> Измерение емкости часовой батарейки (Panasonic BR2032), Ребята, помогите!!! Очень нужно уложится в пару-тройку дне
Rostislav
сообщение May 10 2011, 09:12
Пользователь №: 38 765
Всем привет!!!
Суть проблемы: есть N-е количество батареек с хранения и возрастом около 3-х лет. Нужно измерить их емкость (в мА*ч). По даташиту их нормальная емкость 170 мА*ч. Для измерения емкости собрал стенд из трех батарей BR2032, источников разрядного тока 1 мА и микроконтроллера PIC16F877A для измерения напряжения и передачи в ПК с последующей записью результатов измерений в LOG файл. Дело в том, что при разрядном токе 1мА напряжение на батарее падает до 2,55 В. Мягким местом чую, что оно и будет держаться примерно на таком же уровне, а ближе к концу разряда оно начнет быстро уменьшаться, что и будет свидетельствовать о полном разряде. Потом построю график разряда и на нем все будет видно. Но меня терзают не такие уж и смутные сомнения в корректности моей методики? Все же часовые батарейки не расчитаны на такой разрядный ток. И еще проблема в том, что руководство не готово ждать целую неделю результатов измерений.
Есть ли ускоренные методики измерения емкости для часовых литиевых батарей?
Сообщение отредактировал Rostislav - May 10 2011, 09:24
- Rostislav   Измерение емкости часовой батарейки (Panasonic BR2032)   May 10 2011, 09:12
- - aaarrr   Цитата(Rostislav @ May 10 2011, 13:12) Де...   May 10 2011, 09:23
|- - Rostislav   Цитата(aaarrr @ May 10 2011, 13:23) Скача...   May 10 2011, 09:31
||- - muravei   Цитата(Rostislav @ May 10 2011, 13:31) Пр...   May 10 2011, 09:45
|- - rx3apf   Цитата(aaarrr @ May 10 2011, 13:23) Скача...   May 12 2011, 17:47
|- - Rostislav   Цитата(rx3apf @ May 12 2011, 21:47) Согла...   May 12 2011, 18:56
|- - rx3apf   Цитата(Rostislav @ May 12 2011, 22:56) На...   May 12 2011, 19:34
|- - Rostislav   Цитата(rx3apf @ May 12 2011, 23:34) Не на...   May 13 2011, 07:24
- - aaarrr   Специально посмотрел панасониковский даташит: при ...   May 10 2011, 09:42
|- - Rostislav   Цитата(aaarrr @ May 10 2011, 13:42) Специ...   May 10 2011, 11:17
- - Voblin   В датошите на CR2032 ясно сказано максимальный ра...   May 10 2011, 10:59
- - maugli   ЦитатаПри мне специалисты XXXX коротили пинцетом и...   May 10 2011, 11:40
|- - Rostislav   Цитата(maugli @ May 10 2011, 15:40) Почит...   May 10 2011, 13:21
- - Илья*   Проверять годность таких батарей удобно не по емко...   May 16 2011, 05:32
- - Rostislav   Есть первые результаты разряда. Коллеги! У...   May 18 2011, 08:29
- - rx3apf   Цитата(Rostislav @ May 18 2011, 12:29) Ко...   May 18 2011, 08:40
- - Rostislav   Цитата(rx3apf @ May 18 2011, 12:40) Графи...   May 18 2011, 08:51
- - rx3apf   Цитата(Rostislav @ May 18 2011, 12:51) Но...   May 18 2011, 09:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 10:16
Страница сгенерированна за 0.01343 секунд с 7
