> двухполярный +7,5В 1А и -7,5В 0,5А из +12В,, малощумящий
dac
сообщение May 11 2011, 16:50
Пользователь №: 5 482
суть задачи сделать +-7,5В из +12В. ток до 1А. одно из основных требований - минимум пульсаций и помех в обе стороны и в воздух. кпд не принципиален. рассматривается вариант линейник из 12 до 7,5 и инвертирующий преобразователь или двухтактник - пушпул или полумост. на самом деле надо +-5В, но боюсь по шумам прямое преобразование не получится, поэтому все остальные напряжения 5, 2.5, 3.3 будут делаться из 7.5В. цель - питание 24-битного ацп с аналоговой обвязкой
Ответов (1 - 3)
Пушкарев Михаил
сообщение May 11 2011, 17:02
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Что за АЦП с потреблением 1 А. Может маломощные каскады питать через линейные стабилизаторы, а мощные - через импульсный.
тау
сообщение May 11 2011, 18:49
Пользователь №: 42 757
выберите частоту преобразователя импульсника за пределами вашей полосы 1.35M а иначе палки от неё и гармоник увидите в оцифрованном синале .
Лучше и возможно проще - убрать импульсники с платы долой , 100дБ это не просто получается. Или , как вариант , тройное глухое экранирование (медь, железо) и проходные конденсаторы.
AlexeyW
сообщение May 11 2011, 19:45
Пользователь №: 60 636
а почему линейник предшествует импульсному? Не наоборот ли нужно? Типа многоканальный импульсный с несколько завышенными напряжениями, потом фильтрация, потом линейные стабилизаторы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 12:26
Страница сгенерированна за 0.01359 секунд с 7
