> Два генератора с близкой частотой сбиваются
magnum16
сообщение May 11 2011, 17:11
Пользователь №: 20 283
Здравствуйте.
В устройстве установлены два кварцевых генератора SG8002CE http://sg8002.ru/doc/SG-8002CE_E08X.pdf с близкой частотой (100.00 и 100.03 МГц). Проблема: при одновременной работе каждый генератор выдает сигнал с сильным дрожанием фазы. Возможно, дело в ФАПЧ - в документации написано: "Because we use a PLL technology, there are a few cases that the jitter value will increase when SG-8002 is connected to another PLL-oscillator".
Можно ли как-то от этого избавиться, не прибегая к гальванической развязке?
Также мне не понятны рекомендации производителя по уменьшению шумов (секция Remarks on noise management for power supply line).
Напряжение питания 5 В, ток потребления каждого генератора около 40 мА.
Спасибо за внимание.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 09:48
Страница сгенерированна за 0.01341 секунд с 7
