да, вообще-то мы все тут "размэчтались"... ушли дальше поставленной задачи. Но оно понятно, интересно же стабилизатолр переменного.
Что касаемо Чука и Гека... так оба они из одной кухни - повар Слободан Чук, кажется, 1979г. Очень близкие топологии. И свойства хорошие.
Но есть ряд ограничений, сдерживающих применение. Например, гальваническая развязка крайне затруднена, если не сказать - невозможна.
Стартеру все эти схемы, скорее всего, сходу не осилить. Надо искать трансформатор с отводами и щелкать реле, если тиристорами получится - вообще отлично.
stells
сообщение May 19 2011, 17:29
Сообщение #153
Onkel
сообщение May 19 2011, 18:55
Сообщение #154
Из: Чг
Пользователь №: 64 861
Цитата(stells @ May 19 2011, 21:29) *
340 руб на выброс? Не, осилю. Сейчас вкуриваю Брауна, кроме сердечника купил еще мосфитов разных и пару разных драйверов, обещали мне тут стабилизатор ас на игбт притащить, раскурочу посмотрю, так что назад пути нет. Но пока думаю эксперимент мосфитами ограничить, они как - то проще считаются, да и основа у меня есть - мк с быстрыми дарлингтонами, это если на трансах затворами рулить, ну или драйверы использую, они ж прямо с портов мк работать могут..
2 Stells за калькуляцию спасибо.
Текучка по работе заела, к субботе разгребу и начну креативить.
2 Microwatt транс с отводами у меня есть, друг детства притащил, 10 кВА, я на нем анализатор переходных процессов сделал, а то моему другу детства продали трансы для галогенок сказали софтстарт, а они суровый хард старт имеют, вот он и попросил на чистую воду вывести. Ну опять же какой интерес делать стабилизатор на трансе с отводами - мк, дарлингтоны, реле - и все, в принципе мой этот анализатор переходных процессов может и как стаб +-5% работать и хоть каждую секунду синус в память писать (там eeprom или i2c память медленно пишет, за 10 мс 32 байта страницу).
Цитата(stells @ May 19 2011, 18:34) *
надо посмотреть конечно, насколько дороже будут 4 высоковольтных ключа (вернее высоковольтных 2) по сравнению с быстрым мостом, высоковольтным ключом и четырьмя ключами
еще вариант схема Чука. компонентов меньше, чем в сепике. если дроссели на одном магнитопроводе, то пульсации тока и на входе, и на выходе ниже в 2 раза:
[attachment=56782:chuk.JPG]
это что такие мосфиты двухполярные? что - то не могу сообразить, как это - вот подаем на затвор напряжение, мосфиты открываем, но они навстречу включены? или ток через body шоттки идет?
Сообщение отредактировал Onkel - May 19 2011, 19:06
stells
сообщение May 19 2011, 19:17
Сообщение #155
ну они же в обе стороны ток проводят, когда открыты. а диоды там навстречу, так что закрыты всегда
Microwatt
сообщение May 19 2011, 19:28
Сообщение #156
Из: Запорожье
Дорогой 'Onkel' , я желаю Вам всяческих успехов.
Но есть такое ощущение, по личному опыту, что вкурение Брауна и знакомство с двуполярными мосфитами встанет Вам куда больше даже 3400руб.
Само по себе, это совсем неплохо, но как это время прожить без электричества?
MaslovVG
сообщение May 20 2011, 06:02
Сообщение #157
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Нет к тому времени когда стабилизатор заработает сумма превысит 34000руб. Но (если стабилизатор заработает в металле) в полку силовиков добавиться еще один спец.
stells
сообщение May 20 2011, 06:52
Сообщение #158
Цитата(_Pasha @ May 19 2011, 16:26) *
Ойц!
44нК заряд затвора... погорячился я про адумы -это 0,26Вт мощи
_Pasha, поправьте меня, если я не правильно считаю:
емкость затвора транзистора stw11nm80 не более 1630пФ
заряд затвора при управлении adum (5В, что вроде достаточно, т.к. Ugs для этого транзистора не больше 5В) составит Q=UC=5*1630*10e-12=8,15нКл
средний ток за полпериода (условно) рабочей частоты 100кГц составит: I=Q/dt=8,15e-9/5e-6=1,63мА
мощность источника должна составить P=U*I=5*1,63e-3=8,15мВт
adum вроде бы выдает 50мВт
_Pasha
сообщение May 20 2011, 09:45
Сообщение #159
Пользователь №: 29 509
P = Qtotal * Vcc * f * 2
f=100, Qtotal = 44nC, f=10^5Hz Vcc=15В
2 -это потому что в ключе два транзюка, и там примерно одинаковый заряд затвора что в нормальном, что в инверсном режимах.
получили 0.132 Вт
Выше я считал для 200кГц, но это фигня, надо оставаться в пределах 100. sm.gif
Adum имелся ввиду из тех, которые
[attachment=56823:7777.PNG]
Для подсчета требуемой драйверу мощи именно пользуются полным зарядом затвора, т.к. он включает в себя и эффект Миллера.
По дросселю: считаю так и эдак, получается для 1мГн/4А ETD49-N87, gap=1mm 74 витка провод 0.5мм 4 впараллель.
Сообщение отредактировал _Pasha - May 20 2011, 09:48
stells
сообщение May 20 2011, 10:34
Сообщение #160
тогда наверное правильно
индуктивность дросселя вроде можно раза в 2 уменьшить, но много, не мало sm.gif
там вроде те, что со встроенным источником, в больших корпусах. неужели нет ничего одноканального на 12-15В в соик-8?
_Pasha
сообщение May 20 2011, 12:10
Сообщение #161
stells
сообщение May 20 2011, 14:09
Сообщение #162
а может 2-й канал использовать для питания? т.е. с приходом первой положительной полуволны входного напряжения срабатывает схема запуска питания вторичной стороны (вольт 5-9), а потом уже начинает работать этот канал (вольт 12-15, схема запуска отключается)
или именно так и делают? я ж не знаю
Сообщение отредактировал stells - May 20 2011, 14:15
_Pasha
сообщение May 21 2011, 00:14
Сообщение #163
Геморрой все это. HCPL3180+DCDC конвертер куда как лучше.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 11:41
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
